Strona 15 z 16 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 159
Temat: [147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
  1. #141
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Cytat Napisał DJJacO Zobacz post
    o co chodziło z migającym licznikiem .. wielkie problemy z małych rzeczy : po lewej stronie naszych nóg na miejscu kierowcy jest taki czujnik "uderzeniowy" po uderzeniu tego czujnika< takiej czarnej zaślepki niepozornie wyglądającej> wyskakuje tam taki okrągły przycisk..który sygnalizuje nam iż auto zostało uderzona lub nawet zwykłe mocne wjechanie w dziurę bardzo mocno "zadziałało na karoserie auta przenosząc wibracje do czujnika.Otóż należy ten czujnik wcisnąć palcem i problem z migającym licznikiem mamy rozwiązany... lecz gdy ten przycisk wyskoczy na druga pozycje przy bardzo mocnym uderzeniu... w naszej alfie włącza się system tzw.FPS odcinający zasilanie w samochodzie i autkiem dopóki nie wciśniemy na właściwe miejsce przycisku nie ruszymy ...
    Kolego przy wymianie modułów mruga licznik informując o nowym urządzeniu w linii CAN. W tym wypadku pomaga tylko procedura proxy. A w twoim wypadku inna kwestia a nie raz miałem że licznik migał sam od siebie, obstawiam jakieś luźne kostki.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 06-03-2016 o 19:02
  2. #142
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Cześć, odświeże trochę temat.
    Dopadł i mnie problem mrugania licznika, dodatkowo nie działają przednie szyby, lusterka i nie otwiera się bagażnik z guzika na konsoli.
    Do tej pory naladowałem aku (wszystko z nim ok), sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i sprawdziłem panel od sterowania szyb po stronie kierowcy.
    Z moich obserwacji wygląda to tak: panel od sterowania szyb po stronie kierowcy reaguje (słychać pikanie), tylne panele też działają(szyby się otwierają), natomiast kompletny brak reakcji na przednim panelu pasażera - czy jego awaria może powodować takie objawy? I dlaczego wtedy nie działa też panel po stronie kierowcy?
    Czy mogę jakoś na krótko obczaić czy to wina samego panelu czy też jakichś kabli w drzwiach?
    Ewentualnie jakieś inne pomysły/rady???
    Z góry dzięki.
  3. #143
    Knurów
    Poszukaj kogoś na forum regionalnym może wymienił by dla testu panel sterowania w drzwiach kierowcy. Najlepiej jeszcze jak by miał Elm327 aby przeprowadzić od razu osiowanie proxy .
    A jak chcesz posprawdzać połączenia w drzwiach to wszystko znajdziesz w e-learn do 147.
  4. #144
    Rawicz
    Poszukam, tylko pytanie czy awaria tego panelu pasażera może powodować takie objawy jak wyżej opisałem tj. nie otwieranie się szyb przód, nie działanie lusterek itp?
  5. #145
    Knurów
    Tak to wina tego panela/centralki.
  6. #146
    Użytkownik Świeżak Avatar M4rcin3z
    Gdańsk/Włocławek
    Była Alfa Romeo 147 16V 1.6 TS 105KM
    Koks a do osiowania proxy jest potrzebny (albo czy może być potrzebny) code card? Czy mogę zrobić bez tego osiowanie proxy? Niestety poprzedni właściciel nie miał code card, a zakup w trójmieście to jest jakieś 250zł :/
  7. #147
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Do osiowania proxy Code card nie jest potrzebny
    Using Tapatalk
  8. #148
    Knurów
    Code card potrzebny jest chyba do kodowania kluczyków. Kilkukrotnie robiłem osiowanie i nie żądało żadnego kodu.
  9. #149
    Gdańsk/Włocławek
    To całkiem spoko :-) dzięki za info
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  10. #150
    Centralka szyb przednich jest w panelu szyb drzwiach kierowcy. Licznik km mruga, bo Centralka nie odpowiada (bo nie działa). Trzeba sprawdzić czy połączenie nawaliło czy sama centralka skonczyła swój żywot.
    Jak naprawisz obecną centralkę, to osiować nie trzeba będzie. Licznik km sam przestanie mrugać.
    Ale jesli zdecydujesz się zmienić centralkę (panel), to trzeba będzie nowe urządzenie dopisać do ECU (procedurą osiowania proxy). Wystarczy elm + mes i kilka minut.
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
