Strona 14 z 20 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 199
Temat: [156] Projekt 20VT
  1. #131
    147 jtdm, Fc 20vt LE, Punto
    pekaja niestety, tyle ze pozmianowe nieco mniej sie cos wymysli i pospina turbo z wozem dobrze osadzi wydech i moze pozyje, docelowo albo bedzie sie go spawac albo zrobi nowy przeplywka jakso tam znosi filtry stozki.. potem najwyzej sie ja wywali. idealnie znalesc miejsce na airbox i juz
  2. #132
    Legnica
    Mały update:
    Dla wszystkich zatroskanych o moje zdrowie w związku z brakiem odpowiedniego sprzętu do hamowania ( omen ?? ) informuję że końcowo udało się i do auta wpada "duże" brembo z GTA tarcze 330x32 i adapter do tego.
    Z prac które udało się zakończyć to wkońcu spięte wspomaganie mimo posiadania chyba 4 różnych kompletów węży wspomagania od Alfy i fiatów żadnego nie udało się dopasować tak aby to miało ręce i nogi. Więc skończyło się na przeniesieniu chłodnicy oleju z TS'a na prawą stronę(patrząc od przodu) pod błotnik jego miejsce zajęła chłodnica oleju oryginalna z FC a same wspomagania zostało nie jako wymyślone od zera węże zakute od nowa stare zostały tylko końcówki przewodów od pompy i przekładni. Udało się wyspawać cały wydech. Downpipe od FC który okazał się być za krótki o dosłownie 5 cm dostał nowy łącznik elastyczny dzięki któremu te brakujące 5 cm zyskaliśmy.
    Dodatkowo żeby zwiększyć średnice wydechu to od katalizatora do tłumika końcowego jest nowa rura od 2,4 JTD 20V Bosal całe 80zl aż żal było zostawiać fabryczną słomkę od TS'a
    Tylni tłumik ma taką samą średnice rury jak od 2.4 wieć wystarczyło miejsce montażowe po starej rurze wyciąć i wspawać szerszą żeby dopasować średnicę. Na razie musi wystarczyć z czasem będę chciał coś poważniejszego z nierdzewki wstawić(cały układ od DP aż do końca) szczególnie że mój Ulter ma już trochę za sobą i zapewne za nie długo się podda.Dodatkowo okazało się ze w związku z umiejscowieniem węży od wspomagania jednak IC nie da się przyzwoicie zamontować i rura od IC musi iść przed chłodnicą a nie za nią co spowodowało wysunięcie IC do przodu ;/ co pociągnęło za sobą konieczność podcięcia zderzaka i pozbawienia go halogenów. Co w zasadzie nie jest dużym powodem do smutku bo zmusiło mnie to do przemyślenia i decyzja o zakupie GTA look'a już zapadła tam halogeny są bardziej na zewnątrz i orurowanie na pewno się zmieści. Póki co auto składam z paszczą rekina jakiś czas będę musiał na to oko przymknąć.
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 22-06-2013 o 04:23
  3. #133
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    <mlask> Wybierasz się z tym na Kielce w tym roku?
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Panie ! Co Pan taką rdzę wrzucasz !? <joke> Wpadnę z Blondzią obejrzeć jak tylko będziecie z Karolcią wolni
  5. #135
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Dla wszystkich zatroskanych o moje zdrowie w związku z brakiem odpowiedniego sprzętu (nieprawdaż omen ?? ) informuję że końcowo udało się i do auta wpada "duże" brembo z GTA tarcze 330x32 i adapter do tego.
    Poka Poka adaptery Ty masz tam zwrotnice od FC czy od 156 wkońcu ?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  6. #136
    Legnica
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Nie no zwrotnice 156 standardowe. Te FC za nic by nie podpasywały . Adaptery z ital- performance za niedługo wszystko będzie u mnie. Pewnie długo nie wytrzymam i szybko to zamontuje.
    bimsky - tak wybieram się na ogólnopolski i jeśli stan pozwoli to wystartuję (jęśli zdążę silnik dotrzeć) i ewentualne niedociągnięcia poprawić. Wydaję się że nadal mam wystarczającą ilość czasu - oby
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 22-06-2013 o 04:20
  7. #137
    Legnica
    Kolorowy zawrot głowy tyle zostało po amputacji nie potrzebnych (taką mam nadzieje ) kabelków z wiązki 20 VT
    Dolot też juz skończony i skręcony nie jestem w 100% zadowolony z czasem pewnie wyspawam a laczniki silikonowe wylecą.
    Narazie musi być. Do tego zdecydowałem się przerzucić akumulator do bagażnika do tego zakupiłem skrzynkę na akumulator z rovera 75 tania i wystarczająca estetyczna do zagoszczenia w bagażniku.Do tego odpowiednia ilość kabla H01N2-D 50mm bardzo giętki łatwy w kształtowaniu oraz nowe klemy akumulatora.
    Jutro końcowy montaż aku i może pierwsze kontrolki zobacze świecące .
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 28-06-2013 o 16:57
  8. #138
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    super impreza
    Ile czasu pochłonęło odchudzanie wiązki? :>
  9. #139
    Legnica
    no ze 2 godziny tak lekko bylo by szybciej jakbym wiedział co tak naprawdę mi jest potrzebne a tak to robiłem żeby nic nie pociąć potrzebnego nastepnym razem 30 min i po temacie ( o ile skuszę się na takie szaleństwo 2 raz )
  10. #140
    Połczyn-Zdrój
    No jeśli się już skusisz, to pewnie w innym nadwoziu
  1. swap na 2.0 20vt
    Utworzone przez Nielat w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:19
