Parametry sprawdzalem chyba sa ok mozna tez zrobic wykresy ale co dokladnie zaznaczyc zeby sprawdzic czemu jest ten blad P0191 Jutro postaram sie wrzucic parametry na wolnych obrotach i moze ktos opisze je
- a czemu nie w dziale od JTD, w przyklejonym temacie. ?
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Witam, po resecie parametrów ECU i adaptacji 200km zrobiłem diagnostykę, Bubu poprzedio wspominałeś, że coś nie tak z lambdą że teraz się wyjaśni prawdopodobnie po wykresach, ale już zakupiłem sondę bosch i chyba we wtorek ja wkręcę ale jak narazie proszę o opinię
http://img708.imageshack.us/i/1wykres.png/
http://img26.imageshack.us/i/2wykres.png/
http://img863.imageshack.us/i/3wykres.png/
http://img856.imageshack.us/i/3wykrespotriku.png/
http://img197.imageshack.us/i/3wykrespoprzygazowce.png/
http://img822.imageshack.us/i/4wykres.png/
- testy potwierdziły że sonda lambda do wymiany, pod warunkiem że nie masz dziur w wydechu.
Bubu w laczniku dziur nie ma, no moze tlumik do wymiany bo "pierdzi" ale i tak sonda zakupiona (220zl) orginal nowa wiec jakos w tygodniu zaloze i zrobie pomiary, pozdrawiam
Bubu , a chciałbym się zapytać? czemu sonda do wymianty?, tzn po czym widać? znowu za duże TRA, ale przecież :
TRA, FRA duża wartośc dodatnia, zbyt uboga mieszanka, korekta dąży do tego aby wydłużyć czas wtrysku
zbyt uboga mieszanka - przyczyny-- nieszczelnośc kolektora dolotowego-- nieszczelnośc na drodze przepływomierz a przepustnica-- za małe cisnienie paliwa-- uszkodzony wtryskiwacz, za mały przepływ paliwa-- zużyty lub uszkodzony czujnik tlenu.
- nie ma nic na temat sondy, czy może sinusoida, jeśli możesz to opisz, a za pewne wielu z nas się nauczy choć następnej rzeczy w diagnostyce, bo przecież jest to forum i Ty Bubu, by nam pomagac)))) dziękuje z góry naprawde za pomoc bo bez Ciebie jak i kolegów na forum można rozjeżdżać sie alfą po mechanikach i tylko kase zostawiać za głupoty jakie oni nam wpajają, a dzięki takim osobom jak Ty, Wy można się czegoś nauczyć jak i oczywiście zaoszczędzić
pozdrawiam serdecznie
- z użytkownikami 156 TS to jest taki problem, że chcą się czegoś nauczyć wtedy jak mają już to uszkodzone.
- po zamontowaniu sondy lambda pomierz ją dokłądnie, na niskich obrotach, na wyższych stałych, np 2.000.
- i na bardzo wysokich, tak około 5.000.
- zobacz kiedy status sondy lambda nie zmienia się, jak zachowuje sie sonda lambda przy zejściu z wysokich obrotów.
- alfadiag nie pokazuje dokladnie ale poobserwuj jak sonda reaguje czasem narostu przebiegu, jak szybka jest zmiana stanu sondy z mieszanki bogatej na ubogą.
- prawda jest taka, że nikomu nie chce się napisać instrukcji, ponieważ jest to dość trudna i uciążliwa praca.
- jak miałem jeszcze 156 TS to mogłem pewne rzeczy potestować, sprawdzić.
- obecnie nie mam takiej możliwości, dużo czasu poświecam na naukę diagnostyki w 147.
- to jest moje obecnie oczko w głowie i cała ta jej magistrala CAN.
pojawił sie nowy program diagnostyczny AlfaOBD.
ciekawostką może być fakt że działa nie tylko pod PC ( blaszakiem ) ale też na PDA, co zapewne ucieszy fanów tych urządzeń.
link: http://alfaobd.com/
Pytanko:
A jeżeli po podpięciu pod Alfadiaga i zrobieniu testu klimy, klima się załącza. Przy wciśnięciu słoneczka na panelu środkowym klima nie działa. Co może być powodem?
Pozdrawiam.
@euroscan
- dodaj do swego imaga ten program, działa "poprawnie" na XP dedykowanym.
