Nie masz racji b-ski sam siebie pytasz i sobie odpowiadasz ,
a DVD to nie zewnętrzne źródło dźwięku .
Jak podłączysz pod stereo to masz stereo a RGB to tylko obraz .
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
Nie nie chyba się nie zrozumieliśmy, chodzi mi o to, że po włączeniu TV ics i tak
przełącza źródło dźwięku z CD(AUX IN) na TV MONO, więc co z tego, że dźwięk stereo z DVD podłącze pod AUX IN jak po włączeniu TV będzie cisza. No chyba, że się mylę to mnie popraw.
To ja jeszcze wtrącę w temacie. Czy w przypadku Blaupunkta jest tak samo?
Przed chwilą wydłubałem żonie z samochodu takie radio, podłączyłem niebieską kostkę mini-iso pod właściwe miejsce, zmostkowałem pin 13 i 15, podłączyłem mp3 i .... nic. Radio krzyczy, że nie ma CDC i przełącza z powrotem na FM....
Radke
[QUOTE=radke;163540]To ja jeszcze wtrącę w temacie. Czy w przypadku Blaupunkta jest tak samo?
A masz przełącznik na AUX w swoim radiu bo nie wszystkie radia miały jeśli nie to nic nie zrobisz jak znajdę jakiś schemat to podam stronę .
tak jak pisałem wcześniej zamieszczam filmik jak to gra u mnie. YouTube - alfa romeo 166
Norek, b.ładnie !
Henkel - wydaje mi się ze B-ski ma racje bo źródło przechodzi z mini iso na idis i raczej nic na to nie poradzi.
Nie mam schematów ICS, nie są dostępne, mam tylko wyjścia wszystkich kostek idis i mini iso
Kayrol dziękuje.
Witam.
poproszę o schemat podłączenia hdd player do ICS chodzi mi o opis kostek iso w które piny trzeba się wpiąć z sygnałęm RGB i w które z sygnałem Audio.
kupiłem hdd player + kabel VGA z 5 wyjściami R G B V H + conventer alpiny i jeszcze jakies kabelki do audio
zaraz napiszecie ze jet to gdzies na forum . Ale siedze 4 dzien przed kompem i nic nie mogę wyszukac co jest mi potrzebne . jestm juz tym zmęczony .
jeszcze raz prosze o schemam prosty moze ktos narysowac w paintbrushu i mi przesłac
w które piny trzeba sie wpiać. jakim kolorami itd.
xkowalskix@gmail.com to jet mój adres.
z góry bardzo bardzo dziekuje
Strona nr. 3 .
się sciąga plastik z mieszkiem, i odkręca 4 sruby, i wyjmuje plastik,
wtyka się cienki srubokręt w blaszki na pokazanej wysokości z obu stron i wyciąga ics, moze opornie wychodzić.
IDIS mają taką blokade przed wypięciem samoistnym, naciska się wypustke przed wajchą od tyłu i przekręca wajche, z boku jest mały zielony plastik który trzeba zdjąc ruchem do dołu - wypada zrobic dzwignie srubokrętem bo cięzko zchodzi.
Ale przez tym trzeba dostac PINY są nie standardowe więc trzeba załatwic sobie wtyczke idis z innego auta
Zanim zaczniecie sie dobierac do ICS nalezy kupic wszystkie klocki i kable. nalezy wykonac wiązki w zaleznosci od potrzeby itp.
Kabel od wizii :
kabel od dzwięku:
oraz kable od TV_ON i zasilania. NOTE: jeżeli kupicie przełącznik ze światełkiem w środku, należy usunąc diode ze środka - powód ? jesli TV ON jest masą, a zasilanie plusem ( chodzi o mozliwosc włączenia 2 rzeczy na raz ) to będzie bum.
najlepszym miejscem na podłączenie masy tv on jest 2din radia, chodzi o to zeby kabel o nic nie zaczepiał i radio wchodziło jak wyszło.
przypominam ze masa ma byc podłączona do PIN5 w kostce zielonej. Oraz dzwięk
23 In AF_TV TV audio signal
24 - AGND_TV TV audio signal ground
i to na tyle roboty z kostką zieloną.
kośc czarna:
3 - VGND_TV Ground for video signal TV (all colours)
4 In RED_TV RGB for TV (colour red)
5 In GREEN_TV RGB for TV (colour green)
17 In CSYNC_TV RGB for TV (sync signal)
18 In BLUE_TV RGB for TV (colour blue)
SCART:
Pin Signál
1 AOR Audio Out Right
2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue In
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In
12 DATA Data 1: Data Out
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In /
16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out
20 VIN Composite Video In /
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
czyli
3 to 5, 9, 13
4 to 15
5 to 11
17 to 19
18 to 7
IDIS/SCART
i to by było na tyle. powodzenia.
Podłączyłem w swojej lybrze dsp z alfy166 /instalacja do ics lybry i alfy166 jest taka sama/ i podpiołem dvd do ics, audio z dvd podpiołem bezpośrednio do dsp po i dżwiek hula w stereo.Teraz wystarczy zrobić przełącznik wejścia sygnału audio do dsp i mamy dżwięk stereo z dvd.Więcej szukajcie na forum lancii
