Temat: Korekty wtrysków
  1. #1291
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    To jak Ci kolego puszcza białego bąka i po wymianie końcówek masz problem z korektami, to zrobiłbym na twoim miejscu porządek z tymi klapami, zanim sobie większej biedy napytasz.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  2. #1292
    Użytkownik Świeżak Avatar Matteu
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm 16V Sportwagon '07
    Mogę poprosić o analizę? Nie przeprowadziłem testu zgodnie z metodologią podaną wcześniej, ale mogę powiedzieć, że wraz ze zwiększaniem obrotów korekty pokazują coraz wyższe wartości.
    Klapy usunięte, tankuję głównie Vervę ON na Orlenach (różne stacje).
Nazwa:	wtry.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
  3. #1293
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Trzeci wtrysk lekko przycina, wlej może nieco oleum 2T i zobacz co się będzie działo dalej. Ewentualnie następnym razem wlej pełny bak np. na Statoilu :-)
  4. #1294
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Ja zapytam o coś, bo chciałbym się doinformować
    Było w tym temacie wspominane, że jeśli ma wyraźną korektę na + (czyli jest np zatarty), to ta wada jest korygowana innym wtryskiem (czy wtryskami), i jego korekta schodzi na - . Pytam bo u mnie jest taka sytuacja, że wtryski 1, 2, 4 są w okolicach 0, natomiast wtryskiwacz nr 5 na jałowym ma ok +1,5 i automatycznie nr 3 ma ok -1,5. Przy obciążeniu korekty rozjeżdżają się jeszcze bardziej. To który wtrysk jest bardziej podejrzany - 3 czy 5??
  5. #1295
    Zrób test statyczny i dynamiczny. Wartość korekty najbardziej odstającej od reszty (na + lub -) podpowiada, że z tym wtryskiwaczem jest coś nie tak.
  6. #1296
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Przejrzałem właśnie logi z ostatniej jazdy, i najwyższą wartość bezwzględną faktycznie pokazuje nr 5. Max doszło do 3.4 w czasie jazdy.
    Przypomnijcie - wtryski liczymy od strony rozrządu czy akumulatora?
  7. #1297
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Liczymy od strony rozrządu.
  8. #1298
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Jak się poprawi pogoda to zrobię jeszcze próbę przelewową, i może spróbuję zamiany wtrysków miejscami. Ale to za jakiś czas bo właśnie śnieg za oknem ;/
  9. #1299
    Użytkownik Embrion
    Narazie Doblo 1.6MJ 105KM
    Panowie mam problem.
    Fiat Doblo 1.6mjet 105ps. Na zimnym silniku falowanie obrotów i straszne kopcenie na biało.
    Po całkowitym nagrzaniu objawy ustępują- obroty stabilne i kopcenie ustaje.
    Sprawdzałem korekty wtrysków, na 3 cylindrze utrzymuje się w zakresie -1, -0,5 poza tym wyglądają w porządku.
    Gdzie szukać przyczyny?
  10. #1300
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec kolego najprostsza metoda czysciki do wtryskowych na caly bak potem sprawdzasz jeszcze raz czy jest poprawa. ..zawsze tez mozna olej Orlena 2t ...sprawdz na zimnym jakie sa korekty czy za bardzo nie az aż są. ....ponad 3....
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
