Strona 16 z 22 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 219
Temat: Alfa Romeo GT vs BMW e46 coupe
  1. #151
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    W mieście idzie zejść poniżej 12 l, pod warunkiem, że nie stoisz cały czas w korkach i wkółko nie ruszasz. Zależy od godzin przejazdu i trasy. Można to też trochę pokonać trochę stosując zasadę - … wykonanie tej samej pracy w krótszym czasie… I wcale nie trzeba go nisko kręcić, żeby palił 11 l w mieście. To dość elastyczny silnik – moment jak na benzynę ma nisko, a 90% momentu ma dostępne w dość dużym zakresie obrotów, tym samym, jeśli jesteś w tym zakresie masz spalanie optymalne. Ale 12 l – to myślę wynik bardziej obiektywny. 14 l/100 km – to patrząc retrospektywnie za dużo. Odkąd pewne sprawy mam uporządkowane, mam takie spalanie, jak w sumie kolega opisał (od prawie roku). W zasadzie mój luby uzyskuje analogiczne spalanie mimo, że jeździ b. agresywnie.
    Aktualnie mam na wyświetlaczu 9,9 l przy prędkości średniej 34 (miasto) przy 370 km przejechanych – biorąc pod uwagę przekłamanie – u mnie to jakieś 0,6 l – to daje wynik całkiem niezły. Ona mi zeszła poniżej rzeczywiście - 11 l, ale nie powiem, jakiś luz ostatnio na ulicach mi się trafia, poza tym łapię trochę drogi bez świateł ze stałą, równą jazdą na 5. Robiłam pomiar rzeczywisty.
    B. wrażliwy na wszelkie usterki, wpływające pośrednio na dawkowanie paliwa, nawet pierdoły. Tak wynika z moich obserwacji. Walnięty termostat, spadki napięć spowodowane przez różne czynniki, rozrząd itp. B. wrażliwa na ustawienie rozrządu + stosowne jego złożenie. Olej musi być pod górną kreskę.
    Awarie u mnie:
    - termostat zablokował się w pozycji otwartej,
    - czyszczenie przepustnicy, drobny wyciek, może odparowywanie w układzie wodnym – spadało z max do min potem stało, wtenczas też lekko nierówno pracowała na jałowym, ale innaczej – po wydechu też idzie poznać.
    To z czym, bujałam się najdłużej, to co zostało po wyeliminowaniu w/w :
    - nierówna praca na jałowym, wyczuwana na kierownicy, jako lekkie drgania, co jakiś czas spadek obrotów o jakieś 50 rpm i powrót, przy tym odczuwalne jakieś takie wstrząśnięcie, pultanie lekkie na wydech
    - wyjście lambda poza zakres - błąd na ubogo na jednej lambdzie diagnostycznej dla jednej strony, cylindrów nr 3 i 4 lub 2 i 3 (nie wiem jak to idzie), lambda ok. – do dziś nie ruszana.
    - wypadający zapłon na cylindrze nr 3, powracający błąd z serii P300… mimo nówek świec, nowej cewki, listwy i przewodów WN brak. Nie silnik, nie wtrysk.
    - wydłużony czas wtrysków
    - spadek mocy
    - kompresja ok.
    - ECU nigdy nie pracował w trybie awaryjnym, nigdy też mnie nie zawiódł, zawsze odpalał, nawet w drakońskie mrozy.
    - Retrospektywnie – nieco za niskie obroty biegu jałowego… było w okolicach 850, teraz jest bardziej 875… bliżej 900 w każdym razie. Trzeba by może na komputerze sprawdzić, przy okazji zweryfikuję.
