Strona 13 z 20 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 193
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
  1. #121
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Podpowiedzcie proszę, jak dostać się do tego wybieraka. Z kanału tylko czy dam radę na podjeździe ? Dotoczyłem się do teściów i linka chyba spadła...trafiłem na ten temat, ale nie wiem gdzie tak linka się znajduje...może ogarne to z treściem, ale pokażcie jakaś fotkę gdzie to ?
    Wyciąg akumulator i dostęp będziesz miał bardzo dobry
    Wysłane z mojego C6602 przy użyciu Tapatalka
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
  2. #122
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Tak zrobiłem, dziękuję...znalazłem od razu. Trytytka na razie załatwiła sprawę, ale trzeba to zrobić. Od czego ta końcówka w końcu pasuje ? Z jakiego auta dobieracie, czy używka ? Bo opinii na temat sporo...!
  3. #123
    Lancia Delta III Tjet 1.4 120
    Fiat Grande Punto.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. #124
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MisterDomin
    Wałbrzych
    Alfa 159 1.9 JTDm
    [MENTION=75590]przemekbial[/MENTION]
    Miales drgania na 3 i 4 biegu po zmianie koncowki z grande punto, ja tez mam, rozwiazales jakos temat?
  5. #125
    Cytat Napisał MisterDomin Zobacz post
    cześć!,
    z czasem jakby się nieznacznie zmniejszyły. jak jest cieplej na zewnątrz to są bardziej wyczuwalne na drążku. żeby je dostrzec musiałbym ciągle obserwować drążek. na razie z tym nic nie robię. pewnie kiedyś podjadę do mechanika żeby wkręcił/wykręcił parę obrotów. nie wpływa to na komfort zmiany biegów.
  6. #126
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Odświeżę temat wymieniłem właśnie cięgno na to od citroena zapłaciłem 25zł. Pasuje idealnie w miejsce oryginału, ma te same wymiary tylko inną konstrukcję główki (chyba mocniejszą). Przy wymianie polecam delikatnie poluzować śrubę kontrującą (wystarczy ćwierć obrotu), a wcześniej zmierzyć dodatkowo odległość nakrętki od końca gwintu, aby utrzymać wymiar. Wkręcenie nowej główki to chwila i możemy się cieszyć nowym mocowaniem bez żadnych drgań i luzów. Moim zdaniem jeśli nic nie zmienimy z oryginalnych ustawień wszystko będzie OK.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 18-05-2018 o 18:09 Powód: korekta
  7. #127
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    muszę i ja kupić
  8. #128
    wrzuć proszę fotkę końcówki jaką założyłeś u siebie
  9. #129
    mazowieckie
    Zamieszczę zdjęcie opakowania i zamontowanej końcówki, nie zrobiłem zdjęcia przed montażem. Końcówka wchodzi na trzpień dość łatwo wystarczy mocniej wcisnąć ręką, a w środku główki jest nawet odrobina fabrycznego smaru.
Nazwa:	IMG_20180518_191357.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
ID:	245682   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180518_191402.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
ID:	245683   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	152666349546221282996.jpg
Rozmiar:	45.5 KB
  10. #130
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Witam.
    W moim przypadku również oryginalne cięgno zmiany biegów dokończyło żywota. Po zapoznaniu się z w/w wątkiem (wszystkim dzięki - parę stówek w kieszeni) zakupiłem cięgno zmiany biegów do citroena/peugeota (koszt 32zł). Pasuje idealnie. Oczywiście po wymianie dokonałem serwisowej regulacji linek zmiany biegów. Samo cięgno przykręciłem na linkę bez nakrętki kontrującej. Wszystko chodzi idealnie, żadnych wibracji itp.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	111.8 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	137.8 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	124.1 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	141.6 KB
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
