Koledzy a łączył się ktoś może takim kablem http://www.allegro.pl/item811557024_...st_progpl.html ?Kupilem go już jakiś czas temu i jak na demo jest ok. tzn kasuje błedy,pokazuje egr,ciśnienie paliwa,temp. silnika.Ale próbowalem z fiatecu i niestety nie lączy się i nie wiem czy to wina kabla czy programu, rok mojej belli 2004.
kasbak a w programie ustawiłes odpowiedni COM?
Zrobiłes wszystko zgodnie z instrukcją http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
tego nie ustawiałem do fiatecuscan ,ale po kupieniu kabla zrobiłem tak jak było w instrukcji inst. i nie mialem problemów z polączeniem na tych darmowych programach dołączonych do kabla.
koledzy odpowiedzcie mi jak to jest z tym niebieskim kabelkiem, z tego co przeczytałem i zrozumiałem to jeden sie połacza bez przerabiania do ABS i Poduszek ,drugi z kolei z przerabianiem . A może któryś z kolegów z Warszawki skosował by mi poduche i przeuczył mnie co i jak , za dobre piwo![]()
Alfa 156 99r 105KM kabel niebieski KKL VAG, przerobiony wg. instrukcji
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html
Szybkie pytano: Łącze się z ECU bez problemu za pomocą FiatEcuScan, ale z ABS i AIRBAGiem nie mogę. A bardzo mi na tym zależy bo straciłem na zimę ABS :/
Próbowałem z różnymi wersjami ABS 5.7, 5.8 itp i z różnymi modelami AR jakie są do wyboru na fiatecuscan
i nic.
Bo do ABS i AirBag'a trzeba przerobic kabelek.
Standarowo linia K jest zapieta na pinie 7 i tak jest OK dla ECU i Selespeeda, ale dla innych kontrolerow trzeba linie K przepiac na:
pin 1 - ABS
pin 3 - AirBag
pin 9 - wspomaganie
A KWP71 laczy sie po tym przerobionym kabelku?
Ponawiam bo ważne dla mnie:
99r Bosch EDC15 1.9
ABS- jak sprawdzić błędy?
