Strona 13 z 48 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 475
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #121
    alfa 159 1,9JTS 2006; alfa 146 1,4TS 1998
    No to chyba i mój 1,9JTS prosi się o wymianę łańcucha bo ostatnio wyświetlił P011, P013, P014, P016. Zauważyłem też chwilowe spadki mocy (już 2x wciągu 4 dni).
  2. #122
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Przy jakim przebiegu?
  3. #123
    67kkm
  4. #124
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Tak wszystkie naraz wyskoczyły? To może jednak czujnik położenia wału?
  5. #125
    od jakiegoś czasu sporadycznie pojawiał się P011 nie powodując włączenia kontroki. Przed paroma dniami przy wyprzedzaniu auto było mocno zmulone ale po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy. Po powrocie podłączyłem auto pod FES no i stąd cała ta lista.
    Przed chwilą podłączyłem FES i wyniki są takie:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	błędy.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
ID:	116827. Po skasowaniu błędów i kilkuminutowej pracy z rózną prędkością obrotową silnika błędy się nie powtórzyły (ale pojawią się w trakcie jazdy). Proszę o pomoc w interpretacji, ponieważ w mojej okolicy nie ma speców od AR a chwilowo wyprawa 130km do ASO czy do np. Pabla na diagnozę byłaby wyzwaniem czasowym. Czy stawiacie na rozciągnięty łańcuch, czy raczej na któryś czujnik bądź wariator
  6. #126
    159 2.2 JTS (była)
    Przy "brak sygnału" (dla P0013) raczej bym nie stawiał na łańcuch, ale to jest tylko i wyłącznie moja luźna interpretacja... Ja bym się wybrał do ASO lub innego sprawdzonego diagnosty.
  7. #127
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Tylko że ten błąd nie jest stały. Był w pamięci. Dzisiaj mam okazję trochę pojeździć to sprawdzę
  8. #128
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał kac1per Zobacz post
    Ale to jest informacja o braku komunikacji z czujnikiem, nie o tym, że podaje on wartości z niewłaściwego zakresu.
  9. #129
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfapachu
    Bielsko-Biała, Godziszka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Witam, mam silnik 1.9 JTS i po sprawdzeniu Vinu wynika , że miałem robiony łańcuch przy 57k
    MSV: 140.412.0 159 Serie 0 1.9 JTS 16V Distinctive Nr.nadwozia: 07012109
    VIN: ZAR93900007012109 Nr silnika: 1504659 Przebieg km: 75871
    Data początku okresu gwarancji: 2005-11-30
    Kod koloru zewnętrznego: 802 Opis koloru: OZEAN SCHWARZ MET.
    Sprzedawca: 0120299 - AUTOHAUS SCHOENEBECK GMBH Rynek: 3110 Deutschland
    Właściciel: STEFFI Hʏ33;NIG
    Katalog historii interwencji
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2010-08-25 4130A100 OBUD.PRZEKł.KIER.ZE WSPOMAG.KPL.(S) 75871 Tak
    2009-02-21 1032A121 łAńCUCH ROZRZąDU 57000 Tak
    2007-10-18 7055A581 TAśMA 33204 Tak
    2007-07-26 0010K300 PRZEGLąD PRZY 30.000 KM. WERSJA EKOLOG. 29829 Tak
  10. #130
    Tak ale przy uszkodzonym wariatorze chyba cały czas byłby brak sygnału. A przy pracy silnika na postoju przy zmianie prędkości obrotowej parametry nastawnika fazy zmieniają się w zakresie podobnym jak na wałku wydechowym.
    Alfapachu napisał: Witam, mam silnik 1.9 JTS i po sprawdzeniu Vinu wynika , że miałem robiony łańcuch przy 57k
    Niewielka to pociecha, że mój wytrzymał 1kkm więcej
    Ostatnio edytowane przez kac1per ; 09-01-2014 o 11:36
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
