Strona 15 z 38 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 380
Temat: Ceramizery... stosować czy nie...?
  1. #141
    AR_33
    Domyślam się, że cały wykład Majkela nie na wiele się zda, bo to nie może być prawda i już
    Ale pięknie to napisałeś Grzegorz i wielkie dzięki Tobie za to.
    Właśnie w taki sposób powinno rozmawiać się o sprawach technicznych
  2. #142
    Nicolo
    jeżeli działa w skali nano, a to jest jedyne możliwe podejście, to jakim cudem przy skali nano silnik ma przestać palić olej? Czy jest możliwośc aby wyrównał te "góry i doliny" na gładziach cylindrów tak aby pierscień zebrał cały film olejowy? czy ta skala nano regeneruje uszczelniacze, uszczelki itd.? Moim zdaniem NIE i watpie abym się mylił. A jazda bez oleju? Jak to jest możliwe? musiałby zostawić trwały film na cylindrach, panewkach w glowicy, ale jeżeli zostawiłby film którego nie zbierza pierścień na tłoku to sie poprostu spali ten ceramizer i nie będzie filmu. Może mi ktoś pomóc w rozumowaniu bo chyba sam nie potrafie sobie tego wytłumaczyć. Jeśli faktycznie to działa to może powinno być wyposażeniem auta tak samo jak koło zapasowe?
  3. #143
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ceramizer nie zostawi filmu olejowego. Ceramizer spowoduje, że płaszczyzna styku pomiędzy pierścieniem, a cylindrem będzie na tyle gładka, że zatarcie nie występuje odrazu w chwili braku filmu olejowego. Pierścień zbierający nie zabierze przecież całego oleju odrazu, gdyż olej ma wystarczającą wysoką wartość lepkości dynamicznej.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #144
    dziadek50
    Już chyba pisałem kilka razy o stosowaniu w moich autkach ceramizera. Dalej nie rozumiem dyskusji prowadzonej przez sceptyków którzy nigdy nie stosowali ceramizera a są zdecydowanie na "NIE". Mogę teraz z całą pewnością stwierdzić , że ceramizer działa. Gdy kupiłem swoją AR 166 wymieniłem zaraz olej. Zamówiłem ceramizer i po tygodniu od wymiany dodałem go do oleju. Przez pierwszy tysiąc kilometrów bez ceramizera Niunia wypiła pewnie z 0.6 l oleju , potem już było tylko lepiej. Po przejechaniu 2 tys. uzupełniłem olej na MAX i chcecie wierzcie lub nie, teraz mam 10tys a więc wymiana a stan oleju MAX. Co wy na to?
  5. #145
    Lejąc dobry olej i utrzymując silnik w nienagannym stanie technicznym a nie kosmetycznym nie ma potrzeby stosowania ceramizera czy innych środków ulepszających . Jedno jest pewne użycie takiego środka nie zaszkodzi silnikowi a czy poprawi jego funkcjonowanie, to pewnie zależy od stopnia zużycia silnika . Używałem kiedyś takich środków do polskiej produkcji samochodów i specjalnych cudownych efektów nie zaobserwowałem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #146
    dziadek50
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Lejąc dobry olej i utrzymując silnik w nienagannym stanie technicznym a nie kosmetycznym nie ma potrzeby stosowania ceramizera czy innych środków ulepszających.
    I zgadzam się z Tobą w zupełności . Nikt nie mówi o stosowaniu ceramizerów jak silnik jest w 100% kondycji. Stosuję się je wtedy jeśli da się znacznie tym sposobem odwlec w czasie i przebiegu np. remont silnika.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-08-2009 o 20:11
  7. #147
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Kupiłem ceramizer do skrzyni biegów, chciałem aby Selespeed miał lżej
    A że w sklepie mieli też do silnika to kupiłem też ten, pomyślałem że
    może wariator się wyciszy (po uruchomieniu silnika warkocze 2-3 sekundy,
    norma w nowych T.S.'ach ale mnie denerwuje).
    Mój silnik był w 100% kondycji. Po zalaniu ceramizerkiem i zrobieniu 200km
    wariator już nie terkocze przy rozruchu zimnego silnika. Zobaczymy jak się
    to będzie potem sprawowało.
    Tego do skrzyni nie wlałem jeszcze, bo to chcę to zrobić przy wymianie oleju w skrzyni.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
  8. #148
    Żegocina
    Cytat Napisał ozzy Zobacz post
    Kupiłeś oryginalny CERAMIZER, czy może jakiś inny produkt o podobnym działaniu?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #149
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    kupiłem ceramizer do skrzyni i silnika. Niebawem będę wymieniał olej i na świerzy go zaleje. Pierwszy raz zalewam ten specyfik.. będę pisał wszelkie uwagi i spostrzeżenia
    czy muszę jeszcze raz olej w skrzyni wymieniać jak był wymieniany jakieś 30kkm temu?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  10. #150
    Koszalin, Gdynia
    Co do skrzyni, to myślę, że nie trzeba.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Nowsze auta a ceramizery
    Utworzone przez YonasH w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-10-2017, 21:28
  2. Nowsze auta a ceramizery
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 22:46
  3. Miltec...stosować czy nie...?
    Utworzone przez tomkap w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 09:24
  4. Uzdatniacze do benzyny-stosować czy nie?
    Utworzone przez kaes w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-03-2007, 21:59
