Strona 16 z 16 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 160
Temat: Aplikacja - My Giulia
  1. #151
    Użytkownik Świeżak Avatar OTTO1
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Acha czyli skała zegara jest tymi widelkami w jakich powinny się znajdować wartości.
    A czy jestem w stanie wyłapać wartości niebezpieczne?
  2. #152
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Tak, ale te wartości referencyjne dla programu to są innymi słowy wartości na jakich operuje program - a niekoniecznie wartości które można uznać za normalne, prawidłowe, zdrowe dla danego pojazdu - i takich tam nie ma. Jeżeli rozumiem dobrze...
    To tylko gwoli doprecyzowanie dla OTTO1, a nie żadna insynuacja potrzeby.
  3. #153
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Cytat Napisał OTTO1 Zobacz post
    Zgaduję, że mogą Cie interesować np: wartości maksymalne zalogowane dla danego PID w danej sesji, wszelkie temperatury, np EGT: gdy zbliża się do 1000C. Te informacje oczywiście są dostępne.
    Ponadto, aplikacja, ma bazową funkcjonalność alertowanie w trybie AA. W sekcji konfiguracjej AA możesz właczyć alerty, są one "wizualizowane" tylko w widoku "Giulia". W sytuacji gdy przekroczysz dany threshold, wartość jest w kolorze czerownym, żeby wyróżnić, że coś się "wydarzyło".
    Jest to "rozowjowy" feature, wymaga jeszcze developmentu. Docelowo chicałbym aby można było konfigurować alert per PID w aplikacji, na tą chwilę tresholdy są zahardcowane w pliku konfiguracyjnym.
  4. #154
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Zacznijmy od tego że jak już wspominałem jestem laikiem, ale dbajacym o każdy samochód jaki miałem.
    W aplikacji którą stworzyłeś widzę szansę abym i w swetrze w której kiepsko się odnajduje również mógł zadbać o mój samochód, czyli dmuchać na zimne.
    Gdyby np. nie daj Boże rozszczelni mi się zbiornik z płynem w kolektorze, co niektórym już się przydarzyło to jakieś parametry zostaną zaburzone i nawet taki laik jak ja mógłby je wyłapać i zapobiec zatarciu silnika.
    Do niczego więcej te dane nie są mi potrzebne, wiedzieć w jakiej kondycji jest akumulator, choć i tak pewnie zapobiegawczo będę go doładowywać zewnętrznie raz na kwartał.
  5. #155
    Mały update.
    W ostatnim rilisie dla AA (182), wskoczyła funkcjonalność związana z alertami. W perefenecjach jest dedykowana sekcja związana z ustawieniami alertów, gdzie można zmienić dolne i górne progi dla poszczególnych metryk. Po przekroczeniu danego progu zmienia się kolor wyświetlanej metryki, dodatkowo zmiania się kolorystyka danych historycznych. Tak to wygląda na ekranie Performance https://raw.githubusercontent.com/tz...r/res/aa_8.jpg.
    Testowo EGT było ustawione na 900 stopni, oraz temp powietrza przed IC na 60.
  6. #156
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Ładnie to wygląda, brawo dla programisty aplikacji
  7. #157
    Trochę niezwiązane z głównym tematem, jednak podzielę się tutaj.
    Jeżeli kogoś "interesuje" to co "się dzieje" na magistrali CAN w giulii/stelvio i nie ma dedykowanych narzędzi do analizy, stworzyłem proste narzędzie, które stumieniuje dane z magistrali po sieci dzięki czemu zawartość można podejrzeć w SavvyCAN.
    Rozwiązanie wymaga adaptera obd z protokołem elm327, ewentualnie STNxxx, oraz SavvyCAN
    Link do githuba https://github.com/tzebrowski/CanSni...readme-ov-file
    Tool jest "inspirywany" tym co tworzy ten Pan https://github.com/gaucho1978/BACCAb...ster/README.md
  8. #158
    No ale jaka różnica w stosunku do użycia ucana ze snifferem wlasnie? Kosztuje 4 dolce i nie wycina co poniektórych ramek jak Elm (podobno, tak słyszałem, może bzdura) .
    A tak przy okazji, nie masz może zczytanej ramki którą generuje przycisk HAS?
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 15-06-2025 o 23:20
  9. #159
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Ucan pewnie jest lepszym rozwiązaniem jeżeli już go masz , integracja jest też pewnie bardziej inwazyjna. W moim rozwiązaniu, nie trzeba się za bardzio "znać" na domenie.
    HAS, który to ?
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 16-06-2025 o 07:51
  10. #160
    Zobacz priv
  1. [Giulia] Aplikacja do odczytu napięcia akumulatora
    Utworzone przez Nolek w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 21-06-2022, 10:13
