Strona 14 z 24 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #131
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tego, co pamiętam to kolega miał bardzo dobre ciśnienie paliwa.
    Ale może warto sprawdzić, co się dzieje po dłuższym postoju - jak masz podpięty manometr do listwy to po przekręceniu kluczyka w stacyjce wskazówka powinna natychmiast osiągnąć odpowiednią wartość ciśnienia.
  2. #132
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Po dłuższym postoju wyciągnąłem wtryskiwacze i kręciłem rozrusznikiem. Psikały od razu więc to nie problem z ciśnieniem. Dzisiaj wymienię jeszcze świece na nowe i już niczego nie tykam.
  3. #133
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Ja już dawno zwracałem Ci uwage na propblem z utrzymywaniem ciśnienia paliwa. Ciśnienie powinno być na listwie, po postoju, nawet bez odpalania auta. Rano po postoju zmierz ciśnienie na listwie. Bez przekręcania kluczyka i uruchaminia pompy. U mnie jak zawór zwrotny padł( mały oring w nim) to miałem rano na listwie ZERO ciśnienia. Nawet manometru nie musiałem podłączać. Wystarczyło nacisnać ten wentyl na końcu listwy a tam cisza:-)
  4. #134
    Dzięki syfon wezmę to pod uwagę. W razie czego, gdzie jest ten oring? dysponujesz jakimś foto?
  5. #135
    syfon
    Nie, nie mam. Jak mas ochotę to wyjaśnię przez telefon.
    Jakby co pisz na priv.
    Nawet znalazłem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...6ts_156_a.html
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 17-03-2014 o 15:42
  6. #136
    Sorki byłem w Biedronce.
    Dzięki za liniacza Syfon. Zaraz idę wymienić świece na nówki to sprawdzę czy jest ciśnienie na listwie bez zapłonu, bez pompowania.
    PB tankuje dwa razy w roku, ale ostatnio pamiętam pod koniec 2013 odkręcając korek wlewu nie syczało z niego a zawsze uchodziło ciśnienie :/
    Gdzie się znajduje ów zaworek?
Nazwa:	Pompa paliwa TS.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 17-03-2014 o 16:12
  7. #137
    syfon
    Jak wyciągniesz pompę to sam zobaczysz. Na wężyku z powrotem i dochodzi do niego jeden kabel chyba. Spodziewam się że masa. Tam jest blaszka spełniającą role sprężynki i kulka. Cały zawór wchodzi do obudowy plastikowej na oringu. I u mnie ten oring nie istniał.
    U mnie jeszcze były takie objawy, że jak miałem zatankowane pod korek to palił szybciej.
    Albo jak przekręciłem parę razy kluczykiem bez kręcenia( czyli włączałem samą pompę) a dopiero potem kręciłem to też palił lepiej.
  8. #138
    Dzięki Syfon
    Alfe odpalałem 6h temu. Po naciśnięciu wentyla zero reakcji na ciśnienie O_o
    Ten oring jest w górnej ruchomej części czy w dolnej tam gdzie znajduje się filtr?
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 17-03-2014 o 16:30
  9. #139
    syfon
    No widzisz. Mogłeś być parę ładnych stówek i parę miesięcy bez nerwów do przodu.
    Już nie pamiętam, ale po wyciągnięciu pompy to jest bardzo łatwe do zrobienia. Kup sobie wcześniej oring o wymiarach jakie podałem.
    Ja kupiłem zwykłe w Castoramie( bo wymieniałem to w niedzielę o zgrozo!) za 2zł może były chyba w woreczku ze trzy i okazały sie benzynoodporne. Już ponad dwa lata jest O.K.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 17-03-2014 o 16:34
  10. #140
    Idę wyjąć pompę póki widno. Oring-ów mam masę więc jakiś wybiorę pasujący. 6.3 to dość duży, powinienem takowego mieć.
    Dziwi mnie tylko, że wtryski wtryskują od razu od momentu kręcenia a nie zapala. No i pompę też podmieniałem. No nic, zobaczymy co zobaczę w pompie.
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
