Strona 14 z 26 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #131
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Panowie co sądzicie o tym?
    Auto po trasie dzień wcześniej, wieczorne odpalanie czyli jakieś 24h stało przy ok -12:
    https://www.youtube.com/watch?v=b1aiBGN6EUg
    Silnik chodzi głośno, jak traktor, nierówno, trzęsie
    i po przejechaniu może 5km, w garażu podziemnym, zgaszone i odpalone ponownie:
    https://www.youtube.com/watch?v=1tcai1pkkKw
    kultura pracy zdecydowanie lepsza ale nie aksamitna, ktoś pisał o lejącym wtrysku, może to być przyczyna?
    Aku kilkumiesięczny, świece były wymieniane latem, filtry niemalże nowe
    Masz DPF? Czy samochod Ci kopci po odpaleniu?
  2. #132
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Olo84 mam to samo, napisz jak po wymianie świec. A i kiedy u ciebie zaczeły się problemy z odpalaniem?? Jak zaczeło bardzo mrozić??
  3. #133
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Dpf jest, kopcenia raczej nie zaobserwuję, egr wyłączony
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Jednostajny "kwik" jakby bendixa to także często skutek odzywającej się pompy wspomagania -w 159 na mrozie TTM było na forum
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  5. #135
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Wg mnie jest ok. To jest diesel mie benzyna w takich temperaturach bedzie jak traktor na wyziebionym silniku
  6. #136
    A ta nierówna praca na początku? Wczesniej żona miała a klasę 1.7 Dci i tam kultura pracy była nieporównanie lepsza, co prawda było webasto, co zdecydowanie usprawniało nagrzewanie motoru, ale samo odpalanie było wręcz aksamitne
  7. #137
    Łódź
    A ta nierówna praca na początku, to przytykający się wtryskiwacz na zimnym, czy w zasadzie zmrożonym silniku. Dlatego jak odpalisz, coś przejedziesz i później odpalasz jeszcze raz to idzie już ładnie.
  8. #138
    ok, czyli nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie, który wtrysk i regeneracja jak rozumiem? Mróz faktycznie chwyta bo i sprzęgło i biegi chodzą jakby skrzynia kisielem była zalana
  9. #139
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    U nie dzisiaj przy -17C odpalanie bez focha:-) Zakręciło mozolnie i już. Świece grzały się troszkę dłużej co wzbudziło lekki niepokój ale przy takim wychłodzeniu to nic nadzwyczajnego. Najbardziej nieprzyjemny jest odgłos "zarzynanej świnki" przez jakiś czas dopóki olej we wspomaganiu i skrzyni się trochę nie zagrzeje:-). Pzdr.
  10. #140
    Pomijając potencjalne przyczyny związane ze słabym aku, klemami, połączeniem masowym, rozrusznikiem do regeneracji, świecami żarowymi nie widziałem żeby ktokolwiek napisał o następujących sprawach:
    1.Klapy wirowe zacięte w przypadkowej pozycji/spadła listwa - u mnie były problemy w jeden rok (mimo że w poprzednich latach paliła na dotyk przy -27st C) właśnie jak spadła mi listwa bo zacięły się klapy
    2.Paliwo - niestety w grudniu, szczególnie jak jest ciepło przywożą na stacje takie raczej przejściowe paliwo - w zimie warto dolewać do paliwa SkyDD - kupić sobie butelkę 1L (na necie chyba ze 20zł) I lać na oko 50ml do każdego tankowania. Jeszcze zanim używałem SkyDD, zatankowałem w grudniu na BP Ultimate Diesel (normalnie tankuje na Shellu), ale chyba było jeszcze przejściowe, po jakimś czasie przy -5 już słabo paliła a przy -13 nie mogłem w ogóle odpalić. Miałem na szczęście już mało paliwa w baku, jak się udało w końcu odpalić (po godzinie walki, grzaniach świec, podłączeniu do z drugiego aku bo mój już się wyładował) to kupiłem właśnie na stacji SkyDD wlałem, I zalałem świerzym paliwem - potem bez problem paliła przy -20C.
    Niestety na zimę w JTDm musi być wszystko tip top, inaczej może być problem. TTTM.
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
