Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 160
Temat: szarpie przy 1,5 tys obrotów
  1. #131
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ściema jakaś. Fizycznie poza założeniem blachy zaworu nie ruszasz! EGR wyłącza się w sofcie.
  2. #132
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    mówiąc "wywalić" miałem na myśli wy kodowanie go porostu. Fizycznie zostaje zaślepiony.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  3. #133
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Problem z szarpaniem między 1500 a 2000 obrotów przy lekkim dodawaniu gazu miałem w swojej AR 159 2.0 jtdm, dziś został rozwiązany - problemem był zasyfiony EGR. Po umyciu jak ręka odjął, nic już nie szarpie. Przy okazji polecam zajrzeć do przepustnicy (u mnie była bardzo czysta), ale mechanior (niezła fachura od Fiata/AR) stwierdził, że jak przepustnica mocno się zasyfi to potrafi się przyblokować a silnik elektryczny ma dość mocy żeby ściąć zęby na pierścieniu. A to ponoć dość drogi gips.
    Wracając do meritum, jeśli szarpie w przedziale 1500 -2000 obr/min zerknijcie na wskazówkę doładowania - u mnie jak szarpnęło to ciśnienie szybko spadło by po chwili wrócić do góry (przy czym słychać było, że turbo jakby nagle przyśpieszyło), jeśli macie to samo to EGR się przycina. Szarpania nie było jak mocniej cisnąłem.
  4. #134
    Częstochowa
    Kolego IamICEman, z reklamy w poście widzę, że sprzedajesz felgi i opony. Aktualnie poszukuje zapasu do 159, czy masz może coś na stanie? Może być dojazdówka jak i pełen wymiar.
  5. #135
    Wągrowiec
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Mam dojazd od alfy. Pw
  6. #136
    Częstochowa
    A jak cenowo to wygląda? Czy masz może cały zestaw?
  7. #137
    Alfa 159 SW
    Witam wszystkich
    Proszę o pomoc chodzi o to że gdy jade na obojętnie jakim biegu i trzymam obroty na 3000 lub wiecej to gdy zatrzymam się oboty pokazują prawie 1000 i czujnik od ciśnienia doładowania jest nad 0. Dodam że spod maski unosi się lekki dymek i czuć spalenizną .
  8. #138
    Cytat Napisał roord Zobacz post
    Witam wszystkich
    no a ile niby doladowanie ma pokazywac na wolnych obrotach jak nie 0?
    1000jest caly czas po zatrzymaniu czy tylko przez chwike a potem spada na te 800cos?
    poogladaj weze gumowe przed turbo, moze kuna pogryzla(u mnie pogryzla i cos smierdzialo wlasnie)
  9. #139
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Kolega napisał, że czujnik od ciśnienia doładowania ma nad 0 . Może pad właśnie czujnik?
  10. #140
    Cytat Napisał Luki78 Zobacz post
    a to sorki, jakoś czytając na małym ekraniku komórki odczytałem 'na 0' i zdziwiłem sie o co chodzi
    nad 0 jest przy wypalaniu DPFa i gdy czujnik jest już zabrudzony, lub uszkodzony, no albo jak coś nie tak jest z turbiną/zaworem overboost.
  1. [156] do 3 tyś obrotów, szarpie. 2.0 TWIN SPARK
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 18:26
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  3. [155] szarpie przy nagłym przejściu z niskich obrotów
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 19:10
  4. Alfa 147 jtd szarpie od 2500 obrotów
    Utworzone przez prezes2124 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:23
  5. problem z Alfą. szarpie przy 1,8-2 tys obrotów
    Utworzone przez botticelli w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 12:39
