Strona 15 z 41 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 409
Temat: Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  1. #141
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Czyli uściślając... Przód może grzać maksymalnie ciepłym powietrzem, a z tyłu mogę mieć z kratek zimne? Dobrze rozumiem?
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  2. #142
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Nie do konca. Jak jedno z pokretel ustawisz na max zimne lub cieple to cala klima tak bedzie dzialac. Ale wystarczy 0,5 stopnia mniej lub wiecej i tak bedzie dzialac
  3. #143
    Iława
    Czyli dla przykładu jeżeli przód ustawie na 25 stopni, to wiadomo będzie leciało ciepłe, a jeżeli tył dam na 16 to powinno lecieć chłodne. Tak uda się ustawić?
  4. #144
    Za pewne maksymalna różnica temperatury między strefami to 7 stopni (tak jest w 156, chyba że 159 nie ma ograniczenia)
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 03-10-2018 o 21:14
  5. #145
    Iława
    Rozumiem. Dopytuje dlatego, że jest pewne dochodzenie na grupie fb i ktoś pisze po prostu, że nie da rady ustawić aby dla przykładu z tyłu leciało zimne powietrze, natomiast z przodu z lewej i prawej ciepłe... Z Waszych wypowiedzi wynika natomiast że przy 3ciej strefie jest to możliwe.
  6. #146
    Wolsztyn
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    159 nie ma tego ograniczenia, więc teoretycznie można zrobić 1 strefe minimum plus 0,5 stopnia i drugą max minus 0,5 stopnia choć to bez sensu, ale wytstarczy jedno pokrętło ustawić na skrajny max lub min i cała klima przełącza się na ten tryb
  7. #147
    Iława
    Czyli w skrócie uściślając, można zrobić tak, żeby z przodu leciało ciepłe powietrze a z tyłu chłodne, bądź odwrotnie?
  8. #148
    Wolsztyn
    Mozna
  9. #149
    Iława
    Tyle chciałem wiedzieć dzięki wielkie. Dzisiaj zabieram się za montaż. Słyszałem, że podobno któreś kable od wiązki trzeba ciągnąć gdzieś w okolice nóg kierowcy?
  10. #150
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Przeczytaj cały temat wszystko jest napisane
  1. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  2. użytkowanie klimatronika
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 12:04
  3. [155] silniczek klimatronika
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:12
  4. Wyświetlacz klimatronika.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 14:30