    - Retrospektywnie – wysokie spalanie, sporo wyższe, aktualnie jest w granicach 10-11 litrów, zimą 12 przekroczyła tylko w słynny poniedziałek – wtedy było 25
    Przyczyna alternator + regulator napięcia + ogólnie opory związane z zespołem urządzeń na pasku wieloklinowym (nie będę się rozpisywać co tam dokładnie) – po tej naprawie tak naprawdę ruszyła, zniknął na zawsze też błąd wypadającego zapłonu + objawy. Ten stan trwał dość długo, spadki napięć były w czasie dużych obciążeń paska wieloklinowego, ale rejestrowalne na jałowym, po takim stanie. Najpierw na aku starym napięcia graniczne i na jałowym bez urządzeń i przy 3000 rpm z wszystkim włączonym, wymieniłam na nowy – tak samo. Przed wywleczeniem alternatora – cztery pomiary napiecia na nowym aku w odstępach godzinnych, w międzyczasie jazda – dwa razy graniczne, raz na jałowym napięcie – 0, potem znowu graniczne. Następnego dnia znowu graniczne. Wygląda na to, że się nie rozładował, bo te stany 0 trwały krótko i się potem doładowywał. Tak interpretuję to. Nie wykluczone, że ECU lekko głupiał od tego, czy sterowniki???. Nie wiem. Błąd na ubogo zniknął po ponownym ustawianiu rozrządu, czy miało to związek z samym ustawieniem, czy może coś tam uszczelnili, albo wymienili – nie wiem do końca. W każdym razie od tamtej pory, czyli niemal od roku, nie rejestruję żadnych błędów i awarii, póki co. Naprawy były w zbliżonym czasie. Jak to wytłumaczyć racjonalnie - nie wiem, nie mam wiedzy w tym zakresie - mogę jedynie łączyć przyczyny ze skutkami - co znika po naprawie.
    Osłona pod silnikiem – totalne nieporozumienie. Mam już trzecią i trzecią załatwiłam, bez żadnej konkretnej przyczyny – teraz mam splątaną, zasłania wszystko co ma zasłaniać, a nie szura. Nie wiem czy to występuje w JTD? Koledzy nie piszą to może nie.
    Oleju nie bierze. Aktualnie pracuje fajnie.
    Ja uważam, że to b. fajny silnik, ale nie miałam JTD, to nie mam porównania. Nie potrafię tego ocenić, zapytanie o zdanie, jak sugeruje Bocian – z pewnością jest dobrym pomysłem.
    Zawieszenie o dziwo trzyma się dobrze, mimo, że dziury w LDZ są jakie są, ale zimą jeżdżę na 15’’. Coś tam wymieniałam, ale to normalne zużycie eksploatacyjne.
    Możesz trafić niestety nieszczęśliwie – dwa JTS tutaj na forum miały poważne problemy z silnikiem. Ja akurat nie miałam takich problemów. Jak to sprawdzić przed zakupem, to może Ci koledzy opiszą? Opinie ten silnik ma różne
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 23-03-2011 o 12:51
  2. #152
    simeone
    Cytat Napisał artur76 Zobacz post
    Stylistyka : Niestety Gt wymięka przy e46 coupe..
    Rozumiem ,że to żart?
Nazwa:	front.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
ID:	22523   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rear.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
  3. #153
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał simeone Zobacz post
    hehe rzeczywiście dobry żart
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
  4. #154
    Sochaczew
    AR GT
    Chociaż byś o równorzędne zdjęcia się postarał...
  5. #155
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jakie by te fotki nie były dla mnie GT jest po prostu ładniejsza ( ale to tylko subiektywny wpis )
  6. #156
    Sochaczew
    AR GT
    Bocian, jak myślisz, co będzie ładniejsze dla użytkowników forum AR - GT, czy BMW
    Na forum BMW, jak kolega zmienił auto na GT, to został wyśmiany etc...
    Niestety takie są polskie realia.
    Moim zdaniem oba auta są grubo ponad przeciętnie ładne.
  7. #157
    no wiadomo
    ale zrób prosty eksperyment
    postaw oba ( fabryczne ) obok siebie
    lub przejedź się i bmw i gt
    i wtedy sam oceń które się "bardziej podoba"
    ja odpowiedź widzę często...
