Strona 146 z 175 PierwszyPierwszy ... 4696136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,451 do 1,460 z 1746
Temat: Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  1. #1451
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale po zwiększeniu dawki oleju 2T (Liqui Moly 1052) do 250ml mam lekkie problemy z uruchamianiem samochodu stojącego na słońcu w gorące dni. Auto odpala i po sekundzie gaśnie. Druga próba odpalania trwa nieco dłużej i z trudnościami ale udaje się. Przychodzi mi jeszcze do głowy DPF przytkany prawie w 100%. Bardziej jednak znaczenie ma wysoka temperatura i auto stojące na słońcu, bo przy postoju w garażu nic takiego nie ma miejsca. Jak myślicie?
  2. #1452
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wątpię aby to miało wpływ na odpalanie. Co prawda na zatkanie DPF'a może mieć wpływ niskiej jakości olej 2T ale LM raczej do takich nie należy. U mnie przy dawce 1:250 żadnych negatywnych skutków nie było. Dla pewności zawsze możesz nastepne tankowanie zalać czysty ON. Ale tak czy inaczej skoro dpf zatkany to musisz go przegonić żeby sie dobrze wypalił.
    6900 dotarł i już zalany po dwóch bakach będę mógł coś napisać. Dzięki wlyszkow za gratisa tez już przetestowany
  3. #1453
    Włoskie, doładowane
    Mnie cały czas chodzą po głowie okoliczności towarzyszące czyli wysoka temperatura. Termometr pokazuje temp. zewnętrzną 38 stopni. I zauważyłem, że właśnie im wyższa temperatura (powyżej 30 stopni), tym większe problemy z odpalaniem. Póki co, skojarzyłem to z olejem 2T który dolewam od dwóch miesięcy. Jadę teraz nad morze, więc zatankuje po drodze lepsiejszą gnojówkie. Może mu się polepszy.
    Edit: właśnie słyszałem przez okno, że sąsiad również posiadacz diesla także uruchamiał auto na 2 razy. Odparowanie paliwa z układu? Dziwne.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 27-07-2016 o 16:48
  4. #1454
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Może macie problem z elektryką?
    A temat trzeba rozgraniczyć. Tu jest o 2T a nie robieniu biznesu przez jednego użytkownika.
  5. #1455
    Włoskie, doładowane
    Nie wiem. Wcześniej takich cyrków nie miałem, a posiadam auto od ponad dwóch lat. Rok temu w sierpniowe upały odpalał od strzala. Jedyne zmiany w stosunku do ubiegłego roku to olej 2T oraz zaślepiony EGR. Sterownik silnika nie zgłasza żadnych błędów oprócz błędu przepływu spalin (nie wykstrowany programowo EGR), czujnik temperatury wody pokazuje prawidłową temperaturę.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 27-07-2016 o 20:12
  6. #1456
    Jak ma caly zbiornik (60l?) nalales 250ml to OK. Ja leje 100 na pól zbiornika z buteleczki, nie raz wczesniej przelalem lejąc z butelki. Bylo ciut mniej mocy ale w upaly (w środku,na sloncu od rana ok. 40stC) zapalal od strzala. Ale to moj przypadek
    Jak będziesz podejrzewal, ze bedzie problem z odpaleniem, podlacz kompa i sprawdź ciśnienie paliwa. Zainteresuj sie próba przelewowa na zimno i cieplo.
  7. #1457
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Już coś wiesz?
    W piątek też dostałem przesyłkę z 6900 ale jeszcze nie lałem.
  8. #1458
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Zalałem póki co takie coś Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stp.jpg
Rozmiar:	11.7 KB
ID:	207061i zobaczymy jak będzie czy korekty się poprawią czy nie pl wyjechaniu 60l.
  9. #1459
    Opel
    Za bardzo się nakręciłem na AR6200 i się trochę zawiodłem. Czytając opis producenta myślałem że ten dodatek to istne "cudo", (obniżenie temp samozaplonu o 200stopni, cichsza praca, nizsze spalanie) Zalałem do 2 aut z silnikiem benzynowym i nie zauwazylem zadnych zmian przy dawce 2ml/10L. Jedno auto z silnikiem turbo z verva 98 nawet gorzej jeździ. Zaleje do diesla reszte jeszcze bo może tam lepiej to działa. A do benzyn zaleje na probe Shell Racing 100 i porownam prace verva 98+ar6200 vs racing 100 ktory ponoc tez chroniony jest patentami.
    Ostatnio edytowane przez noskill ; 02-08-2016 o 23:10
  10. #1460
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Aby poprawa na AR6200 była od razu to wcześniej trzeba mieć bardzo czysty układ paliwowy bo AR6200 przez 2-3 kolejne baki myje nawet bak czego skutkiem jest wypalanie także zanieczyszczeń, nawet z gniazd zaworowych a dodatkowo czas potrzebny jest aby silnik nauczył się innego paliwa. Inna kwestia, że na ogół modyfikatory paliw stosujemy do zwykłych paliw a nie tych droższych wersji.
    To obniżenie temperatury spalania dotyczy oleju napędowego a w benzynach tego się nie osiągnie bo i tak błyskawicznie się spalają. W kilku przypadkach mniej cierpliwych użytkowników zdarzało się przerwać stosowanie AR6200 aby najpierw użyć AR6400 do kompletnego czyszczenia a potem wrócić do AR6200 w pełni je wykorzystując.
    AR6200 czyści ale dużo wolniej niż AR6400 i nie każdy potrafi poczekać ;-)
    Zmiana pracy silnika przy stosowaniu AR6200 jest stopniowa i trudniej dostrzegalna w silnikach benzynowych stąd czasami łatwiej uwierzyć w jego działanie kiedy po kilku tankowaniach z AR6200 wróci się nagle do zwykłego paliwa. ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  1. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  2. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:15
  3. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:13
  4. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
