Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 147
Temat: Klejace sie plastiki - czy jest jakis sposob
  1. #131
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    OKi. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dzięki za odpowiedzi.
  2. #132
    159 2.0 JTDm
    Powodzenia w działaniu !!
  3. #133
    Sosnowiec
    Jeszcze jak by ktoś mógł podpowiedzieć jak rozebrać tunel środkowy tzn oddzielić tunel od otwieranego schowka i rozmontować cały schowek ?
  4. #134
    Sosnowiec
    To udało mi się rozdzielić ale:
    - jak rozmontować sam schowek ( ten z tunelu środkowego, z podłokietnika ) ?
    - jak demontuje się zapalniczkę ( nie chcę jej połamać, a nie mogę nic wskórać ) ?
    - jak wyjąć zamek ze schowka przed siedzeniem pasażera ?
  5. #135
    166 2.4 jtd only
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    O ile dobrze pamiętam, wyciągnięcie zapalniczki jest w miarę proste. Trzeba odwrócić tunel i przy pomocy małego płaskiego śrubokręta próbowac ja wysunąć na zewnątrz.
  6. #136
    Sosnowiec
    Zapalniczka poszła.
    Co ze schowkiem w podłokietniku ?
    Jak to rozebraliście na części ?
  7. #137
    ALFA ROMEO 166
    [lang=en]Did someone remove the complete dashboard in the Alfa 166?
    The direction of the ventilation does not work for me, I guess the motor is broken?[/lang]
  8. #138
    Strzelin
    Nie musisz zdejmować deski rozdzielczej. Do wentylatora dostaniesz się od zewnątrz. Jest pod plastikiem podszybia. Po stronie pasażera.
  9. #139
    Sosnowiec
    Ktoś rozbierał ten cały podłokietnik w ogóle ?
  10. #140
    ALFA ROMEO 166
    [lang=en]The fan is working, the direction of the ventilation does not work, it just blows in the same direction no matter where I choose to blow.[/lang]
  1. czy jest sposob na odniowienie lamp
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 16:07
  2. Czy jest jakis sposob ????
    Utworzone przez osaalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2007, 20:07
