Strona 159 z 183 PierwszyPierwszy ... 59109149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,581 do 1,590 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1581
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD
    Jeździłem z rok z pełną zaślepką. Błąd był - trudno. Do wywalenia programowo w okolicy nikogo nie mam.
    Arek, czyli albo z dziurami (http://allegro.pl/11-zaslepka-egr-jt...859938344.html) albo całkowita + wywalenie z programu?
  2. #1582
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Parker
    Alfa Gt 1.9 JTDm
    Arek166 no i własnie o to mi sie rozchodziło. Wcześniej co czytałem przed założeniem tematu, pisaliście ze najlepiej tak zrobić, zatkać całkowicie i usunąć -- ze to jedyna dobre rozwiązanie.
    Czyli ta zaslepka jest dobra do całkowitego zaślepienia EGR, czy może sa jakieś lepsze ?
    Lepiej dołożyć parę zł jeśli ma to zdawać ;eppszy egzamin czy to nie ma sensu bo każda tak naprawdę jest taka sama
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	11.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Parker ; 15-03-2016 o 17:27
  3. #1583
    Użytkownik Świeżak Avatar - Wolf! -
    Rymanów Zdrój/Rybnik
    Alfa Romeo 156 SW
    może nie dokładnie w temacie ale myślę, że problem może być powiązane z EGR i ktoś potwierdzi lub zaneguje moje przypuszczenia
    Od jakiegoś miesiąca mam problem z bellą. Objaw to dławienie przy lekkim dodaniu gazu podczas ruszania, podobnie jest na wyższych biegach jadąc z niską prędkością obrotową jak i przy zredukowaniu na niższe biegi podczas gdy chcę znów lekko przyśpieszyć. Jadąc na wyższych obrotach autko "śmiga" normalnie. Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym jak i overboost sprawdzone, przepływomierz po sczytaniu parametrów przez MES również pokazuje porównywalne wartości zmierzone z zadanymi. O dziwo po odpięciu przepływki samochód jedzie normalnie, poprawnie.
    Kolejnym krokiem jest czyszczenie i zaślepienie EGR "na próbę" bo już kończą mi się pomysły i tutaj również proszę o sprawdzenie mnie.
    Samochód to Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 2002r, czyli powinienem użyć pełnej zaślepki, a sam EGR zaślepić od spodu tak?
    Z góry dziękuję za odpowiedź i ewentualne wskazówki.
  4. #1584
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Cytat Napisał - Wolf! - Zobacz post
    Gdyby po odpięciu przepływki chodził lepiej to by oznaczało jej koniec, a że różnicy nie ma to i nie jej wina...
    Zaślepiasz tu (obrazek w środku strony):
    http://www.aditech.net.pl/index.php/...00km-2-4-10v-1
    czyli między karbowaną a EGR patrząc od spodu. Może i Ci to pomoże, ale zapisałby się błąd P0404, a Ty o nim nie wspomniałeś... Tak czy inaczej zaślep EGR. Jeździłeś z laptopem czy na postoju ? Może potencjometr gazu?
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 23-03-2016 o 13:06
  5. #1585
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Może ja coś zle zrozumiałem, ale kolega napisał, że po odpieciu przepływów auto jeździ normalnie, czyli to wskazuje właśnie na przepływomierz.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  6. #1586
    Alfa Romeo 156 SW
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    Dzięki za błyskawiczną odpowiedź i bezpośredni odnośnik
    gramian; FXX,
    testy zmierzonej i oczekiwanej masy powietrza robiłem zarówno w trasie jak i na postoju. W obu wypadkach wskazania były porównywalne. Błędów zapisanych w ECU również nie miałem.
    Hmm... Skoro sugerujecie, że to jednak może być wina przepływki to spróbuję ją z kimś podmienić na próbę, po odłączeniu przewodu autko jedzie elegancko bez mulenia (zmyliły mnie tylko te porównywalne wartości zmierzone i oczekiwane).
    Dziękuję za wskazówki
  7. #1587
    Imho skoro po odpięciu przepływki jest lepiej to w niej szukałbym na początek problemu.
  8. #1588
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mam pytanko. Od dwóch lat mam zaślepiony egr. Wszystko było ok. Ostatnio przy spokojnej jeździe 1400-1500obr wyskakuje mi check. Fes pokazuje błąd 0404. Auro jedzie normalnie. Po którymś tam odpaleniu gaśnie kontrolka na desce. Rozkręcałem egr ostatnio i wszystko chodzi lekko. Nic się nie zacina. Silnik 2.4 10v cf3.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  9. #1589
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Błąd elektryczny EGR. Prawdopodobnie wtyczka EGR. Wywal programowo i będzie spokój.
  10. #1590
    Dzięki za info. Myślałem o tym ale na razie mam inne wydatki.
    Tylko dziwne ze zawsze przy tych samych obrotach sie to dzieję....
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
