Strona 15 z 24 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #141
    syfon
    Możesz jeszcze przed wyjęciem pompy się poświęcić i dmuchnąć do rurki z powrotem. Bez wyciągania pompy będziesz wiedział czy zawór trzyma.
  2. #142
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Już wyjąłem pompę, Ale skoro na wentylu nic się nie działo to raczej zawór nie działa. Ten zawór jest u góry? tam gdzie w pompę wchodzi złącze z wężykiem od góry?
    Oby dwa oringi są ok. Ten mały troszkę luźny, ale nic poza tym. Ciężko było wyjąć ten zawór z pompy a i kulki żadnej tam nie ma O_o
Nazwa:	IMAG0294.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
ID:	124818   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0295.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 17-03-2014 o 17:52
  3. #143
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    No to masz to jakoś inaczej zbudowane niż ja. Ale chyba też coś nie teges skoro nie trzyma ciśnienia.
    U mnie dochodził do tego zaworu kabelek. I na 100% inaczej wyglądał.
  4. #144
    Są dwa rodzaje pomp w TS. Jutro jadę do Torunia po oringi. Ten górny jest luźny więc możliwe, że to nim uciekało ciśnienie.
  5. #145
    syfon
    U mnie ten zawór był bardziej prymitywny. Jakby nie miał tej metalowej obudowy tylko miał wnętrzności na wierzchu. Dlatego ta blaszka dociskająca i kulka była na wierzchu. Może u Ciebie nie trzyma już sam zawór w środku?
  6. #146
    Całkiem możliwe. Jutro wymienię oringi i będę pewien.
  7. #147
    syfon
    Po wymianie oringów po prostu dmuchnij do rurki powrotnej. Zaraz będziesz wiedział czy sam zawór trzyma.
  8. #148
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kiedyś robiłem dokładne pomiary ciśnienia paliwa, bo jak już pisałem też miałem kłopoty z uruchamianiem zimnego silnika.
    Również podejrzewałem zawór zwrotny w pompie, wiec podłączyłem na stałe manometr i tak jeździłem kilka dni, obserwując, co się dzieje.
    Stwierdziłem, że ciśnienie w układzie spadało wolno, ale jednak spadało - kilka dziesiętnych bara na godzinę, tak że po całonocnym postoju na manometrze było zero. Ale po włączeniu zapłonu ciśnienie w ułamku sekundy osiągało wartość roboczą.
    Po wielkich bojach okazało się jednak, że powodem był padający czujnik wału.
Nazwa:	manometr 044.jpg
Rozmiar:	147.4 KB
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 17-03-2014 o 21:03
  9. #149
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Podmieniałem czujniki i jest jak było :/
  10. #150
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wiem, wiem - ja tylko chciałem na swoim przykładzie wykazać, że nie koniecznie musi być po długim postoju ciśnienie w listwie
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
