Strona 16 z 17 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 169
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #151
    Góra Kalwaria
    Giulietta 940 1,4 TB+LPG, Distinctive, 2011
    Korek wlewu faktycznie nie jest najwygodniejszy bo z tylu skrzyni i pod kątem ale posiadając zestaw kluczy nasadowych do ogarnięcia. Z pomocą przegubu cardana spokojnie da radę odkręcić i wkręcić z powrotem. Ja gorzej męczyłem się z odkręceniem korka spustowego bo między śrubą a podłużnicą jest mega ciasno. Finalnie odkręciłem jakimś płaskim, który nałożyłem na ampulową końcówkę pasująca w śrubę, ale musiałem go przedłużyć bo z początku szło trudno.
    Ja w końcu zalałem Tutele 75W + AR9100. Skrzynia pracuje cicho a biegi wchodzą tak jak powinny. Ewidentnie to pasujący komplet, także polecam nie kombinować i zalać to co zaleca producent.
  2. #152
    Giulietta 1.4 170 Distinctive
    Mam Giuliette z 2011r. Przebieg 101 tys km. Czy w ogóle jest sens zmieniać olej w skrzyni manualnej ?
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  3. #153
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Jak najbardziej jest sens, nie są to duży koszt, nic nie zepsujesz, a być może przedłużysz tym trwałość skrzyni. Często również w przedliftach udaje się tym zniwelować do minimum problemy z wbiciem pierwszego biegu. U mnie wymiana na Tutela 75W + Archoil AR9100 zauważalnie poprawiła pracę skrzyni.
  4. #154
    Dwa oleje wlałeś? Ile litrów powinienem zakupić?
  5. #155
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    To nie są dwa oleje, a jeden + dodatek do oleju.
    O taki zestaw:
Nazwa:	20210701_090806.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
    Koszt jest umiarkowany, a każdy olej ulega "spracowaniu" / zużyciu w niejszym lub wiekszym stopniu z czasem dlatego uważam również, że warto zajrzeć do oleju w skrzyni.
    U mnie rewolucji nie było, ale zgodzę się, że jest milej w kwestii pracy skrzyni i powtórzył bym zabieg.
  6. #156
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    O taki zestaw:
Rozmiar:	61.6 KB
    Wszedł ten cały olej plus uszlachetniacz, czy trzeba uważać by nie przelać?
  7. #157
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Do przelania tym zestawem jest jeszcze daleko.
    Bodaj ilość jaką powinieneś wlać to 1.8l, ale zapraszam do sprawdzenia serwisówki żeby mieć pewnośc.
  8. #158
    PL
    Wyleci ci najwyżej odpowietrznikiem
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #159
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Instrukcja podaje 1.87L. U siebie zlałem 2L (165ml dodatku, reszta olej) i nic złego się nie dzieje Oleju nie wywaliło
  10. #160
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Aczkolwiek łatwo zaobserwować w tej skrzyni pewną przypadlość niezależnie od ilości zalanego oleju - poci się u góry.
    Przy wymianie spuszczone było ok. 2,5l oleju i myslałem, ze zalanie mniejszej ilosci rozwiąże problem.
    Mam zalane 2l płynów i nadal występuje pocenie od góy.... zauważyłem przy poszukiwaniach, że to dość częste niezależnie od wersji silnikowej. TTTM?
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
