Strona 147 z 152 PierwszyPierwszy ... 4797137138139140141142143144145146147148149150151152 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,461 do 1,470 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1461
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Ten kop przy 2100-2150 na pewno nie jest od klap.
    Nie mówię że od klap. Tylko od nie wyłączonego programowo, a jedynie zaslepionego egra.
  2. #1462
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Serafiel Zobacz post
    To też nie od tego.
  3. #1463
    Andrychów
    To też nie od tego.
    Hm... Ciekawe. A od czego i dlaczego sądzisz że to nie przez egr?
  4. #1464
    Od czego, to trzeba zdiagnozować dokładnie. Podejrzewam od czego ale nie chcę gdybać. Na pewno nie od nie wyłączonych klap ani nie od zaślepionego, a nie wyłączonego EGR.
    A, dla czego tak sądzę ? Z doświadczenia. Symptomy na to nie wskazują.
  5. #1465
    Andrychów
    Powiedz co podejrzrwasz, to będzie mi łatwiej diagnozowac.
  6. #1466
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    Z zaślepionym i niewyłączonym EGR przejechałem jakieś 250 km i nie wyczułem nic podejrzanego w tym zakresie obrotów o których napisałeś. Samochód jeździł 100% normalnie.
  7. #1467
    Alfa Romeo 159, 1.9 16V jtdm 150km, 2007
    Kolejny raz wraca temat klap wirowych.. może ktoś zauważył, że kilka dni temu wrzucałem informację o tym, że mam błąd komputera, który mówi o tym, że jest elektryczny problem z nastawnikiem klap wirowych, błąd P2009. Oczywiście szybko zareagowałem i do mojej AR przyjechał zaufany mechanik.
    Co stwierdził…
    Stwierdził, że jeżeli mam plastikowy kolektor to nie mam żadnych klap wirowych. W plastikowych są one zamontowane na stałe pod skosem tak aby wpadające powietrze było wprawione w „obieg” czy coś takiego, jak to nazwał.. jakoś wątpiłem w te jego słowa i trochę wymieniliśmy zdań na ten temat. Stwierdził, że bez sensu rozkręcać pół silnika i nie chce mnie za to kasować, bo to nie ma sensu. Następnego dnia przywiózł mi dwa rozebrane kolektory od jakiegoś Saaba i Opla Vectry. On sam jeździ takim oplem. Miał tam aluminiowy, który kiedyś tam wymienił. Oba są plastikowe i oba faktycznie mają takie klapy, fabrycznie przymocowane na stałe. Zamontowane w takich powiedzmy „specjalnych prowadnicach/rowkach” i w żaden sposób nie można nimi ruszać. Nie można ich usunąć/zaślepić i nic nie może się z tym stać.
    Czy ktoś spotkał się z taką teorią ? Czy musze rozkręcać jednak pół silnika i sprawdzić to fizycznie ? Jeżeli ten mechanik ma rację, to w takim razie skąd błąd tego nastawnika ? Skoro nie można ich ruszyć w żaden sposób to o jaki nastawnik by chodziło ? Już sam nie wiem…
    Moje auto AR159, 1.9jtdm 150 km, lipiec 2007
    Ostatnio edytowane przez LegenGod ; 24-01-2018 o 21:01
  8. #1468
    Giulia Veloce
    Ten mechanik nie ma racji i zmniejsz swoje zaufanie do niego w kontekście Alfy Romeo. Masz Alfę a nie Saaba czy Opla i u Ciebie klapy są, niezależnie czy kolektor masz plastikowy czy amelinowy. Tzn. są lub były, jeśli ktoś już usunął.
    Skoro kolektor masz plastikowy, to klapy nie są zamocowane bezpośrednio w kolektorze, ale pomiędzy kolektorem a głowicą jest jeszcze dodatkowy aluminiowy blok z klapami. Nastawnik wisi pod tym blokiem od spodu. Również ośki klap wychodzą tylko od spodu. Z góry więc nie widać nic, co wskazuje na obecność klap.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 24-01-2018 o 21:14
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  9. #1469
    No właśnie tak myślałem, czyli mechanika trzeba na policję podać za oszustwo. A tak serio.. ma ktoś może zaufanego i ZNAJĄCEGO się mechaniora w Poznaniu/okolicach ?
  10. #1470
    Giulia Veloce
    Ja mam, wysyłam info na priv.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
