Strona 15 z 38 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 372
Temat: Opony, koła zimowe
  1. #141
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    no właśnie poszły jakieś cudaki z innymi parametrami i potem była afera że im się coś psuje ...
  2. #142
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Zdaje się z Citroena stalówki zaadaptowali, które miały tendencje do odkręcania się podczas jazdy
  3. #143
    no jakoś tak to było chyba
    i potem afera była pod tytułem , że alfy się psują ...
  4. #144
    Przede wszystkim 17" stalowe koła w policyjnych 159 były zamontowane na dość sporych dystansach. Stąd się wziął cały problem.
  5. #145
    Brera 1750TBi
    Cytat Napisał jacek_kotwica Zobacz post
    A mnie interesuje jakie kola poszly na policyjne Alfy TBi - bo byly to stalowki, a Tbi ma tez 330mm Brembo...
    Ja jezdze na 215/55/17 bo taki rozmiar odpowiada moim letnim 235/40/19
    Warto czytać instrukcje do własnego auta: "W przypadku konieczności użycia opon zimowych używać opon 225/50 R17 98lub 235/45 R18 98. W samochodach z wyposażeniem TI nie można stosować obręczy kół 16”."
  6. #146
    Użytkownik Embrion Avatar canada
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 212KM 436Nm by Cinsoft
    Posiadam takie zaciski. Czy to są małe czy duze?
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1380890264.235940.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
ID:	110281Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1380890275.685401.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
ID:	110282Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1380890287.735737.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
    Sent from Mars using Curiosity
    Ostatnio edytowane przez canada ; 04-10-2013 o 14:03
  7. #147
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał canada Zobacz post
    To tzw małe brembo.16" felgi wchodzą na nie,pod warunkiem,że to felgi alfy,ze stalówkami nie wiem jak jest.Sam mam takie zaciski i 16 na zimę.
  8. #148
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Według producentów felg, mowa o stalówkach, Et felgi powinno być 34. Sam mam małe brembo i kupiłem stalówki. Jutro sprawdzę czy napewno pasują bezproblemowo.
  9. #149
    Użytkownik Embrion Avatar jacek_kotwica
    Byla Alfa 159 Tbi SW TI -> jest Alfa G. 170 MA
    Om_
    Warto czytac co sie cytuje. Jesli chodzi o to, ze rozmiar 215/55/17 jest inny od 225/50/17 to sie zgadza, ale jest niemal identyczny jak 235/40/19. Mam wersje TI, ktora i tak jest nisko, wiec nawet 1cm roznicy w stosunku do 225 gra role. W Belgii, gdzie mieszkam, taka zmiana nie jest niezgodna z przepisami technicznymi - ergo dopuszczalna.
    Jesli zas chodzi o 16" to wiem - stad moje pytanie jakie obrecze stalowe zastosowano w policyjnych alfach.
  10. #150
    [QUOTE=kowal78;Jutro sprawdzę czy napewno pasują bezproblemowo.[/QUOTE]
    I jak? Pasują? Bo słyszałem, ze stalówki 16'' nie wejdą... Wiec czekam na info z drugiego źródła.
  1. [159] Koła zimowe do AR 159 SW
    Utworzone przez Galaxy82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 20:30
