Strona 134 z 152 PierwszyPierwszy ... 3484124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,331 do 1,340 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1331
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał MarcinDGR Zobacz post
    Witam czy do wyciągnięcia Kolektora w 2.4 JTDm trzeba wyciągać pompę CR? Może ktos pomóc co trzeba konkretnie wyciągać? Muszę to niepotrzebną zabawke usunąć i mieć pewność że silnik powietrze bierze swobodnie
    trzeba wyjąć pompę CR i jej podstawę
  2. #1332
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ok zabieram już się do roboty. A jeszcze jedno bo Alfa jest słaba do 2tys obr i nie wykluczam też rozrządu i chciał bym go poprawnie ustawić ale czy na każdym z kół są fabryczne znaki? silnik 2.4 JTDm
  3. #1333
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Czy masz wątpliwości co do ustawienia rozrządu czy nie, ja i tsk polecam użycie blokad. 100% pewności i 0 stresu przy pracy z paskiem i podczas pierwszego odpalania.
  4. #1334
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    A gdzie dostanę takie blokady? Wpisuje na allegro i nie ma:/ rozebrałem już osłone rozrządu i widać że od wewnątrz paska na rolce ma już pęknięcia czyli od razu wymienie rozrząd...Ale dojście masakra
  5. #1335
    Mysłowice
    Na olx ktoś ostatnio za 90 zl wystawil
  6. #1336
    Mysłowice
    Sa tez firmy które wypożyczają. Musisz sie zorientować w okolicy.
  7. #1337
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Powiem szczerze ze mało mam kasy bo cło mnie dużo wyniesie a kupiłem już rozrząd i termostat razem gdzieś 500zł i wolał bym te 100zł przeznaczyć na coś innego Wymieniałem zawsze rozrząd na znaki Tylko czy pompa paliwa ma znaki? Na wałku od zaworów jest na kole dołek kwadratowy i na obudowie mam zaznaczone czerwoną farbą kreskę czyli w tym miejscu ustawić tak?
  8. #1338
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Kupiłeś 2.4 i żal ci 100 zł?
    Trzeba było kupić golfa TDI
  9. #1339
    Odkręć koło wałka rozrządu do wymiany pompy wody i daj znać jak poskładałeś to pływające koło na znaki
  10. #1340
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Z tego co wiem to dolne koło ma wypust i ma być równo ustawione w dół a koło wałka rozrządu chyba nie muszę ściągać bo pompa ma z 3mm luzu od koła i wyjdzie bez problemu? Jak ściągacie pasek wielorowkowy?
    Ostatnio edytowane przez MarcinDGR ; 10-10-2016 o 14:21 Powód: powód
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
