Strona 157 z 186 PierwszyPierwszy ... 57107147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,561 do 1,570 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1561
    159 1.9 JTDM
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Jest to mój pierwszy post zatem przy okazji chciałbym wszystkich gorąco powitać!
    Przechodząc do rzeczy - mam pytanie odnośnie gniazda OBD. Wygląda ono u mnie jak na załączonym obrazku, posiadam kabel VAG obd2 ale ni jak mi ten wtyk nie pasuje, a nie chcę wciskać nic metodą prof. Nachamowa, że tak się wyrażę, bo i tak dość mocno już próbuję i nie wchodzi. Czy ktoś z Was posiada takie gniazdo i byłby w stanie poratować informacją o kablu/przejściówce? Wszędzie czytam, że wtyk VAG pasuje bez problemu i tak się zastanawiam czy w mojej 159 mam jakiś inny panel czy cuś?
Nazwa:	obd.jpg
Rozmiar:	128.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Dynia ; 24-04-2019 o 20:47
  2. #1562
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale czy próbowałeś wkładać drugą stroną? Wtyczka w standardzie Obd2 powinna pasować.
    Druga sprawa, że najlepiej wyposażyć się w interfejs ELM327 przygotowany pod auta z grupy Fiat (usunięty rezystor). Wtedy nie będzie problemu z łączeniem się z modułami samochodu.
  3. #1563
    Rzeszów
    Wygląda normalnie...może we wtyczce na kablu masz pozginane piny?
    Inna sprawa, że zwykłym VAGiem w 159 połączysz się tylko z silnikiem, a VAGiem od Viakena z przełącznikiem dodatkowo jeszcze z ABSem i klimatyzacją....zdaje się. W 159 większość urządzeń jest wpięta po szynie CAN.
  4. #1564
    159 1.9 JTDM
    Bardziej chodzi mi o to, że wtyczka jest kształtu rombu, a gniazdo mam ewidentnie prostokątne i przez to nie mogę docisnąć do pinów, niezależnie z której strony próbuję.
    Wynalazłem w internetach coś takiego (obrazek) tyle, że jest to dedykowane do grupy GM i DAEWOO (nurtują mnie te dwa wystające "rogi" na jednej stronie gniazda, które niby pasowałyby do mojego wejścia). Pytanie czy ktoś używał podobnej przejściówki i czy dobrze w ogóle z tym kombinuję?
Nazwa:	obd gm.jpeg
Rozmiar:	21.6 KB
  5. #1565
    Rzeszów
    Rombu? Co to masz za kabel?
    Wtyczka VAG KKL ma taki kształt:
Nazwa:	fiatecuscanmini2.jpg
Rozmiar:	69.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 24-04-2019 o 21:22
  6. #1566
    [MENTION=82406]Dynia[/MENTION]. dokładnie jak pisze magil. taki za 40zł czarny z pomarańczowo-niebieską naklejką od PMFactory albo na BT albo USB - on sprzedaje z usuniętym rezystorem więc nie musisz się bawić (inaczej może nie działać lub może niestabilnie działać). do tego adapter typ 1/zielony za 20zł gdybyś chciał łączyć się z ABS/xenonami i paroma innymi mniej ważnymi modułami. zrobisz wszystko tym oprócz przypisania nowych kodów wtryskiwaczy (to tylko podobno KKL)
  7. #1567
    159 1.9 JTDM
    Jakiego rombu, co ja gadam... Trapez. Coś takiego:
Nazwa:	5b224d9f474088dcf351b7290893.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
    Wybaczcie, na matmie się przysypiało...
  8. #1568
    Rzeszów
    Ale wygląda prawidłowo (choć na fotce ma krzywe piny ) ...powinien pasować. Może do gniazda się jakiś syfek dostał i blokuje? Na fotce twojego gniazda coś tam niby jest w tym wycięciu pośrodku.
    Nie przyglądałem się nigdy szczególnie temu gniazdu z bliska, ale gdy wpiszesz w google alfa romeo 159 obd connector to widać na fotkach (nie ma ich wiele, fakt), że te ,,uszy" na górze są.
Nazwa:	alfa-romeo-159-port-obd2-elm327-diagnostic.jpg
Rozmiar:	23.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 24-04-2019 o 21:35
  9. #1569
    159 1.9 JTDM
    Dobrze, już chyba znalazłem o co biega. Dziękuję ślicznie za pomoc [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] !
    Edit: [MENTION=53720]Zenonzlasu[/MENTION] jeśli to gniazdo jest ok tak jak piszecie to spróbuję za dnia to jeszcze raz dokładnie przeczyścić i sprawdzić, może faktycznie coś się dostało. Trochę zgłupiałem przy takiej prostej sprawie, a nie chcę w ciemno wyrzucać pieniędzy na nowe wtyczki. Póki co jeszcze raz dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Dynia ; 24-04-2019 o 21:35 Powód: odpowiedź do innego użytkownika
  10. #1570
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ciubamba
    AR 159
    Witam jaką aktualnie wtyczke obd->usb najlepiej kupic i jaki program do sciagniecia ?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
