Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 146
Temat: TBi - lekkie podszarpywanie rozwiązane + 1.5L mniejsze spalanie?
  1. #131
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Spalania stukowego nie ma, licznik jest na zero, nie mają aktualizacji do mojego
    a wy macie faktycznie szarpanie przy lekkim przyspieszaniu czy bardziej takie mało płynne przyspieszanie? Nie wiem jak to nazwać, ale u szwagra w bravo II 1.4 90 km też to czuję gdy przyspieszam z wolnych obrotów a to prosty silnik, ja mam trochę naderwane poduszki pod silnikiem te od skrzyni i bardziej stawiam na te poduszki, silnik na niskich obrotach przenosi większe drgania a jak dasz pełnego buta to go wygnie w krańcową pozycje, sprawdzałeś poduszki? W bravo chyba też coś ma z poduszką bo na jałowych trochę drży
  2. #132
    mialem szarpanie lub brak przy srednim przyspieszaniu. najbardziej bylo to czuć na 2 biegu jak na zimnym silniku ruszyłem zmiana biegu wczesnie i np od 1800obr na 2 biegu spokojnie przyspieszalem. czasem to bylo tylko lekkie 2-3 szarpniecia (ok 2-3tys obr) a innym razem potrafila mocno szarpnac z 5-6 razy cos jakby brakowalo paliwa. po przejechaniu tych paruset meyrow to co najwyżej byly lekkie szarpniecia, ale denerwowaly mnie.
    dzis zrobilem kolejne 30km lokalnie, ciagle idealnie auto chodzi
  3. #133
    To ja tak nie mam, bo u mnie trzesie cały czas jadąc z lekkim gazem przy 50 km/h, to jest takie odczucie jakbym miał niewywarzone opony, albo jakbym jechał po takiej falowanej drodze. Ja mam problem tylko podczas odpalania po postoju
  4. #134
    kolejne 150km dzisiaj zrobione, dalej jest idealnie.na dniach pokombinuje jak podnieść wyżej platikowa oslone zeby nie tlukla po wtyczkach. dostalem w piatek kamerke endoskopowa to polookam ile tam jest przestrzenii (rowniez do maski od pokrywy, bo moze u mnie ona ja dociska?), z 3-5mm bym ja podniósł-mam nadzieje ze wystarczy dac podkladki po te bolce na ktore nasadza sie pokrywe.
  5. #135
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bardziej zastanawiające dlaczego u Ciebie pokrywa szoruje po wtyczkach.
  6. #136
    no chyba ze szorowanie zaczęło sie dopiero od kiedy zalozylem cewki meat&doria? ja mam takie bez napisów, wiem ze inni mieli bosche w pudelkach m&d. w sumie to wczesniej(jak mialem jeszcze ori bosche) nigdy nie zauwazylem przytarc...
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 02-04-2018 o 22:40
  7. #137
    Użytkownik Ogier Avatar Sharpi
    Była 147 1.9 jtd, jest: 159 TBi 242/377, GT 1.9 QV
    U mnie pokrywa też dotyka wtyczek, jedną dość mocno a resztę delikatnie ale jednak. Bez pokrywy jeździłem wcześniej i nie zauważyłem poprawy. Wydaje mi się, że nasze problemy, mimo że dość podobne, to jednak różnią się tak jak i ich przyczyna. Wymieniłem dzisiaj w końcu ten zaworek jednokierunkowy z odmy do kolektora ssącego, w razie poprawy napiszę jutro.
  8. #138
    dobra, jeździłeś bez pokrywy, ale czy przed jej zdjęciem zrobiłeś cokolwiek żeby poprawić styki? ja podginałem a do tego wtyczki złapałem trytyrkami do cewek, żeby mieć pewność że nic się nie rusza.
    przez poprzednie 2 lata robiłem różne zabiegi, tyle że raczej pojedynczo, i niegdy nie przynosiły trwałego efektu i trochę byłem ogłupiały w czym problem.
    nie twierdzę że Twoje problemy wynikają z tego co u mnie, ale może jednak robisz błędne założenie pomijając że u mnie rozwiązaniem było 3 rzeczy na raz (dogięte styki, brak osłony i trytykami złapane wtyczki do cewek)
  9. #139
    Teraz mogę potwierdzić, po wymianie zaworka z odmy do kolektora szarpanie u mnie praktycznie zniknęło, więc moim przypadku to było ostateczną przyczyną.
  10. #140
    oby tak było, ale pojeździj trochę i się przekonaj na 100%.
    u mnie puki co ciągle wszystko super działa.
    z ciekawości u siebie sprawdziłem ten zaworek odmy dzisiaj, w jedną stronę da się dmuchnąć w drugą nie, więc chyba OK (chyba że to sprawdza się pod większym ciśnieniem)?
    przy okazji sprawdziłem też jaka u mnie jest odległość pokrywy plastikowej silnika od wtyczek cewek, to odnośnie tego obijania pokrywy u mnie o wtyczki - i jest zero. dałem nawet po 2 podkładki na tylne bolce i po 3 podkładki na przednie żeby podnieść o te ~3mm pokrywę, przykleiłem gumę do żucia na wtyczkę w celu sprawdzenia jak bardzo się spłaszczy po nałożeniu pokrywy, i spłaszczała się praktycznie całkowicie (mimo podniesienia o te 3mm), tak że ciągle czułem że pokrywa w tej części mocno opiera się na wtyczkach a nie ma luzu jak z drugiej strony. sprawdziłem też ile mam miejsca od pokrywy do wytłumienia maski (czy jest luz i czy można ją wyżej podnosic) i tu spoko, przyklejona guma w żadnym miejscu się nie spłaszczyła ani trochę (a uformowałem stożek ok 1cm wysoki i sprawdzałem w ok 6 miejscach), czyli spokojnie można jeszcze więcej podnościć bolce (gwintu jest dość dużo). tu fotki:
Nazwa:	20180407_204543.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	243638Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180407_205639.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
    tak więc podniosę o jakieś kolejne 3mm i dopiero wtedy nałożę pokrywę. możliwe też, że coś przykleję na te bolce (grubości np 1-2mm) żeby jeszcze trochę podnieść pokrywę.
    EDIT. aha, sprawdziłem numer na pokrywie plastikowej i jest taki sam jak u kumpla który ma TBi z drugiej półowy 2011r. przemierzyłem suwmiarką też cewki(bo niedawno wymieniałem na Meat&doria) i porónałem z ori Boschami i też wyglądają identycznie. Nie wiem, może moja pokrywa jest jakaś inna (może w produkcji nie mieli powtarzalności - np za wszybko wyjmowane z formy wtryskowej i się trochę uginały/zapadały a margines z projektu był za mały i u niektórych ociera?)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-04-2018 o 20:46
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 08:52
  2. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  3. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  4. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
