Strona 16 z 18 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 176
Temat: ktorędy orurowanie do centralnego IC??
  1. #151
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał chunkpunk Zobacz post
    2. czyscisz raz na 2 miechy
    post nr 146
    jest ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 25-07-2012 o 10:02
  2. #152
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    Czytamy ze zrozumieniem
    Temat dotyczy airboxa nie przyplywki
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
  3. #153
    no to czytamy dalej :
    montujesz przepływkę daleko od boxa
    czyścisz 2 x na msc
    czyli :
    montujesz przepływkę z dala od boxa i czyścisz 2 x msc
    tak ?
    po mojemu tak
    a jak jest inaczej to wg mnie źle ubrane zdania :-)
  4. #154
    Wawa
    Jest to dobre rozwiazanie gdy sie wie co zrobic
    1. MOntujesz porzeplywke daleko od boxa nigdy przy boxie
    czyli w jezyku polski jak i innym wypunktowanie/podpunkty dotycza tematu a w tym przypadku dokladnie odpowiedzi na airboxa
  5. #155
    jednakże twoja wypowiedź była umieszczona bezpośrednio po wypowiedzi kol. omen tyczącej przepływki
    czyli niejako stanowiła odpowiedź na nią
    wg mojej oceny sytuacji wypowiedź powyższa została zrozumiana jako odpowiedź na powyższe a nie jako odpowiedź na główny wątek tematu
    jednakże mając na uwadze wszystkie okoliczności nie mogę też stać bezgranicznie stać na straży mojej oceny toteż muszę niejako w niewielkim stopniu zgodzić się z kolegą iż moja wypowiedź mogła wprowadzać w błąd
    ale ..
    gdyby wypowiedzi poprzedzające moją były bardziej konkretne wówczas uniknęlibyśmy owych nieporozumień
    reasumując -- wisi mi to
    ale fajnie się pisało
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 25-07-2012 o 10:55
  6. #156
    Wawa
    w sumie to czas na kawe
  7. #157
    Piekary Śląskie
    GT
    Fizyka i hamowanie nie klamie lag bedzie zawsze kazdy jako taki czlowiek obryty z mechanika to stwierdzi , w 156 przed FL jesli sie chce zrobic jednostonny nie ma innej drogi jak wywalenie puszki z filtrem i zastapienie jej czyms innym.
    Jaka była różnica na hamowni ? 100obr/min ? 150obr/min ?
    Jednostronny w 156 to racja trzeba wywalić oryginalną obudowę.
  8. #158
    Wawa
    Wiesz gdyby kazdy modowal auto z podejsciem roznica obrotow 100 - 150 lub 20 -40 koni w prawo lewo ....... mysle ze pojecie tuning by zostalo skasowane w slownikach
    Spytajcie kogos kto mocowal coolery jednostrone i dwu jechal i niech sie wypowie Jest roznica i to spoora
  9. #159
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Czyszczenie przepływki to niezbyt dobry pomysł,a już czyszczenie kilkukrotne,w ogóle dyskfalifikuje takie rozwiązanie.Powód? Przepływomierz będzie mierzył jak chciał ,przez co nasze parametry będą conajmniej " inne".,że nie wspomne o szybkim zniszczeniu jego.
    Znowóż pojawia się już chyba legendarne pojęcie coolera jednostronnego.Panowie naprawdę dajcie sobie spokój.Uwierzcie ,że na dwustronnym będzie taki sam lag jak na jedonstronnym.U mnie siedzi naprawdę duzy cooler,a seryjne turbo spokojnie go " pompowało" tak ,że dół mozna było zrobić na poziomie 370Nm przy 2000obr czy 320Nm przy 1800obr.Moim zdaniem ,szkoda zachodu,są gotowe rozwiązania,więc po co wyłamywać otwarte drzwi?
    Jednostronny cooler może mieć uzasadnienie,ale w przypadku większego turba,gdzie walka z lagiem jest już mocniejsza,choć i na to są sposoby.
    Zamiast dywagować na stronami fmica,lepiej dobrze rozwązać kwestie kolanek.
  10. #160
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    W GT nie było laga na dwustronnym w stosunku do serii, to samo w 156 2,4i w 147, w przyszłym tyg bede montował jednostronny do 147 fl, sie zobaczy czy jest róznica, choc watpie, róznica 20-30cm w rurce, a dodatkowe kolano nie uzyte w dwustronnym colerze zastepuje zakret colera,
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 25-07-2012 o 21:53
  1. Otwieranie centralnego z pilota
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 21:35
  2. Pilot do centralnego zamka.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:46
  3. [164] jak podłączyć się do centralnego
    Utworzone przez jaco100 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 19:36
  4. jak podłączyć się do centralnego
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 17:31
  5. Pilot centralnego
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 22:38
