Strona 14 z 19 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 183
Temat: Giulia GTA potwierdzona
  1. #131
    Lublin
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    Jeśli udałoby mi się znaleźć częstotliwość lewej lampy, "zgasiłbym" ją przy palącej się prawej.
    Owszem, ale nie wiem czy się ze mną zgodzisz i inni koledzy, ale uważam, że podczas nagrywania framerate nagrania nie ulegało zmianie, dropframe LEDów też nie, zatem jeżeli przez 15 minut filmu nie było wygaszenia lampy nawet na moment, a w 15 minucie gaśnie nie na moment, czy nawet dłuższy moment tylko na stałe i nawet nie mignie do końca tego samego ujęcia przez blisko minutę, to raczej nie jest to kwestia aliasingu moim zdaniem.
  2. #132
    Giulia 2.0 2017
    masz dużo zmiennych, które na to wpływają, np:
    - framerate (standardowe 23.976/25/30)
    - shutter speed: tutaj jest ogrom możliwości od filmowego 1/50 sekundy po nawet 1/2000.
    - Hz Ledów
    - skanning matrycy
    - setup timeline przy wywołaniu filmu z kamery (np nagrywasz w 30 FPS ale timeline ustawiasz na 25 FPS z zachowaniem poprawnej prędkości nagrania) Czyli na każdą sekundę, 5 klatek z 30 zostanie odrzucona).
    Tyle zmiennych może wpłynąć na coś takiego co najłatwiej wytłumaczę na przykładzie nakładania na siebie fal sinusoidy:
    Przypadek A: Dwa sygnały o sporo różnej częstotliwości (w uproszczeniu np. Hz LEDów vs. framerate)
    Co 6 kroków fala nachodzi na siebie - efekt migotania.
    Przypadek B: Dwa sygnały o bardzo minimalnej różnicy częstotliwości
    Co znaczną ilość kroków, fale nachodzą na siebie już nie na 1 krok, a 10 - efekt zgaszenia na dłużej.
    Podmieniając krok na jakąś jednostkę czasu, wyjdzie Ci, że te nasze 10 kroków to właśnie minuta zgaszonego światła LED.
    Możesz się teraz jak najbardziej słusznie doczepić do tego, że przecież w tych 10 krokach, gdzie fale na siebie się nałożyły, w momencie kiedy wykonamy duże przybliżenie (zoom) na te fale, to odkryjemy, że idealnie nałożyła się tylko jedna, a pozostałe zaczynają coraz bardziej od siebie odbiegać. Ale tutaj wchodzi nasza trzecia zmienna, czyli shutter speed - czas ekspozycji jednej klatki jest nieco dłuższy niż peak naszej fali. I tym sposobem mamy do dyspozycji pewien zakres, w którym delikatnie rozjechane fale nadal są brane pod uwagę:
    Czyli już nie 10 kroków jest brane po uwagę jako stan zgaszonego LEDa, a znacznie więcej. I to efekt jedynie przy 3 zmiennych (Hz LEDów, Framerate nagrania, shutter speed). A jak wcześniej napisałem, jest ich więcej.
    Jest to duże uproszczenie tematu ale mam nadzieję, że to rozwieje na dobre wątpliwości.
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]: wiem, że część zmiennych to nie sygnał sinusoidalny, ale na takim przykładzie najłatwiej i najszybciej to narysować i wytłumaczyć. Zasada jest ta sama.
Nazwa:	03.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
ID:	271451   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01.jpg
Rozmiar:	35.6 KB
ID:	271452   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Ostatnio edytowane przez SWRSC ; 26-07-2020 o 08:17
  3. #133
    Siemianice/Słupsk
    Panowie, k.... 14 stron rozstrząsania czy lampa miga bo zepsuta, czy winna kamera czy operator ? I to w aucie, którego nawet w salonie nie zobaczymy. Miejcie litość.
  4. #134
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    No bo niektórzy nie potrafią zrozumieć, że ten prototyp może być rzeczywiście niedopracowany, a elektronika nadal szwankować, itp...
    Ewidentnie ekran gaśnie, potem jak się zapala to widać, że najpierw ekran (niebieska poświata od podświetlenia), potem literka P, dalej pasek na dole (przebieg, itp) a dopiero na koniec pojawia się autko z otwartymi drzwiami. Natomiast gaśnie już równo. Ciekawe jak taki efekt uzyskać migawką, hercami, owersemplingami i innymi specjalistycznymi słowami
    PS: Nie mam żadnego doświadczenia w tej materii, po prostu obejrzałem filmik w zwolnionym tempie.
    Też czekam z n niecierpliwością na pierwsze testy tego auta na torze, ale widać, że chyba mocno się pospieszyli z premierą.
    Ostatnio edytowane przez bartas82 ; 27-07-2020 o 09:18
    Pozdro,
    Bartas
  5. #135
    Giulia 2.0 2017
    dyskusja jak z płaskoziemcami.
  6. #136
    Giulia 2.0 2017
    https://youtu.be/8SIEBxa4-F8
    Youtuber, który ogarnia jak nagrywać by nic nie migało. GTAm uzdrowiona.
  7. #137
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Ten ryk z pogłosem w okolicach 8 minuty nagrania jest przecudowny. Ale "zwykła" 2.9 pewno też tak potrafi.
  8. #138
    Lublin
    Jeszcze nie Nring, ale już przynajmniej w ruchu
    https://youtu.be/jjYUUplToRM
  9. #139
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Ostatnio edytowane przez michal35 ; 30-08-2020 o 19:07
  10. #140
    Annatar
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    O, już zaczęli sprzedawać. Prędko im to poszło odkąd zaczęły krążyć po necie materiały z przymiarek.
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
