Strona 16 z 20 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 199
Temat: Zawieszenie / sprężyny
  1. #151
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM Q-tronic
    Tak, póki co 16"
Nazwa:	20161024_162557.jpg
Rozmiar:	56.4 KB
    Ostatnio edytowane przez 104zip ; 24-10-2016 o 18:47
  2. #152
    Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKA
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Powiedzcie mi Panowie tak, czy po zmianie z seryjnych sprężyn na TI -20mm geometrie pójdzie ustawić tak by nie darło opon jak to jest w przypadku -30 i pro kitu?
    Czy ti miało coś zmienione w zawieszeniu poza sprężynami że nie pójdzie tak ustawić kątów itp?
  3. #153
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak wszystko w zawieszenie będzie sprawne to da rade ustawić z tym, że nastawy do TI są inne niż do zwykłej.
  4. #154
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Właśnie o to mi chodziło, czyli i tak nastawy z TI nie będą pasować do zwykłej. Czyli ustawienie zbieżności nie będzie taką łatwą sprawą.
  5. #155
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał boobas00 Zobacz post
    Popros na zbieznosci o ustawienia dla Ti.
    Katy pochylenia kola, jesli zawieszenie jest ok powinny sie powiekszyc do podobnych jak w ti czyli okolo 1 stopnia(?), ale z tym kazdy ma inaczej ze wzgledu na zmeczenie zawieszenia, powypadkowosc itp.
    Mi na oryginalach Ti nie darlo opon, zuuzycie bylo idealnie rowne. Na eibachach tragedia katy 2.5 stopnia i nowe opony co 6 miesiecy na przod.
    Polecam montaz tuleji powerflex na wahacze z regulacja. U mnie wyregulowaly katy do 0.45 stopnia.
    Sa drogie okolo tysiac zl + 2 godz robocizny.
    Polecam wszystkim chcacych obnizac, ogolnie taniej wyjdzie niz opony kupowac.Druga sprawa, ze mi sie auta na rozkraczonych kolach nie podobaja.
  6. #156
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Ja u siebie przy obniżeniu -30, ustawiłem koła bardziej zbieznie,niż to jak jest zalecane przy seryjnym zawiasie.
  7. #157
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nastawy będą pasować o ile da się takie wartości ustawić. Często używane TI już nie trzymają kątów pochylenia koła. Jak będzie wszystko nowe w zawiasie na tip top to ok, a jak np. kupisz używane sprężyny to na 90% kąty będą niższe niż powinny być. Mozna sobie z tym poradzić przerabiając zawias z przodu i dodając regulację kątów której fabrycznie nie ma.
  8. #158
    Jeśli mogę wrócić na chwilę do mojego pytania, co myślicie o wrzuconym zdjęciu? Czy tylko wg mnie siedzi za nisko? Nie wyobrażam sobie jakim cudem mają się tam zmieścić większe koła, a są w planach. Co robić? Szukać sprężyn do 1.9 czy 2.4? Nawiasem mówiąc tył wygląda ok, stoi na rozsądnej wysokości, tylko ten przód
  9. #159
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    To jak są w planach większe koła to je najpierw załóż i zobaczysz, że auto się podniesie 1-2cm. Zmieścić się zmieszczą. Pytanie czy przycierasz teraz w momencie bujnięcia autem czy normalnie. Sprężyny masz już zmęczone oraz miękkie i auto podczas kołysania na nierównościach dobija podwoziem. Moze też masz osłonę silnika dość nisko i zwisa wiec warto sprawdzić. Ludzie zakładają obniżone sprężyny i nie narzekają na przecierkę no ale jest to zapewne spowodowane mniejszym skokiem sprężyn oraz zazwyczaj też mają większe koła. Nowe sprężyny na bank podwyższą auto. Pytanie czy jest sens dawać od cięższego silnika. Może auto stać nienaturalnie wysoko z przodu względem tyłu. Chyba nikt takiej oparacji jeszcze nie robił. Ja wkładałem swego czasu nówki ori i auto było jak koza i jednak po roku deko zglebiłem bo wkurzało
  10. #160
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Witam panowie co oznaczają białe sprężyny firma novitec bo domyślam się że to nie oryginalne? Mam takie założone ale na necie takich nie ma nigdzie i brak info...
  1. Zawieszenie AP - sprężyny + amortyzatory
    Utworzone przez maniek015 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-09-2014, 12:42
  2. Sprężyny/zawieszenie - czy to tak ma być
    Utworzone przez Matejko' w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 20:57
  3. Sportowe sprężyny vs Gwintowane zawieszenie
    Utworzone przez Vodzu w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 12:09
  4. Zawieszenie wahacze +amorki + sprężyny
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 18:50
