Strona 133 z 186 PierwszyPierwszy ... 3383123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143183 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1321
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Znacie jakieś pewne sklepy/aukcje z takimi przedmiotami?
  2. #1322
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Do sprawdzenia dpf nie potrzebny jest wywalony rezystor. .. fakt tylko z silnikiem się łączy ale do alfa obd czyv dpf monitor wystarczy.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  3. #1323
    Użytkownik Świeżak Avatar dproject
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-...tyku-obd2.html
    Ja kupiłem najtańszy chyba obecnie kabel. Podstawowe parametry ECU, DPF i inne mniej lub ważniejsze pierdoły sprawdzisz
    Ostatnio edytowane przez dproject ; 29-04-2017 o 10:54
  4. #1324
    łączy się albo się nie łączy. rezystor w alfie ma być wywalony kropka.
  5. #1325
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Kupiłem kolejny kabel tym razem Elm 327 1.5a z myślą że wywale rezystor i wszystko będzie działać, a tu lipa nie mogę zlokalizować tego rezystora, czy ktoś miał taki model płytki lub wie gdzie on będzie ?
Nazwa:	image-0-02-05-0c7efd0cbf01eb9c44de0101185152932a9e8146dfdda151f85f5126f788823f-V.jpg
Rozmiar:	100.8 KB
ID:	227806Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image-0-02-05-b7f4ad071d3e387db619c7c3ccec43b10da8dae5fc2a394c3f8f83776e3b9e01-V.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
  6. #1326
    Okolice Krakowa
    del.
  7. #1327
    Cytat Napisał MyPPx Zobacz post
Rozmiar:	100.8 KB
Rozmiar:	54.3 KB
    Looknij dokąd idą ścieżki od pinów 6 i 14 złącza CAN, ten rezystor będzie wlutowany pomiędzy nie, a dodatkowo będzie miał wartość ok 100 czy 120Ohm (oznaczenia 101,121,1000,1200).
  8. #1328
    AR 159 SW TI 150 KM
    Kontynuując wątek wywołany przez Mati_95, jakie będą różnice w funkcjonalności pomiędzy zestawem dpf monitor lite od mały_777 + elm bt a samym dpf monitor full od mały_777?
  9. #1329
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    Witam, zastanawiam się nad zakupem http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...782120607.html na stronie producenta znalazłem ze obsługuje mój silnik i można za jego pomocą odczytać liczne błedy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Interfejs OBD.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
ID:	228247 czy podany przeze mnie model sam w sobie z tym poradzi czy trzeba jeszcze coś dokupic jest mowa o jakichś adapterach ale nie wiem za bardzo o co chodzi. Przejrzałem wszystkie strony i wiem ze podczas zamawiania trzeba zaznaczyc aby usuneli rezystor.
  10. #1330
    tak, kup tego - sprawdzony przez wielu - chyba najlepszy z tanich. jeśli masz bluetootha w w kompie to nie potrzebujesz tego sticka USB, PMFactory sprzedaje też bez. do tego ściągniesz MESa demo, choc demówka bodajże obsłuży Ci tylko sterownik silnika (płatna wersja też PMFactory ok 250zł). Jeśli będziesz z komórki z Androidem korzystał to AlfaOBD demo - wszystkie moduły obsłuży a ograniczenia nie są takie jak w MESie.
    Ważne żebyś PMFactory powiedział że chcesz interfejs do Alfy - wylutują rezystor który sprawia problemy (jak nie to sam usuniesz później, ale stracisz gwarancję).
    Dokup sobie adapter typ 1/zielony, też u nich, ok 20zł - będziesz mógł grzebnąć we wszystkim (w ABS/xenonach i czymś tam jeszcze jest właśnie ten potrzebny.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
