Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1331
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    U mnie wyje. Przy otwartych i zamknietych drzwiach ja bardzo glosno slychac.
  2. #1332
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Domyślnie Wspomaganie - wielki problem !!!
    Pompa może być do regeneracji,jeśli brak zapowietrzenia (układ sprawny odpowietrza się sam)
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  3. #1333
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    może głośniej pracować ale na pewno nie wyć
    Zależy co kto jak nazywa, dla mnie głośniejsze to wycie dla ciebie nie koniecznie i gitara. Generalnie to normalny objaw i nie należy się tym martwić o ile tak było zawsze.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 14-01-2016 o 20:11
  4. #1334
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    A co jeśli buczy/gwiżdże a przy skręcaniu kół odgłosy te się nasilają a płynu do wspomagania jest wystarczająca ilość ? Pompa do wymiany ? Czy jednak lepiej wymienić najpierw olej ?
  5. #1335
    Giulia Veloce
    emo94 co do Twojej teorii o zmniejszaniu światła węża to od razu odpowiadam - wtedy pompa będzie wyć cały czas. Ja mam taką sytuację u siebie, bo mam źle zarobiony wąż od pompy do maglownicy. Skutek to zmniejszone światło, mniejszy przepływ, większe ciśnienie, większe obciążenie pompy. Na jałowych obrotach silnika słychać buczenie pompy cały czas plus lekkie wibracje na kierownicy.
    Nie polecam.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  6. #1336
    3-CITY
    Cytat Napisał Saimonse Zobacz post
    Zajechałem do ASO. Zbiorniczek wspomagania do wymiany.
  7. #1337
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Podepnę się pod temat.
    Z tego co czytam większość osób ma problem z buczeniem pompy po rozgrzaniu.
    Ja mam coś takiego, ale tylko po uruchomieniu silnika na zimno. Słychać to dopóki silnik się nie rozgrzeje.
    Ktoś miał podobnie?
    Aha, zauważyłem że po wciśnięciu sprzęgła do końca i szybkim puszczeniu go, na sekundę buczeć przestaje?
    Może w moim przypadku to pompa hamulcowa? (jest chyba wspólny zbiornik dla płynu w układzie sprzęgła i hamulcowym)
    Ktoś miał podobnie?
  8. #1338
    Użytkownik Embrion Avatar grzesj
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
    U mnie pomogły następujące operacje (Brera). Wymiana zbiorniczka na polifotowy, następnie płukanka całego układu płynem z olrenu, oczywiście usunąłem cały płyn orlenowski i wreszcie zalałem oryginalnym płynem Tutela (czerwony). Od tej pory cisza.
  9. #1339
    Mnie denerwuje to,że czasem kierownica ma przeskoki (brak luzu jest coś jakby pokonywać mikro ograniczniki) i...nigdy podczas manewru lewo prawo dynamicznie...a często przy bardzo delikatnym poruszaniu kierownicą. Brak stuków, trzasków...ubytków płynu...test na postoju...brak odgłosów..kurde...czyżby krzyżak, lub łożysko kolumny? bo na magiel to nie wygląda.
  10. #1340
    Giulia Veloce
    bobby raczej zabawa sprzęgłem wpływa na obroty silnika, a to od nich jest silnie uzależnione buczenie pompy wspomagania. Serwo hamulcowe jest podciśnieniowe zasilane z pompy vacuum + pompa ABS. To że zbiorniczek płynu byłby wspólny nie ma znaczenia, bo gdyby ciśnienie ze sprzęgła przenosiło się na układ hamulcowy to auto by hamowało podczas zmiany biegów
    Na zimnym możesz mieć podbicie obrotów jałowych a na ciepłym nie, pewnie dlatego wspomaganie buczy na zimno a na ciepło przestaje.
    Ja mam automat więc kwestii sprzęgła nie sprawdzę, ale Ty możesz sprawdzić delikatnie zwiększając gazem obroty na luzie i słuchając zmian buczenia. U mnie z buczeniem skorelowane są delikatne wibracje na kierownicy, co też możesz wyczuć.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
