Podłączyłem się za pomocą za pomocą AlfaOBD do silnika, ale nie mogę odczytać parametrów. Czy code card jest wymagany by zrobić cokolwiek? miał ktoś taki przypadek ? Problem występuje w pełnej wersji jak i demo.
Interfejs ELM327 v 1.5 z rezystorem.
o kod pyta ale nie musisz wpisywać. rozumiem ze jestes polaczony z ecu i zczytasz status bledy avtylko maez problem z patametrami? z elma wywal tez rezysyor.
Tak, komunikacja z ECU jest nawiązana - status: połączony. Natomiast żeby wykonać jakiś odczytać należy wybrać system i START. U mnie przycisk Start w aplikacji jest wyszarzały.
przycisk start, masz na mysli trojkat(cos jak symbol play)? w ostatniej zakladce plotted data wybierasz parametry po nacisnieciu przycisku select gauages to scan a potem z boku naciskasz trojkatny przycisk. w wersji demo mozna bodajze 4 parametry max wybrac tyle moge jedynie podpowiedziec, u mnie pelna wersja smiga bezproblemowo w roznych alfach, ale tez na innych telefonach bawilem sie wersja demo, i tez bylo bez problemu.
AlfaOBD zapisuje wreszcie pliki logów w jakimś przyjaznym do analizy formacie (cvs ?), czy dalej trzeba screeny robić ?
Moim zdaniem nie jest przyjazny, ale mozna zrobic sobie makro w Excelu [emoji12]
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Temat został porusszony już w 2010 roku dlatego chciałbym zapytać ponownie a nie szukać odpowiedzi w wyszukiwarce....
Jaki aktualnie interfejs i oprogramowanie polecacie do [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo 147 i... (najwazniejsze) czy znacie oprogramowanie, które również ostrzega że pewne parametry nie są w normie? Np. podświetla się na czerwono? Po prostu czytając np. ciśnienie na zaworach itp... nie mam pojecia czy wszystko jest w normie czy wymaga pilnej naprawy.
Witam wszystkich zakupiłem kabel ELM 327 i poszukuje teraz oprogramowania do niego dodam że mam Windows 10, co mi możecie doradzić ? z góry dzięki![]()
mes ( multi ecu scan )
http://www.multiecuscan.net/
