Strona 14 z 33 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 323
Temat: Chiptuning w 1.9 JTDm 16V
  1. #131
    AR'9 sw 190KM@380Nm
    Warto zmienić, auto lepiej się zbiera.
    Ostatnio edytowane przez brown ; 24-10-2014 o 13:40 Powód: korekta
  2. #132
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Co do błędów jesli pokazuje sie P0238 przeładowanie , lecz tylko na wyższych prędkościach po dłuższym pałowaniu takie tam przyspieszenia od 160 do 215 to po paru razach tak przy 180km/h wyskakuje blad i brak mocy , winą bedzie zawor VGT ?
    Ostatnio edytowane przez rychuslu89 ; 02-11-2014 o 17:35
  3. #133
    Użytkownik Romeo
    brak
    możliwe, ewentualnie może być uszkodzony aktuator(grucha) albo zacinająca się zmienna geometria, trzeba by zweryfikować.
  4. #134
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Dokładnie.
    Takie pytanie chociaż bez pokazania logów turbiny to do szklanej kuli.
    Konwersje USA->EU
  5. #135
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ja mam - ale w niedziele nie wróżę
  6. #136
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Błędy zgłoszone:
    02/11/2014 04:56:41.296
    Wystepuja usterki.
    Kod błędu: P0238
    Czujnik cisnienia doladowania
    Powyzej górnego limitu
    Lampka awaryjna: 'ON' Wymagany
    UsterkaObecne
    Test kompletny lub niemoz. do zastosow.
    Predkosc silnika: 3427
    Ilosc gazolu: 65,0 mm3/cycle
    Pedal przyspiesznika: 100,0 %
    Cisnien. w rurce wtryskiw.: 1447,3 bar
    Cisnienie turbo: 2764,8 mbar
    Temperatura wody: 89,0°C
    Licznik bledow: 40
    Błędy zgłoszone:
    02/11/2014 05:01:05.331
    Wystepuja usterki.
    Kod błędu: P0238
    UsterkaObecne
    Predkosc silnika: 3795
    Ilosc gazolu: 63,6 mm3/cycle
    Cisnien. w rurce wtryskiw.: 1461,0 bar
    Cisnienie turbo: 2694,2 mbar
    Temperatura wody: 87,7°C
    Licznik bledow: 40
    Błędy zgłoszone:
    02/11/2014 05:04:36.595
    Wystepuja usterki.
    Kod błędu: P0238
    UsterkaObecne
    Predkosc silnika: 3450
    Cisnien. w rurce wtryskiw.: 1440,5 bar
    Cisnienie turbo: 2988,3 mbar
    Temperatura wody: 85,7°C
    Licznik bledow: 40
    Laptopa nie miałem akurat , a naprawdę trzeba się rozpędzić żeby wymusić błąd , na pierwszych 3 biegach nic nie chce mi wyskoczyć .
    Na wyższych biegach dopiero można wymusić ale i tak ciężko .
    Miałem ze sobą tylko program alfaOBD na telefon
  7. #137
    3b w kolektorze to nie jest jakieś tam lekkie przebicie.
    Bez pozycji overboosta i przebiegu ciśnienia to wal do bociana jutro
    Konwersje USA->EU
  8. #138
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Raczej jutro logi zrobie co to tam takie przebicie 3b :p
  9. #139
    Użytkownik Romeo
    brak
    jeśli masz auto po programie, to cholera wie ile kto zadał i jak ten program zmienił - bo może po prostu źle program zrobiony? 2b doładowania to nie jest jakoś strasznie dużo jak na diesla, seryjnie 16v ma około 1.5b.
  10. #140
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    1.7b mam , soft bezdymny , egr off a VTG miałem czyszczony , smarowany kiedyś tam bo problem się pojawiał dawno temu , po czyszczeniu nie miałem okazji aż tyle razy pałować więc nie wiem czy czyszczenie pomogło .
  1. [159] Chiptuning 2.0 JTDm - wrażenia użytkowników
    Utworzone przez mar0s w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 139
    Ostatni post / autor: 11-05-2023, 08:38
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning 166 2,4 jtdm
    Utworzone przez orzech299 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 23:30
  4. Podatność na chiptuning 1.9 JTDm 16v CF3, a CF4.
    Utworzone przez Astin w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:41
  5. chiptuning TS'a ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
