Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 159
Temat: [147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
  1. #131
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Sam mam taki kabel za 30zł i do tego Elma na bluetooth za 45zł i sobie radzę.
  2. #132
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafał 121
    alfa 147 2.0 150KM SELESPEED
    Domyślnie Migający licznik przebiegu.
    Cytat Napisał sołtys Zobacz post
    WITAM. OD NIEDAWNA JESTEM POSIADACZEM BELLI 147 I CAŁY CZAS MRUGA MI LICZNIK PRZEBIEGU.CO TO OZNACZA I JAK TO WYŁACZYC? DZIEKI POZDRAWIAM
    Wczoraj kupiłem używany sterownik podnoszenia szyb od strony kierowcy. Po założeniu go licznik zaczął mi migać i nie chciał przestać. Po odpięciu i założeniu tego co miałem wszystko wracało do normy. Sprawdzałem to kilka razy i za każdym razem działo się dokładnie to samo. Strona pasażera opuszczała sie do samego dołu po przytrzymaniu przycisku, ale już nie wracała sama ku górze po jego przytrzymaniu. Wyłapałem, że coś jest nie tak z przełącznikiem. Z kolei w moim nie działało ustawianie jednego lusterka. Rozebrałem obydwa sterowniki i zrobiłem z nich jeden, ale głównie całość pozostała z mojego sterownika. Zamieniłem tylko przełącznik lusterek, bo był wyłamany. Po zamontowaniu wszystko wróciło do normy i licznik już nie miga, a nawet zaczął poprawnie działać przełącznik pasażera, bo wcześniej raz zamykał szybę, a raz nie. Teraz zamyka za każdym razem.
  3. #133
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał rafał 121 Zobacz post
    Jeżeli chodzi o mrugający licznik to należalo zrobic "osiowanie proxy" czyli dodanie nowego urządzenia do konfiguracji sieciowej komputera pokładowego. Niestety do tej operacji potrzbny jest odpowiedni kabelek i oprogramowanie (FES)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  4. #134
    Częstochowa
    Jeśli chodzi o podnoszenie szyby pasażera to ona raczej nie podniesie się sama do końca, trzeba trzymać przycisk.
  5. #135
    Podniesie się. Ale dopiero po aktywacji uszczelek antyzgnieceniowych. Jeśli samochód tego nie ma, można wrzucić oporniki w ich miejsce -> aktywować -> cieszyć się domykaniem szyb z pilota.
  6. #136
    Alfa gt
    Hej. Jak przeloze zegary z wersji blackline to jaka procedure bede musial wykonac aby mi przestal mugac lcd od km-przebiegu
    Wystarczy podpiecie pod kompa i wykasowanie bledu ?
    Czy trzeba cos jeszcze ?wstawic przekaznik ?
  7. #137
    Nowe urzadzenie -> proxy.
  8. #138
    Alfa gt
    ???? Mozesz jasniej
  9. #139
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Musisz podłączyć do komputera, kabel elm327 i wykonać procedurę osiowania proxy.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
  10. #140
    Użytkownik Świeżak Avatar DJJacO
    WrocLove xD
    Alfa Romeo 147 JTD 8v 160KM
    o co chodziło z migającym licznikiem .. wielkie problemy z małych rzeczy : po lewej stronie naszych nóg na miejscu kierowcy jest taki czujnik "uderzeniowy" po uderzeniu tego czujnika< takiej czarnej zaślepki niepozornie wyglądającej> wyskakuje tam taki okrągły przycisk..który sygnalizuje nam iż auto zostało uderzona lub nawet zwykłe mocne wjechanie w dziurę bardzo mocno "zadziałało na karoserie auta przenosząc wibracje do czujnika.Otóż należy ten czujnik wcisnąć palcem i problem z migającym licznikiem mamy rozwiązany... lecz gdy ten przycisk wyskoczy na druga pozycje przy bardzo mocnym uderzeniu... w naszej alfie włącza się system tzw.FPS odcinający zasilanie w samochodzie i autkiem dopóki nie wciśniemy na właściwe miejsce przycisku nie ruszymy ...
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
