Strona 133 z 152 PierwszyPierwszy ... 3383123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1321
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał shorty1988 Zobacz post
    Jak to jest w końcu z tymi klapkami bo się już pogubiłem... mam 1.9jtdm (150KM) z 2005r jaki siedzi tam kolektor, plastikowy czy aluminiowy?
    Jedni piszą że ten "nowy/poprawiony" jest gorszy od tego starego, pogubiłem się całkowicie :/
    jak nie ogarniesz w 30 sek to zrób zdjęcie silnika bez osłony od strony kabiny. - może ktoś zgadnie :-)
  2. #1322
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Jeżeli masz plastikowy to na tyle silnika od kabiny będziesz miał czarny plastik a jeżeli Alu to srebrnyoczywiście po zdjęciu osłony jak koledzy piszą.
    Napisane na Commodore C64..
  3. #1323
    Fiat Croma 1.9 JTDm, 2008
    Witam.
    Jak pisałem w "powitalni" jestem od kilku tygodni szczęśliwym posiadaczem ...fiata croma 1,9 JTDm 16V 2008 rok.
    Auto kupiłem od gościa który o nie naprawdę dbał - serwis i wymiana wszelkich niesprawności na bieżąco a nawet lekko przed czasem. Zostało mi w związku z tym kilka złotych zaoszczędzonych na rozrządzie i olejach więc postanowiłem zrobić porządek z jedyną rzeczą jakiej poprzednik nie robił a może mieć złe skutki dla mojego nowego nabytku - KLAPY WIROWE. Umówiłem się na "zabieg" w Tune Force Poznań. Wstawiłem autko i na drugi dzień odebrałem. Było by po sprawie i nie zawracał bym szanownym kolegom głowy gdyby nie pewien szkopuł. Otóż mechanicy poinformowali mnie że w mojej kromce usunęli klapy i owszem ale TYLKO DWIE!!! bo dwóch już nie było Auto ma teraz przejechane 191 tys. km - i raczej tak jest bo z duńskiej strony wynika że było ściągnięte do Polski z przebiegiem sto kilkanaście tysięcy i od razu kupił je poprzedni właściciel.
    Sami zachodzili w głowę co się stało z tymi klapkami. Silnika oczywiście nie rozbierali, zaglądali kamerką w silnik i nie znaleźli żadnych śladów czy tam uszkodzeń. Komp też nie wykazał żadnych anomalii. Autko jeździ (w opinii mojej jak i mechaników z Poznania) naprawdę dobrze. Odpala zimne i ciepłe. Silniczek na wolnych obrotach nie szarpie i pracuje równiutko. Nie dymi ani na biało ani na czarno. Nie falują obroty. Przyspiesza od razu bez zamulania i raptownego skoku (czuć kiedy załącza się turbina ale nie jest to jakiś gwałtowny skok). Średnie spalanie 6,4l z full auto klimatyzacją. Nie wiem kiedy i jak wypala się DPF. Jednym słowem nie ma żadnych objawów z tych które odnalazłem podczas godzin wertowania netu ( w google wpisałem chyba wszystkie możliwe kombinacje słów urwane klapy). Nie chcę rozbierać silnika na zapas. I stad po tym przydługim wstępie mam pytanko do was ponieważ na tym forum temat klap w JTD jest najlepiej rozpracowany:
    1. Czy znacie przypadki "zniknięcia" klap bez śladu i bez żadnych skutków ubocznych dla auta?
    2. Czy znacie przypadki, że po rozebraniu kolektora i stwierdzeniu braku klap oraz ich nie znalezieniu po jakimś czasie "same się odnajdywały" niszcząc silnik?
    3. Czy jest możliwe, że te klapy zostały wywalone przez jakiegoś mechanika podczas np. wymiany rozrządu (już dwa razy wymieniany raz w Danii raz w Polsce) lub wymiany EGR (poprzednik w lutym wymienił na nowiutki z zaślepką).
    Wiem, że są przypadki że klapki po zerwaniu nie dają o sobie znać ale zawsze na początku jest jakiś objaw - częściowe zamulenie, problem z odpalaniem, duże spalanie kontrolka silnika itp. W skrajnych przypadkach oczywiście od razu motor stop i laweta. Zdarza się że te objawy po czasie ustępują i jest ok po czym dzieją się rożne rzeczy z autkiem - ale jakoś nie chce mi się wierzyć żeby poprzedni właściciel (który prawie wymusił na mnie obietnicę, że zmienię olej w skrzyni za 10 tys. km) nie zwrócił na coś takiego uwagi i nie wstawił auta do mechanika.
    A i jeszcze mechanicy w TuneForce mówili, że mieli autka bez klapek - ale w nich silniki pracowały od razu jak sieczkarnie i wiadomo było, że klapa skończyła w silniku. U mnie nie są pewni. Nie widzieli i nie słyszeli żadnych objawów.
