Strona 149 z 234 PierwszyPierwszy ... 4999139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159199 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,481 do 1,490 z 2336
Temat: Opony Letnie
  1. #1481
    Użytkownik Alfista
    mam
    Już ostatnio ten temat poruszałem i z testów wynika, że opona węższa ma zdecydowanie gorsza przyczepność niż szersza wiec może się okazać, że taka szersza klasa średnia spisze się lepiej niż "topowy" rozmiar 205 szczególnie w aucie ważącym 1600kg. Dodatkowo indeksy opon 205 są przeważnie dużo niższe niż zalecane ;]
  2. #1482
    Giulia Veloce
    Ale jak ktoś ceni swoje życie (bo opona to droga hamowania, przyczepność przy gwałtownym manewrze itd.) niżej, niż 50zł * 4 opony to po co dyskutować
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #1483
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Różnica w hamowaniu na poziomie niższym niż 1% + opona węższa lepiej odprowadza wodę
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  4. #1484
    Giulia Veloce
    Ale jak już ją odprowadzi, to i tak ma mniejszą powierzchnię kontaktu z nawierzchnią niż opona szersza. Trochę bezcelowa i akademicka ta dyskusja.
  5. #1485
    Kielce
    Masz racje, bezcelowa (bo za przyczepność odpowiada w dużej mierze mieszanka gumy :>)
  6. #1486
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    nie wierze. skad te dane? podaj zrodlo jakis testow
  7. #1487
    Kielce
    Test ADACu, nie pamiętam który, dotyczył opon 195/65 r15 + fizyka + znajomość prawideł dotyczących opon. Mówimy o różnicach takich jak podanych tutaj, 205/60 r16 a 215/55 r16, nie różnicy między r16 a r18. Bieżnik odpowiada w głównej mierze za odprowadzenie wody czy utrzymanie w lamelkach śniegu/piachu/błota. Mieszanka gumy odpowiada za przyczepność a ta się nie zmienia względem rozmiarów tej samej opony
  8. #1488
    na moj gust przy tej samej srednicy zew a roznej szerokosci, ta szersza ma wieksza powierzchnię styku, zatem lepiej wyhamuje. porownujac 215/55r16 do 205/60r16 mamy prawie 5% szersza opone 215, chociaż 205 ma minimalnie wieksza średnicę , wiec i pewnie troche dluzsza powierzchnie styku (ale to bedzie powiedzmy 1%),tak wiec ja bym szacowal ze roznica w przyczepnosci bedzie na poziomie 4%, a to w zaleznosci od predkosci bedzie i kilka metrow mniej. oczywiscie to takie zgrubne szacunki, fajnie byloby zobaczyc pomiary porownawcze tej samej marki /modelu opony, na tym samym aucie, w tych samych warunkach, np droga hamowania. zaloze sie ze bedzie znacznie wieksza roznica niz to co sugerowales
  9. #1489
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Tylko, że siła tarcia nie wynika z powierzchni przylegania, tylko z iloczynu siły nacisku i współczynnika tarcia. Przynajmniej w idealnych warunkach teoretycznych. W praktyce przyczepność opony jest zależna od powierzchni styku, jednak nie jest to na pewno 1/1, w sensie 2 razy większa powierzchnia styku to 2 razy większa przyczepność.
  10. #1490
    odnosisz sie do bardzo prostego modelu typu sila tarcia=wspolczynnik tarcia * nacisk. poniwaz nacisk jest taki sam (sila docisku do podloza na kole) i materialy takie same niby powinno byc tak samo. ale nie jest. wyobraz sobie teraz ze zakladasz opony o szerokosci rowerowych do samochodu - myslisz ze na takich ruszysz albo zahamujesz? wg tego prostego modelu powinienes tak samo skutecznie, a stosowanie takich poowinno zmniejszac opory toczenia, zatem zuzycie paliwa I CO2 o jakie wszyscy walcza - jakos jednak nowsze auta maja szersze I szersze opony z kazdym rokiem.
    drugi przyklad dragstery - na os napedowa daja opony chyba o szerokosci ok 0.5m I bardzo duze wlasnie zeby mialy jak najlepsza przyczeposc (zarowno szerokosc styku jak I dlugosc), mimo ze to zwieksza opory toczenia ktore tez sa bardzo wazne, ale na tej osi musza wybrac przyczepnosc. poniewaz jednak liczy sie maly opor, na tyle nic nie moga zrobic, wiec tam gdzie moga (z przodu) daja opony wezsze niz w motocyklach (tylko ze one nie przenosza prawie zadnych sil, tylko drobna korekta kierunku).
    tak wiec taki prosty model do ktorego sie odniosles tu sie nie sprawdzi bo nie mamy do czynienia chocby z idealnymi materialami - chocby to ze zrywa cienka warstwe gumy przy pozlisgu (zostawiasz slad gumy na asfalcie przy gwaltownym hamowaniu czy przyspieszaniu), nie wiem moze o to wlasnie chodzi w tym dlaczego wieksza powierzchnia oferuje jednak wieksza przyczepnosc, mimo tej samej sily nacisku (czyli mniejszego cisnienia w przypadku wiekszych powierzchni)?
    tak wiec ja dalej trzymam sie tego ze bedzie te pare % roznicy w przyczepnosci, a zatem w drodze hamowania, a to moze przelozyc sie na metr czy kilka ktore decyduja o wypadku czy zdrowiu. z drugiej storny zawsze mozna zwolnic o pare km/h I osiagnac ten sam poziom bezpieczenstwa na gorszych czy wezszych oponach...
    koniec OT, mam za mala wiedze (rok fizyki na studiach byl pod katem elektroniki ciala stalego, wiec tylko gdzies po glowie chodza wiadomosci ze szkoly sredniej), wiec wiedza moja nie wystarczy zeby podjac sie glebszej dyskusji czy dowodow, wystarcza mi chocby przyklad dragsterow i wewnetrzny "czuj" jak to jest w praktyce.
  1. Opony Letnie.
    Utworzone przez Kamilo90 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 00:26
  2. [164] Opony letnie do 164...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 15:24
  3. [75] Opony letnie
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:20
