Strona 16 z 17 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 162
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
  1. #151
    159 2,4 200 KM
    Mała podpowiedź dla Maćka:
    jeśli sprawny, działający EGR kieruje część spalin z sadzą do kolektora dolotowego, to po jego zaślepieniu te spaliny przecież w cudowny sposób nie wyparują. Ciekawe tylko co się z nimi stanie?
  2. #152
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    ale 100 tys., czy 100 km?
    100000
  3. #153
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Panowie przy wyprogramowanym i zaślepionym EGR wtyczkę do niego macie podpiętą czy wypiętą?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  4. #154
    159 2.0 JTDm
    Ja mam podpiętą.
  5. #155
    Dzięki Klonek. A czy ktoś z 2.0 jtdm jest w stanie mi powiedzieć czy to normalne, że na zimnym silniku na biegu jałowym Mierzone ciśnienie doładowania pokrywa się z Ciśnieniem atmosferycznym, a po rozgrzaniu w kolektorze robi się podciśnienie, tzn mierzone ciśnienie doładowania jest mniejsze od atmosferycznego? Alfa z zaślepionym i wyprogramowanym EGR i bez DPF
    Czy jest to spowodowane działaniem np klapy gaszącej, czy naturalnym zjawiskiem fizycznym- cieplejsze powietrze wywiera mniejszy nacisk i to powoduje niższy odczyt ciśnienia?
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 25-10-2024 o 14:27
  6. #156
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Ja mam identycznie. Nie wiem czy to wynik wyprogramowania EGR, bo nie sprawdzałem tego przed tym zabiegiem...
    A ciśnienie doładowania Ci się w miarę zgadza w całym zakresie obrotów z oczekiwanym? Bo ja mam realne wyższe.
  7. #157
    Ja mam coś skopaną zmienna geometrię chyba bo nie jest idealnie. Podąża za docelowym ale raz jest trochę niższe, raz wyższe. Turbo było kiedyś regenerowane. Teraz szukam używki w dobrym stanie bo wydaje mi się, że przy regeneracji nie ustawią dobrze tej zmiennej geometrii
  8. #158
    159 2.0 JTDm
    Hmm... Ja mam o około 200 więcej non stop
    Jedynie w momencie wypalania DPF'a pokrywa się idealnie...
    Gdybam i nie jestem pewien, ale wnioskuję, że to nie może być geometria (skoro przy wypalaniu jest OK), tylko celowe ustawienie tunera...
  9. #159
    Gdzieś chyba na forum była informacja że to jest normalne przy wyprogramowanym EGR
  10. #160
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    U mnie w 2.0 po zaślepieniu egr pełną blachą też wzrósł przepływ powietrza względem oczekiwanego o około 200. Chcę wyprogramować egr tylko tuner upiera się że nie może tego zrobić że względu na powiązanie z dpf. Twierdzi że nie dojdzie do procedury wypalania dpf. Czytałem cały ten temat i wychodzi że się myli. Jakich argument9w użyć aby go przekonać iż jest to zabieg bezpieczny dla silnika i dpf.
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
