Strona 132 z 152 PierwszyPierwszy ... 3282122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,311 do 1,320 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1311
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Plastik z tego co wiem był do 2008 ( ten wadliwy)
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Były do końca produkcji Alfy z tym motorem, czyli do 2011
  2. #1312
    alfa 159 1.9 jtd 16V 150KM
    Dzięki Panowie za pomoc alfa kupiona mimo klapek egr 2masy stukajacego przedniego zawieszenia itp itd serce wygrało z rozumem.. Przywitam się i pochwalę w odpowiednim dziale a zeby nie było całkiem offtopic to napiszę że mam nadzieje ze klapki wytrzymają do stycznia kiedy będę w Polsce i wszystko zostanie doprowadzone do porządku.. Czy lepiej nie ryzykować i robić jak najszybciej??
  3. #1313
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał gt_1 Zobacz post
    Lepiej nie ryzykuj i ogarniaj temat od razu.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  4. #1314
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Panowie wywalone klapy, złożone wszystko do kupy, wracam od mechanika jadę na kanał a tam zonk, minimalny wyciek płynu chłodniczego tak jakby "z pod" kolektora. Kolektor plastikowy (nie widać od góry klapek). Z tego co widze przez kolektor przechodzi wąż od płynu, domniemam że kolektor ma kanał wodny i przechodzi do głowicy? Majster mówił, że to jest w całości i nie ma szans żeby cieklo.. Miał ktoś podobny problem?
  5. #1315
    AR G
    u mnie też ciekło, bo termostat był demontowany przy okazji, albo przynajmniej wężyki od niego,
    niektórym łatwiej pracować jak jest odpiety
  6. #1316
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wytrzyj i obserwuj możliwe, że po prostu ślady po płynie są po tym co wyciekło podczas demontażu. .
  7. #1317
    Giulia Veloce
    maras14 albo się polało przy demontażu, albo majster skoncił robotę. Tam jest taki plastikowy element z króćcem który wchodzi w kolektor (blok klapek) i jest on uszczelniony oringiem. To jest chyba przelew z głowicy. Jeśli to zostało źle złożone to tam może cieknąć.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  8. #1318
    Z termostatu raczej nie, bo widzę że jest suchy, a wyciek akurat jest z drugiej strony. Pojeżdżę i poobserwuję stan płynu. Ten oring żeby wymienić i uszczelnić, to znowu trzeba zwalać wszystko? Tak myślę, co tam można było źle złożyć, że cieknie ( widziałem, że czasami od góry naruszyli ten króciec i leciało z góry ).
    P.S
    Po rozmowie mówił, że dał nowy oring.
    P.S2
    Czy jest możliwość, że układ się odpowietrza i dlatego ubyło trochę płynu? Gdzieś tutaj forumowicz pisał, że jak zaleje na max płynu do zbiorniczka, to i tak mu wywali przez odpowietrznik (?). Druga sprawa, to czy da rade jakoś dociągnąć śruby od kolektora bez rozbierania 100 rzeczy? Może majster za słabo dokręcił kolektor i leci tym kanałem wodnym? ( powiem szczerze, że ten plastikowo-aluminiowy nie wiem nawet jak się trzyma i co trzeba byłoby odkręcić ).
    Ostatnio edytowane przez maras14 ; 16-08-2016 o 21:35
  9. #1319
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    Jak to jest w końcu z tymi klapkami bo się już pogubiłem... mam 1.9jtdm (150KM) z 2005r jaki siedzi tam kolektor, plastikowy czy aluminiowy?
    Jedni piszą że ten "nowy/poprawiony" jest gorszy od tego starego, pogubiłem się całkowicie :/
    Ostatnio edytowane przez shorty1988 ; 17-08-2016 o 10:20
  10. #1320
    Cytat Napisał shorty1988 Zobacz post
    jak to jest w końcu z tymi klapkami bo się już pogubiłem... mam 1.9jtdm (150KM) z 2005r jaki siedzi tam kolektor, plastikowy czy aluminiowy?
    Taki jaki jest włożony. Zamiast zadawać pytania weź zdejmij osłonę silnika i popatrz. To jest 30 sek roboty.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