    "dupa" BMW jest jak każda inna d.. BMW
    "dupa" GT jest jak żadna inna dupa AR
    p.s
    ale jestem w stanie opisać minusy GT jak i plusy BMW i odwrotnie
    ( jednak tych + GT było u mnie więcej i dla tego mam GT )
    na szczęście to nie mój dylemat więc nie ja wybieram
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Cytat Napisał discrimen Zobacz post
    wszystko zależy kto wyśmiewał - bo jak ktoś kto nie miał w ogóle styczności z GT to takie wyśmianie to jest g.... warte
    ( a pewnie 99% wyśmiania było takiego )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 24-03-2011 o 10:42
  8. #158
    Sochaczew
    AR GT
    Jakie są moje odczucia odnośnie minusów GT:
    - drogi, kompletnie nie potrzebny rozrząd - naprawdę nie rozumiem, dlaczego marka premium nie stosuje łańcuchów. Tego tematu w BMW w ogóle nie ma, a koszt wymiany rozrządu nie jest mały.
    - słabe silniki. Tutaj pewnie będzie się ze mną spierać, więc tłumacze skąd opinia:
    -- 1.8TS - 140KM, spalanie miasto ok 12/100 (wzoruje się na książce, innego pkt odniesienia nie mam), (sorka za permanentne odniesienia do BMW, ale po prostu innych marek nie znam na tyle dobrze), więc 1.8 140KM, to było czymś w modelu e30 i e36, dzisiaj to słaby wynik, a spalanie uważam za kompromitujące.
    -- 2.0jts - 165KM, bardzo ciekawy technicznie silnik, nisko moment, wysoko moc, bezpośredni wtrysk, ale.... 12/100 miasto. Możecie mi wierzyć lub nie, ale w średnio zatłoczonym mieście takie wyniki można uzyskać w mającym 230KM 330.
    -- 3.2 V6 - moim zdaniem najsłabszy punkt tego modelu, jak na topowy silnik, to strasznie małą moc ma 240KM, na auto tych gabarytów szału nie zrobi, jak na cywilny silnik to jego spalanie jest już poza jakąkolwiek krytyką, bo tyle mniej więcej w mieście można ugrać w e39 M5, mającym 400KM.
    -- 1.9jtd - wg mnie najlepszy silnik w palecie, choć i tak jak na pojemność i osiągi bardzo dużo pali. Na kartce ma prawie o 1L większe spalanie niż 320d, które defakto ma lepsze przyśpieszenie (choć są to wartości raz, że małe, dwa, że mnie to nie interesuje, bo oba silniki mają dla mnie wystarczającą dynamikę).
    - zawias - poprawcie mnie jeśli się mylę, ale zdaje się, że wymianie podlegają całe wahacze - nierozbieralne są, siłą rzeczy generuje to koszty. Pytałem swoich mechaników, mówili mi, że nawet oryginalne części wytrzymałością nie grzeszą.
  9. #159
    simeone
    Zdjecia sa jak najbardziej "równorzedne"
    A podsumowując- w mieście, na parkingu nie stawałbym BMW obok GT.
    Wolałbym przejechać kilka miejsc dalej i zaparkować obok np Passata czy Civica.
    Tam może taka E46 wygladała by świetnie. Ale nie obok GT...
  10. #160
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Niestety (a moze na szczescie) sa faceci, ktorym podobaja sie brzydkie kobiety i auta.
    I szanujemy ich.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    I nie jest prawda, ze 320 cd 150 ps pali mniej. Pala podobnie te silniki, minimalnie wiecej silnik BMW.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  1. Alfa Romeo 6C Sports Coupe
    Utworzone przez mariuszoles w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 20:36
  2. Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165KM Coupe
    Utworzone przez slazak w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 18:09
  3. Alfa Romeo Coupe Targa od Carrozzeria Castagna (2010)
    Utworzone przez Tuti w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 00:46
  4. Alfa Romeo 1900 bat 7 Coupé Bertone
    Utworzone przez stiker w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 01-03-2007, 22:38