    Mówiąc krótko - szukam pocieszenia i może powodu, żeby narazie nie rozbierać silnika ponieważ chciał bym trochę nacieszyć się jazdą - a 150 kucy robi swoje i daje radochę z jazdy.
    Pozdrawiam. Tomek.
  4. #1324
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Ad. 1 NIE
    Ad. 2 TAK u mnie
    Ad. 3 TAK w pewnych okolicznościach poprzedni właściciel mógł pójść na skróty.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
  5. #1325
    Poczytaj wątek to się dowiesz gdzie mogą być klapy i gdzie się mogły zakleszczyc. Ja bym wykluczył ewentualność że poprzedni właściciel usunął tylko 2 i pozostałe zostawił. Albo są w głowicy albo wcisniete w sklepienie tłoka. Sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach? Ja na 3 urwanych przejechałem ok 1 roku do czasu odkrycia niespodzianki
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #1326
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Rok czasu na 3 urwanych klapach bez żadnych objawów? Tego jeszcze nie słyszałem Czyli można wnioskować, że kupuje auto które pali na dotyk, jeździ tak jak powinno, ale ma klapy, które prawdopodobnie już są w silniku Nieźle..
  7. #1327
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Sam straciłem 2 klapki zanim ta druga zabiła mi silnik. Pierwsza musiała wpaść sporo wcześniej sądząc po ilości nagaru na ośce, która miała ją trzymać (najwyraźniej auto kupiłem już bez jednej klapki) i do momentu urwania się drugiej nie zauważyłem żadnych objawów poza lekką korektą na wtrysku. Teraz w aucie siedzi nowy słupek i wywaliłem przy okazji całą ekologię. Zauważyłem też, że turbina lekko przeładowuje (pewnie też wina fragmentów klapki) i jak tylko będę miał chwilkę czasu zabieram się za czyszczenie geometrii. Ogólnie rzecz biorąc poszła kupa pieniędzy bo nie chciało mi się zrzucać kolektora - mądry Polak po szkodzie
  8. #1328
    Budzy - czyli można przypuszczać że pierwsza klapka przeleciała praktycznie bez większych uszkodzeń. Teoretycznie gdybyś zwalił kolektor zaraz po kupnie i usunął pozostałe klapy to nadal byś śmigał na poprzednim słupku? Dobrze zrozumiałem? Ja usunąłem pozostałe dwie klapy więc na bank już nie wpadną do silnika. Jeżeli chodzi o turbinę to znawcą nie jestem i nie wiem czy przeładowuje czy w ogóle działa tak jak powinna - ogólnie działa bo auto na trasie nie zostaje w tyle Mój ból głowy to DWIE klapki których już nie było. Ośki miały sporo nagaru więc można gdybać że urwały się sporo wcześniej. No i właśnie - urwały się czy zostały wyjęte. A jak się urwały to czy już po sprawie i jak nic nie uszkodziły (lub nieznacznie co nie wpływa na pracę silnika) to nie uszkodzą czy ujawnią się po czasie. Stąd moje pytanie ile takich przypadków widzieliście lub o ilu słyszeliście?
    olo 84 - czy to odkrycie niespodzianki polegało na tym, że stwierdziłeś brak klap rozbierając kolektor i po roku "się znalazły" powodując awarię czy po prostu któraś się urwała i wtedy stwierdziłeś brak pozostałych. Chodzi mi o to skąd masz pewność że dopiero po roku od urwania klap "wylazły". Ile km w tym czasie przejechałeś? Też ciężko mi uwierzyć, że rok od urwania 3 sztuk nic nie było - żadnych oznak. Wszyscy fachowcy od diesli z klapkami jakich znam twierdzą, że jak się urwie klapka i wpadnie do silnika to od razu wiadomo. Któraś z tych oznak o których pisałem wcześniej na bank musi się ujawnić. Sam już nie wiem. Na razie jeżdżę z duszą na ramieniu. Od stwierdzenia braku dwóch klap przejechałem jakieś 700 kilometrów - ostatnio nad morze około 300 km - bez najmniejszych problemów - autko jechało jak po szynach - moc i dynamika. Pożyjemy, zobaczymy.
  9. #1329
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jeśli zdejmowali kolektor podglądali kamerą i nic nie ma to tu ich na pewno nie znajdziemy. Ja bym zajrzał przez wtryskiwacz lub świecę żarowe do cylindra.
  10. #1330
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Witam już wiem że pompę trzeba ściągnąć ale lepiej ściągnąć z dzwonem całym tak? I pytanie czy na każdym z kół jest jakiś znak do ustawienia rozrządu w 2.4 jtdm?
    Ostatnio edytowane przez MarcinDGR ; 10-10-2016 o 10:58 Powód: zmiana pytania
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
