Strona 15 z 15 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 150
Temat: 2.0 v8 na 2.5 v6
  1. #141
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    nie u mechanikow jeszcze jest bylem dzis i juz ( niby ) maja ustawione zawory do skladania sie ( niby ) przymierzali ale jeszcze nie wiadomo co ze strzalami wyjeli jedna nowa swiece na 6 gaze i byla czysta tak jakby nie uzywana
  2. #142
    Elblag
    bylem u mechanikow mowia ze nie dziala 5 i 6 garnek iskra jest sprezanie 13 zawory ustawione
  3. #143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar olek_jaw
    Jaworzno
    AR 156, AR 155
    Cytat Napisał alfapier Zobacz post
    i nastapil koniec prac a tu wielkie rozczarowanie .
    ps. grzybek to dla ciebie 1 filmik http://www.youtube.com/watch?v=UsSjmVjwOEo
    a tu moj nastepny problem strzela w tlumik niewiem co to moze byc niektorzy mowia ze cos z zaplonem ale ( i tu 2 filmik http://www.youtube.com/watch?v=5RJUsW9xGXw )
    A ja ci powiem co ją boli miałem to samo u mnie na 1000% pomyliłeś kable WN na cewce np 5 z 6 cylindrem...ja przez dwa dni siedziałem u mnie nad takim samym problemem. Za szybko chciałem podłączyć kable i się na ostatnich dwóch pomyliłem miejscami - sprawdź to identyczny odgłos był (zwłaszcza jak się zagrzał to się nasilał).
  4. #144
    Elblag
    a czy podejda wtryski od 2.0 8v do v6 ?
  5. #145
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Teoretycznie tak.Nie wiem tylko jak tam wymiarowo pasują do siebie.Wydajność powinna być wystarczająca.
  6. #146
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wydaje mi się że 155 V6 ma inne wtryski bo mają różne numery.
    Jeśli chodzi o wydajność to na pewno dadzą radzę bo wtryski z 2.0 8V są te same co w 156 V6.
  7. #147
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    No to w końcu są te same czy nie są? Bo skoro są te same to i chyba numery powinny mieć te same?
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
  8. #148
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zauważ tą subtelną różnicę w ostatnich cyferkach - 155 2.5 V6 12V ma inne, to 156 2.5 V6 24V ma te same
  9. #149
    Służbowe 500 koni
    No faktycznie, zwracam honor
    -Skąd masz topór?
  10. #150
    Elblag
    prace zakonczone aczkolwiek pojawil sie inny problem jak sie nagrzeje jest jakis stukot w silniku ale pozatym jazda jest super wrazenia cos wspanialego ​wynagrodzone te czekanie te nerwy super sprawa
