Strona 15 z 114 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223242565 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 1136
Temat: [Giulia/Stelvio] - Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi.
  1. #141
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    Ja też - wtedy bursz mógłby zrobić segregację odpadów
  2. #142
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Czy ktoś ma wiedzę o nowszym software niż:
    0724 dla BCM
    G543 dla ECU
    GN0701 dla skrzyni biegów?
    Ostatnio edytowane przez Toma ; 15-11-2020 o 14:12
  3. #143
    Stelvio FE
    Domyślnie Problem z płynem chłodzącym
    Mam następujący problem. Kilkakrotnie zapalała się i gasła (po 2 - 3 dniach lub któryms odpaleniu silnika) lampka kontrolna niedostępności systemu start - stop oraz pomarańczowa od silnika.Podłączenie do komputera wykazało błąd z pompy wody (podobno tej drugiej). Błąd skasowany, jazda i po2 dniach kolejne zapalenie i ten sam błąd. Serwis stwierdził także duży ubytek płynu ok. litra w tym zbiorniczku po prawej stronie od kierowcy. Płyn uzupełniono, zaznaczyłem poziom (także na tym głównym). Po zrobieniu ok. 200 km błędu start - stopu nie ma, ale w tym dodatkowym zbiorniczku znowu nie ma praktycznie płynu. Dodam, że nie widzę żadnych wycieków, także serwis stwierdził, że jest sucho. Co może być nie tak?
  4. #144
    Cytat Napisał Luk66 Zobacz post
    czyli którym? piszesz pokrętnie, po prawej stronie auta, czy od strony kierowcy? standard że ludzie piszą nie o stronie auta tylko jak stoją przed autem określają stronę wg siebie.
    tak czy siak gdzieś ucieka, ale listy możliwości trochę inne w zależności który
  5. #145
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Jak nie ma wycieków a płyn ginie to chyba tylko UPG pozostaje. Ewentualnie chłodniczka egr o ile w naszych bellach to występuje.
  6. #146
    Stelvio FE
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Przepraszam Panowie, ale troche w nerwach nie sprecyzowałem. Chodzi o Stelvio FE 280 i mam na myśli ten mniejszy zbiorniczek, który jest po prawej stronie (stojąc twarzą do otwartej maski). W piątek serwis stwierdził ten ubytek płynu, dolali i zrobiłem od tego czasu może ze 300 km (autostrada i nawet troche dynamicznie).Dzisiaj znowu musiałem dolać do tego zbiorniczka płynu - ten większy zbiornik (po lewej) nie wykazuje ubytku. Dodam, ze sprawdziłem korek od oleju - jest czysty od wewnątrz i nie ma "pęcherzyków powietrza" jak odkręcę korki od zbiorniczków i patrzę do środka. Nie jestem specem od mechaniki i stąd ten pokrętny opis - sorki.
  7. #147
    Czyli jest po lewej stronie Pooglądaj dobrze przy turbinie - tam gdzie 2 rurki metalowe się do niej łączą - standardowe miejsce gdzie w tych silnikach lubi się rozszczelniać po 30-50tyś km. Wielu już to przerabiało. Ten obwód idzie jeszcze na intercoolery.
  8. #148
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Warto tez sprawdzic chlodnice po bokach. Wiem komu po gwarancji mienialy na nowe
  9. #149
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    tak, z lewej strony potrafi wyciekać, choć to akurat nie ten zbiornik z którego pytającemu koledze ucieka płyn
  10. #150
    Użytkownik Świeżak Avatar Kubster
    Obecnie MY19 Giulia Super 200 KM, wcześniej GT 1.9 JTD
    Witajcie,
    Czy ktoś na przegląd po I roku w ASO oprócz przywiezienia swojego oleju, bierze ze sobą też filtry (oleju, kabinowy)? Bo f. powietrza to widzę, że później.
    Pytam, bo zastanawiam się czy jest sens się w to bawić i jakie tu mamy ew. oszczędności?
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. 2 szybkie pytania
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 21:20
  4. Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 17:47
  5. Lambda. 2 szybkie pytania.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 20:34
