Strona 147 z 234 PierwszyPierwszy ... 4797137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157197 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,461 do 1,470 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #1461
    a ja obawialem sie 235,ale po chwilu przyzwyczailem sie i mi pasuje. a w 159 zaczynalem od 205/55r16 bo takie zimowki dostalem z poprzednia alfa. potem byl skok na 215 i czulem roznice, potem 225 i znow odczucie dziwne, a teraz jest fajnie na 235
  2. #1462
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ja się właśnie nie obawiałem bo stwierdziłem, ze 10mm różnicy to tyle co nic ale niestety jest różnica szczególnie gdy ktoś ma 3.2 albo 2.4 z ciężkim przodem i lekka dupą. Czuć wtedy tyłek w koleinach o wiele bardziej niż na 225.
  3. #1463
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    W sensie, że na 235 tył w koleinach pływa, czy o jakie zjawisko Ci chodzi? Jedyne niepożądane zjawisko jakie zauważyłem u siebie, to że czasem ciągnie w koleinie za kierownicę. Tył zawsze był stabilny, ale może wynika to z tego, że jeżdżę 9 w SW, więc tył znacznie cięższy niż w Brerze.
  4. #1464
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak tył pływa przy wyjeżdżaniu i wjeżdżaniu w koleiny, zmiany pasa itp.. Jak wsadziłem 19" z kapciem 235 to pierwsze moje odczucie to coś jest nie halo w zawiasie ale wszystko sprawdzone i trzyma ok. Po kilku miesiącach jazdy się przyzwyczaiłem ale tydzień temu po zmianie na zimowe 225 czuć wyraźna poprawę.
  5. #1465
    Łódź
    Na równej drodze w szybko pokonywanych zakrętach nie masz uczucia, że tył lekko się nadstawia?
    Zimowe też masz na felgach 19"? Bo jeśli na mniejszych, to dochodzi kwestia zmniejszenia masy nieresorowanej. Ja przy przejściu z letnich 18" na zimowe 17" zdecydowanie czuję różnicę.
  6. #1466
    Użytkownik Alfista
    mam
    Felgi różne, na zimę mam 17 ale ważą niewiele mniej. Na równej drodze bez kolein prowadzenie jest idealne i wtedy czuć przewagę 235/40R19 nad 225/50R17 ale to przez mniejszy profil. Pływanie czuć tylko w koleinach przy większych prędkościach. Póki co i tak będę śmigał na 235 bo mam praktycznie nowe P Zero ale następne chyba się skusze na 225/40R19 aby sprawdzić czy efekt pływania się zmniejszy przy tej samej feldze.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 16-11-2016 o 14:42
  7. #1467
    Dębica
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDm 150KM, Alfa 159 16v 1,9JTDm
    Panowie,
    Powoli rozglądam się za oponami letnimi 205 55 16, kiedy można liczyć na jakieś wyprzedaże / promocję?
  8. #1468
    nie polecam tego rozmiaru do 159! jeśli 16 to 215/55R16, 205 były tylko dawane do najnizszych wersji z 1.9JTS i 1.8MPi z tego co wiem, a z własnego doświadczenia z JTDM przycierałem wszędzie (nawet na dwupasmówce jak były koleiny).
    no chyba że to do 147 która masz wymienioną w profilu, no to się nie wypowiadam, bo nie mam doświadczeń jakie tam opony wchodzą.
    co do promocji, to nawet przed sezonem powinny być z zeszłego roku w lepszych cenach. śledz oferty, może zadzwon do firmy która raportuje jakie CIe interesują w swoim magazynie - wtedy będziesz może mógł coś ponegocjować dzisiaj, bo będa woleli wypchnąć taniej a kasę zwinąć dziś, niż czekac do wiosny a i tak obniżyć cenę ze względu na rok produkcji.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-11-2016 o 22:41
  9. #1469
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Cytat Napisał xaxvix Zobacz post
    Panowie,
    Polecam tą stronę
    http://www.voxwheels.com/
    było już wcześniej o niej gdzieś na forum. Na 215/55 R 16 w 159 czasem przycieram a twój profil jeszcze bardziej obniża autko.
  10. #1470
    AR159 JTDM 16v AT
    Czy ktos montowal 215 60 16 lub 205 60? Mam na zime 205 55 16 i jest zdecydowanie za nisko..
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
