Strona 146 z 234 PierwszyPierwszy ... 4696136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156196 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,451 do 1,460 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #1451
    Użytkownik Alfista
    mam
    93 będzie ok byle nie brać 89 i mniej, których jest też sporo.
  2. #1452
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ok dzięki za odzew.pozdr
  3. #1453
    RKR / LU / LRY
    AR 2.0 JTDm 159 Sport
    wiem że jest zima ale w sumie to chyba najlepszy czas na zakup oponek letnich,
    zakupiłem na lato felgi 18 i musze dobrać nowe opony,
    jaki rozmiar wybrać: oryginalny 235/45/18 czy np 225/45/18? podobno lepiej się auto prowadzi na węższych.
    może ktoś doradzić??
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Boouth ; 16-11-2016 o 12:05
  4. #1454
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Są tu zwolennicy obu rozmiarów.
    Ja wybrałem opony w rozmiarze zalecanym przez producenta, tj. 235/45R18, m.in. dlatego, że przy rozmiarze 225/45R18 opony są niższe i nie ma opon w tym rozmiarze z wymaganym indeksem nośności 98.
    Na starej maglownicy nie rozumiałem argumentów o prowadzaniu w koleinach, ponieważ to u mnie nie występowało. Na nowej maglownicy jest to odczuwalne, ale w życiu bym nie powiedział, że na tyle, żeby mi to przeszkadzało i męczyło.
    W kwestii kupna polecam uderzyć do kolegi IamICEman. Kupowałem u niego wiosną komplet nowych gum. Szybko, profesjonalnie i taniej niż gdziekolwiek wtedy znalazłem dany model.
    Ostatnio edytowane przez SliwusBuu ; 16-11-2016 o 12:11
  5. #1455
    Użytkownik Świeżak Avatar <si>
    Gdynia
    AR Brera TBi, AR Spider Veloce 81
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Przy 235 bedziesz miał większe przekłamanie prędkościomierza
  6. #1456
    Łódź
    No właśnie mniejsze. Na 235 przy 100km/h licznik zawyża o mniej więcej 2 km/h. Rozmiar 225/45R18 ma mniejszą średnicę, więc licznik będzie zawyżał bardziej.
  7. #1457
    Gdynia
    Nie mogę się z Tobą zgodzić. Na 235 będzie zawyżał bardziej
  8. #1458
    tak, ale poniewaz predkoscionierze zawsze zawyzaja, na wiekszych oponach blad predkosci wzgl rzeczywistej (np gps) bedzie mniejszy. na 16 jest to szczegolnie widoczne, przy jakus 120km/h rzeczywista predkosc jest o jakies 10km/h mniejsza, przy 18 powiedzmy bedzie to 5km/h.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-11-2016 o 13:51
  9. #1459
    Łódź
    Oj, nie uważało się na fizyce w szkole...
    Czujnik ABS mierzy prędkość obrotową koła. Im większa średnica koła, tym większa prędkość samochodu przy tej samej prędkości obrotowej koła. Prędkościomierz otrzymuje informacje o prędkości obrotowej kół, "mnoży" ją o stały współczynnik i na tej podstawie pokazuje nam prędkość z jaką się poruszamy. Przyjmując stałą prędkość obrotową kół, czyli stałą prędkość na liczniku, a zakładając mniejsze koła prędkość samochodu maleje = licznik zawyża. Zakładając większe koła prędkość samochodu rośnie = licznik zaniża.
    Prędkościomierze zgodnie z prawem muszą pokazywać dokładnie prędkość poruszania się samochodu lub ją zawyżać, ale nigdy zaniżać. Oczywiście przy zastosowaniu kół w rozmiarze określonym przez producenta. Według prędkościomierza na liczniku jedziemy 100km/h, a według GPS 98km/h, czyli prędkościomierz zawyża.
  10. #1460
    Użytkownik Alfista
    mam
    Mam w Brerze 235 na lato oraz 225 na zimę i gdybym kupował jeszcze raz brałbym na lato tez 225 z tego względu o którym już wspomniano. Auto prowadzi się trochę lepiej.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 16-11-2016 o 13:27
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
