Strona 134 z 144 PierwszyPierwszy ... 3484124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,331 do 1,340 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1331
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    sprawdź szczegóły błędów bo same kody tylko wskazują który element błąd zgłosił.
    P0238 - zapewne przeładowanie. Do sprawdzenia sterowanie zmienną geometrią turbiny, zawór overboost, wężyki podciśnienia, siłownik turbiny, zmienna geometria.
    P1238 - błąd przepływu powietrza. może być zacięty/zaślepiony EGR albo np nieszczelność rury dolotowej za przepływomierzem itp itd.
    Podstawą dokładna diagnostyka komputerowa.
  2. #1332
    Nysa woj. opolskie
    Alfa Romeo 156 SW FL 1.9 JTD 8V
    Witam, dziś podczas jazdy wyskoczył mi MCSF i zgasło auto, chwilke odczekałem, auto odpaliło przejechałem raptem 1km i znów to samo,jakoś dotoczyłem się do mechanika,komputer i następujące błędy P235 Czujnik ciśnienia doładowania komponent uszkodzony
    P191 Kontrola ciśnienia w magistrali komponent uszkodzony, o ile pierwszy czujnik wiem jak wygląda i wiem gdzie się znajduje to drugi niewiem co to jest ani jak to wygląda czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co to jest i ile może to kosztowac autko to 1.9 8V CF3 w Alfie 156 z 2005r
  3. #1333
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Przeczytałem kilkanaście stron tematu, ale nie znalazłem przypadku podobnego do mojego.
    A więc świeci się kontrolka MCSF, ale samochód nie traci mocy, nie gaśnie, normalnie odpala,kontrolka nie pojawia się ani nie gaśnie przy okreslonych obrotach-po prostu świeci się od momentu przekręcenia kluczyka, nawet kiedy silnik jeszcze nie pracuje (oczywiście wtedy kiedy reszta kontrolek już gaśnie, ta zostaje)
    Autko to Alfa GT 1.9 jtd.
    JAkiś pomysł?
  4. #1334
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    podepnij pod komputer
  5. #1335
    Radom
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Sugerujesz,że wystarczy wykasować błąd?
  6. #1336
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    Sugeruje żeby odczytać błąd.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
  7. #1337
    Wieluń
    BMW F31 318d
    dokładnie -a to naprowadzi Cię dalej...
  8. #1338
    Radom
    No tak, ale nie mam interfejsu, więc na tygodniu mogę podjechać dopiero do jakiegoś warsztatu.Jutro mam dłuższą trasę (w sumie 300 km), wiem że pytanie trochę jak wróżenie z fusów, ale przy braku jakichkolwiek objawów jest ryzyko,że się coś spie.... po drodze?
  9. #1339
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    , wiem że pytanie trochę jak wróżenie z fusów.....t ryzyko,że się coś spie.... po drodze?
    Jedno i drugi, to wróżenie z fusów.
    Powiem ci, że ryzyko, że coś się spie.... po drodze istnieje i nie istnieje.
    P.S. Trzeba było poprosić jakiegoś kolegę z Radomia mającego kabel aby odczytał ci błąd. Miałbyś jasność, czy to tylko ekologia, czy już korba wybiera się nie w tym kierunku co powinna.
  10. #1340
    Alfa Romeo 147
    Panowie podłączam się do tematu.
    Dwukrotne podpinanie do kompa w warsztacie, za każdym razem po wykasowaniu błędu, który wskazuje "błąd mieszanki"(?!) po przejechaniu kilkudziesięciu km zapala się na nowo. Obroty nie spadają, auto pracuje równo, cicho i bez zarzutu.
    Nie mam pomysłu co może być przyczyną i tak myślę czy mi się coś zaraz nie zes.. %-)
    Raz, ostatnio po staniu 4 dni, i wcześniej zrobionej trasie 300km odpaliłem, zaczęło trochę trząść autem. Dodałem gazu i problem znikł. Od tamtej pory kontrolka się pali i jeżdżę.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
