Strona 136 z 149 PierwszyPierwszy ... 3686126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,351 do 1,360 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1351
    Cytat Napisał Rychu Zobacz post
    Ja też mam 159 JTD z 2000r i spoko wszystko obsługuje.
    Podróż w czasie
    Do 156 tylko KKL.
    Do 147,GT,166 KKL+ELM
    Do 159 i nowsze tylko ELM.
    Najlepsze konfiguracje
  2. #1352
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Panowie kupiłem ELM327 v 1.5 i chciałbym sobie zrobić osiowanie proxy w belli, niestety nie mogę połączyć się z modułami Can wyskakuje błąd brak połączenia sprawdź ustawienia Com lub kabel, dodam że z ECU łączę się bez problemu, test połącznia w MES również przechodzi pomyślnie - co zrobić żeby połączyć się z modułem?.
  3. #1353
    Rybarzowice
    Problem rozwiązany wystarczyło odlutować rezystor 121.
  4. #1354
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Podróż w czasie
    Do 156 tylko KKL.
    Odrobiłem Lekcję i troszkę się nie zgodzę. KKL to są szyny komunikacji, potem jest CAN. ELM to tak się nazywa przewód z emulatorem. Sygnały lini głównej silnika u nas idą pinem 7 zgodnie ISO 9141 K-Line (engine), w VAGach cała reszta też idzie tą drogą, ale auto FIAT jest oryginalniejsze i inne moduły idą po wolnych ścieżkach, stąd całe zamieszanie z interface do Fiata. Podłączając dodatkowe konkretne piny do 7, jak kolwiek (bo nie ma to znaczenia) a komputer ma bezpiecznik swój, są też bezpieczniki w instalaci auta, więc nie ma co się przejmować, możemy odczytać wszystko pozostałe w fiatach klasycznym interfejsem.
    Link do
    Fiat OBD II diagnostic interface pinout
    http://pinoutsguide.com/CarElectroni...i_pinout.shtml
    do zastosowań i możłiwoci http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    i instrukcji do czegoś tam: http://www.pmfactory.pl/fiat.html
    i w ten oto magiczny sposób mamy uniwersalne możłiwości.
  5. #1355
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie Tyrystor NTC
    Mam pewien kłopot z klimą w mojej 166. Sprawdziłem czujnik temperatury w kabinie miernikiem (wg elearna to jest tyrystor NTC 2,2 kOhm @ 25stC). W temperaturze wzorcowej (około 24 stopni C) impedancja była w granicach błędu (3%). Po włożeniu czujnika do lodówki impedancja wzrastała. Teoretycznie OK.
    Zastanawiam się czy taki tyrystor może przekłamywać w innych niż wzorcowa temperaturach?
    Problem z klimą polega na tym, że po uruchomieniu auta wszystko jest ok, klima grzeje do ustawionej temperatury. Jednak po przejechaniu dłuższej drogi, zazwyczaj "w trasie", np. ok 20 km w kabinie zaczyna się robić chłodno. Klima przestaje utrzymywać zadana temperaturę. Oczywisty wniosek byłby taki, że uwalił sie tyrystor o którym pisze wyżej, albo uszkodził się wiatraczek, który jest umieszczony za tyrystorem. Pod wiatrak podłączyłem napięcie na stole i działał. Inna rzecz, że nie sprawdziłem, czy w samochodzie jest napięcie na pinach od zasilania tego wiatraka...
    Trzecia rzecz. Niestety klima w 166 jest nie jest obsługiwana przez Multuecuscana ani przez żaden znany mi (poza examinerem) program. Po podłączeniu vaga na pinie 9 i włączeniu skanowania DTC wywala błędy. Niby wskazują na silniki klap mieszania, recyrkulacji i dystrybucji oraz pamięć eeprom klimy. Jakoś nie dowierzam tym wskazaniom bo wymieniłem sterownik klimy spod ics`a i błąd eepromu nie zniknął. Przełączanie nawiewów nogi/środek/szyba działa bez problemu. Tzn coś tam skrzypi i terkocze przy przełączaniu ale w sumie działa. Tylko ten spaadek temperatury.
    Swoją drogą czy software klimy jest także zmieniany podczas pełnego flashowania ecu kwp2000? Może mam niewłaściwy soft?
  6. #1356
    Cytat Napisał supermajku Zobacz post
    Ale co ty próbujesz nam wytłumaczyć? Że fiat dupiato zrobił komunikację diagnostyczną? Kogo to interesuje ? Na pewno nie zwykłego usera. Ja przecież podałem jakimi interfejsami najlepiej podłączać maszyny aby wszystko można było odczytać. Prościej się napisać nie da.
  7. #1357
    Bełchatów
    @IWOK po pierwsze to termistor a nie tyrystor
    Po drugie, to mylisz klapy. Klapa kierunku nawiewu nie ma nic wspólnego z klapą mieszającą, która odpowiedzialna jest za regulację temperatury.
    Po trzecie, to jak zachowuje się czujnik temperatury zewnętrznej ?
    http://chomikuj.pl/danus77
  8. #1358
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Fakt. Popieprzyło mi się. Pomroczność jasna.
    Nic nie mylę. W klimie sa trzy klapy i gdyby MES prawidłowo odczytywał błędy klimy w 166 to wszystkie trzy u mni ebyłyby uwalone. A nie są
    O tym akurat nic nie pisałem. Chodziło mi o czujnik w kabinie. Zewnętrzny wskazuje prawidłowo powyżej zera. Jak zamarznie wtedy wskazuje temperaturę wyższą niż rzeczywista.
  9. #1359
    Bełchatów
    A ten sterownik jest na pewno dobry ?
    Może warto byłoby podstawić na chwilę z innego auta i zobaczyć czy też zacznie walić błędami ?
    Czujnik temperatury zewnętrznej w przypadku klimatronika jest bardzo ważny, ponieważ jest on jednym z sygnałów dla centralki jak sterować klapą mieszającą.
    Chyba warto ten temat przenieść tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nformacji.html
  10. #1360
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Mam trzy takie. Na wszystkich jest tak samo.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
