Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #1581
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Murray
    Brańsk
    ...Na zawsze Mazda 323 F BP i kiedyś Alfa Romeo159 JTD lub MPI...
    Zalej Valvoline MaxLife FE SAE 5W-30...
    <<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
  2. #1582
    Użytkownik Embrion Avatar shocke
    Cytat Napisał Cristofer Zobacz post
    Hej Koledzy też przymierzam się do wymiany oleju w Swojej AR 147 2.0Ts 180 tys km. aktualny olej to Mobil super 3000 xe 5w30 co byście mi polecali? czytając wasze wypowiedzi chyba wybiorę Valvoline Maxlife 10w-40
    Ten Mobil to bardzo dobry olej, po co lać inny?
    Jeśli bardzo pragniesz zmiany to rozważ też:
    http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...0-5w40-5l.html
    lub
    http://oliwiarka.pl/wszystkie-produk...-5w-30-5l.html
    Choć Valvoline, który poleca Murray też jest świetny Kiedyś hulałem głównie na Valvo.
  3. #1583
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cristofer
    Rzeszów/Kolbuszowa
    alfa romeo 147 2.0 Ts (azzurro gabbiano)
    gdzieś powyżej czytałem że nie powinno się zalewać alfy olejem poniżej 10w- czy ten 5w-30 nie zaszkodzi ? Pozdrawiam
  4. #1584
    Brańsk
    Wink
    Zobacz w swojej książce serwisowej jaki olej konkretnie poleca Alfa Romeo i z jakimi aprobatami API itd. Jeśli 5W/30 to zalej taki jak 10W/40 to lej ten.
    5W/30 jest czystym,rzadkim(syntetycznym) olejem mającym zapewnić ochronę silnika przed nagarami-osadami, posiada odpowiedni film olejowy, ma dobrą płynność podczas mrozów i podczas gorącego lata, ma za zadanie docierać w silniku tam gdzie powinien.
    10W/40 zależy od producenta jak zmodyfikuje swój olej na co go nastawia jeśli chodzi o silniki, jakie dodatki wpakuje. Jest to olej gęściejszy od 5W/30. Jest kompromisem (olej tzw.półsyntetyczny) między syntetycznymi a mineralnymi olejami. Silniki mogą go wymagać z racji konstrukcji, poboru oleju lub przebiegu. Ma za zadanie być płynnym olejem w niskich temp., chronić go przed lakami, szlamami i zachowywać swoją gęstość podczas pracy. Posiada też dodatki uszlachetniające i niekiedy myjące. Dobry jest pod silniki z LPG.
    Niektórzy producenci podwyższają dodatki myjące i uszlachetniające oraz aprobaty API czy ACEA tego oleju co stanowi konkurencję dla Mobila i Castrola które to są coraz częściej uznawane za słabe chodzi tu o ilość-jakość.
    Jest jeszcze jedno ,,ALE,, osady i szlamy mogą też tworzyć się w silniku z racji jego konstrukcji i nie koniecznie olej musi tu być winowajcą.
    Ostatnio edytowane przez Murray ; 22-06-2011 o 15:31
  5. #1585
    Lepiej zrób najpierw kompletny rozrząd z wariatorem , bo i tak przy wymianie wariatora konieczny jest nowy olej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #1586
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Moje uszanowanie.
    Przyszła pora i na mnie. Muszę zmienić olej w silniku. Nie wiem jaki jest obecnie zalany. Auto ma przebieg 229tyś. Tak jak w serwisówce, 10W-40 będzie w porządku?
  7. #1587
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    No to dotarł do mnie Millers XFE 10w40 - Pablo polecił to kupiłem Do tego zestaw filtrów (powietrze, olej, paliwo, kabina). Miało być to, co dobre dla Alfy i mam nadzieję, że będzie super
    @ Mój ALF
  8. #1588
    Cytat Napisał Murray Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Jeśli w serwisówce masz 10W40 to tak. Ja jak zwykle zaproponuję LM:
    http://liquimoly.pl/features/katalog...category_id=23
    ale cenę sprawdź w Oliwiarce
    Ostatnio edytowane przez shocke ; 23-06-2011 o 18:27
  9. #1589
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Czy do mojej Belli 156 1.9 JTD 8v przebieg 210tyś gdzie zalewany był 10w40 Liqui Moly, mogę zejść niżej do 5w40 Motula ? dodam ze nie bierze nic oleju. Aha i czy ewentualnie motul 6100 10w40 będzie lepszy od od LM?
  10. #1590
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Ceasar07 Zobacz post
    Jaki LM miałeś zalany ?
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
