Strona 148 z 207 PierwszyPierwszy ... 4898138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158198 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,471 do 1,480 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1471
    Użytkownik Romeo
    witam
    zrobiłem na szbko pomiar maf-a i sondy
    - co mnie zdziwiło to że nie miałem żadnego błędu po wczorajszym a przejechałem jakieś 40 km
    - sory z góry za bałagn następne pomairy będą w kolejności poukładane ale teraz wybaczcie i dzięki z góry za pomoc, aaaa no i zrobiłęm 4 wykresy dla całej diagnostyki na biegu jałowym
    przepraszam za bałagan!
    ostatni raz
Nazwa:	1.png
Rozmiar:	56.5 KB
ID:	23219   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.png
Rozmiar:	36.6 KB
ID:	23220   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.png
Rozmiar:	92.3 KB
ID:	23221   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4 pomiar.png
Rozmiar:	25.2 KB
ID:	23222   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2 pomiar.png
Rozmiar:	35.4 KB
Nazwa:	1 pomiar.png
Rozmiar:	48.7 KB
ID:	23224   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3 pomiar.png
Rozmiar:	38.3 KB
  2. #1472
    Użytkownik Romeo
    o kurcze naprawde byle jak to jest wstawione, zabiore się za to i będę następnym razem wrzucać link do zdjęcia i będzie czytelniej, ale jak by co to 1 2 i 3 to są pomiary maf-a i sondy na 2000-3000 tys/obr, a 1 pomiar 2pomiar 3pomiar 4pomiar to diagnostyka na biegu jałowym
    pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za ten bajzel
  3. #1473
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - bieg jałowy
    -kąt przepustnicy 2.35 stopnia, OK
    - wyprzedzenie zapłonu 8.25 stopnia, OK
    - czas wtrysku 3.1 , w granicy.
    - nie zauważyłem parametruTRA, czyżby był poprawny ?
    - lambda regulation 1.03 , na granicy.
    - wykresy sondy lambda kulawe, bez sinusoidy
    sonda lambda bardzo wolno reaguje, możliwe że ECu przechodzi wtedy w tryb serwisowy ale to nam powie TRA.
    - MAF, 2.700 obr, przepływ 41kg/h, napięcie 2.11 V, z katalogu Boscha dla tego napięcia przepływ wynosi 38 kg/h, poprawne dane.
    - sonda lambda na wyższych obrotach daje poprawny wynik, status sondy lambda poprawny, mieszanka zaś jest dalej żle regulowana, Lambda regulation Row 1 dalej na poziomie 1.03 , na granicy.
    - moje podejrzenie to raczej sonda lambda, poczekajmy do pełnej adaptacji ( około 200 km ).
    - podaj jeszcze parametr TRA , bo FRA widzę że jest w granicach.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #1474
    gondas
    Witam zainstalowałem alfadiaga ze strony 52 z tym ze na vmware (wirtualnej maszynie) tam zainstalowałem xp. Program odpala ale nie wiem jak zainstalowac pod tym xp kabel nie widzi go poprostu w menagerze gdzie mam zainstalowany xp w vmware, jak mam to obejsc wie ktos? nie moge sie doczytac tu tego i juz mnie nerwy biora 2 dzien to mecze. Prosze o pomoc moje gg 6672004 ktos wie jak to zrobic i mi pomoc prosze pisac bede zobowiazany.
    Ostatnio edytowane przez gondas ; 06-04-2011 o 21:03
  5. #1475
    - co jest hostem, gościem jest XP.
    - czemu tak dziwnie ?
  6. #1476
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    panowie pomocy, nie pamiętałem jakie mam dać zrzuty więc daje to co mogłem , da sie coś z tego odczytać??
    sonda :lambda.bmp
    sonda :lambda wolne.bmp
    tra wciąż ujemne :/:/ , wczoraj padła mi pompa paliwa i myślałem że to przez padającą pompę , dzisiaj nowa pompa i nic sie nie zmieniło, tra podczas jazdy dochodzi do -25.000
    a jak tylko stanę i pochodzi na wolnych obrotach to spada do -80.000 jaka jest tego przyczyna???? nie mam już do tego siły
  7. #1477
    - MAF do odciecia, norma to 408 ( 480 wg. napięcia ) a u ciebie mizernie tylko 329 (420 wg. katalogu).
    - to być może jeden z powodów dużego ujemnego TRA.
    - jedna uwaga, nie rób zrzutów na tym samym pomiarze mimo innych parametrów, to myli !!
    - np. powtarza sie pomiar maks. Lambda Regulation Row 1, wartość 1.20
    - wyłącz ( CTRL F1 ) i włącz ponownie wykres ( CTRL F1) wtedy mamy max i min i wartość bieżacą.
    - a tak mamy cuda na kiju, czyli Lambda Sensor pre-cat == -0.01
    - sygnał sondy lambdy nie jest trzymany na wyższych obrotach, może lambda jest zakoksowana, nie przepalona.
    - ja bym się skupił na MAF-ie, czyli najszybciej to podstawił inny.
    - TRA jest odpowiedzialny za parametr samoadaptacji na wolnych obrotach dlatego na biegu jałowym daje te duże ujemne TRA.
    - jeden warunek że nie masz gazu oraz nie masz fałszywego powietrza ( rura harmonijka, łącznik elastyczny, ...)
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-04-2011 o 17:15
  8. #1478
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Bubu, zainstalowałem XP na VirtualBox i nie moge loadera uruchomić. Pokazuje "Uninstall Debugger or VM first!", czyli w sumie to samo co przy Win7. Kiedy klikam jeszcze raz na loadera to tylko klepsydra pokazuje sie na chwilę i nie uruchamia się i tak.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  9. #1479
    - tylko z jakiego linka korzystałes, #1435, #1444 w tym temacie , czy z tego tematu
    --http://www.forum.alfaholicy.org/156/45230-156_twin_spark_instalacja_programu_alfadiag_pod_sy stemem_win_7_pl_64bit.html
    - zwróć uwagę na informacje o VT oraz o emulatorze QEMU.
  10. #1480
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    U mnie znów cuda na kiju.
    Podstawiłem drugi sprawny przeplywomierz i dalej kiszka
    Zrobie reset i adaptacje, przejade z100km i od nowa szatkowanie na wolnych i przerywanie przemieszane z szarpaniem na zimnym.
    Po przełączeniu na LPG wszystko OK
    Cos dziwnie mi sie te zrzuty załadowały i nie wiem dlaczego
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
