Strona 159 z 186 PierwszyPierwszy ... 59109149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,581 do 1,590 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1581
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Kupiłem kabel USB
    Czy do alfaobd potrzebuję kodu z karty do połączenia?
    Ostatnio edytowane przez Dugit ; 27-05-2019 o 19:15
  2. #1582
    do alfaobd potrzebujesz interfejsu na bt lub wifi, usb nic nie zrobisz
  3. #1583
    Wiem. Mam również na bt mini obd który łączy się z torque ale w alfaobd woła o pin z karty alfy. O to pytałem.
  4. #1584
    zadnego pinu nie potrzebujesz do wiekszości rzeczy - zapewne chodzi Ci o ten car code czy jak to alfaobd nazywa - to ten karty auta ale używa sie go tylko do niektórych rzeczy - np jak chcesz przeprogramować alarm z BC (na inny kraj), pewnie jeszcze kilka innych ustawień. po latach nie pamiętam, ale pewnie wystarczy na to nie klikać albo zamknąć, jakoś go u siebie uciszyłem i nie wyskakuje w żadnym aucie do którego się podłączam.
  5. #1585
    Ok czyli moje obd mini na bt coś pitoli.
  6. #1586
    nie czytasz moich postów uważnie? pisałem że coś było na rzeczy z tym że AlfaOBD wyskakiwała mi tez o ten Code, może domyślnie prosi a się to wyłącza raz na zawsze - nie pamietam, parę lat temu tego doświadczyłem zaraz po zakupie AlfaOBD. teraz o nic nie prosi, na początek poklikaj po programie, pewnie jakoś to ubijesz.
  7. #1587
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Pany, kupiłem adapter OBD, wywaliłem rezystor, FES łączy z komputerem silnika ale rozłącza po paru chwilach, zawłaszcza przy próbie zrobienia wykresów np. korekt wtrysków (nie robi wcale, albo porobi przez kilka sekund i rozłącza), zaś AlfaOBD łączy ale nie rozpoznaje komputera, podobnie jest jeśli używam (nie dłubanego) kabla VAG-KKL.
    Jak żyć ?
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
  8. #1588
    Użytkownik Świeżak Avatar dzik1982
    Krynica Zdrój
    AR 159 1.9 JTDm 16v 150 2007r, AR 156 1.9 JTD 8v 115 2001 r.
    Potrzebuję "sprzętu" do diagnozy Alfa Romeo 159 1.9 JTD. Czy z podanych linków będzie odpowiedni:
    https://allegro.pl/oferta/elm-327-1-...-pl-4970970611
    https://allegro.pl/oferta/adapter-me...327-7708099220
    adapter koloru zielonego
    Rozumiem, że mam poinformować sprzedawcę by usunął rezystor. I czy to wszystko, czy jeszcze coś trzeba dokupić?
  9. #1589
    Użytkownik Świeżak Avatar warkastrong
    Oświęcim
    AR 156 SW 1,9 140 kucy 2004r
    Najlepiej to zadzwoń do tego sprzedawcy i on Ci wszystko wytłumaczy.Gość zna się na rzeczy gdyż jest dystrybutorem Multiecusnana na Polskę.Myślę że większość z naszego forum łącznie ze mną kupiło właśnie u niego interfejsy.
  10. #1590
    Cytat Napisał dzik1982 Zobacz post
    dokladnie taki zestaw. na konorke czy tablet z androidem instalujesz alfaobd demo i masz wszystkue moduly wspierane. mes demo da ci tylko silnik a pelny kosztuje ok 250zl.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
