Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #1591
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Z deklami poradziłem sobie sposobem, ale walczę strasznie z działaniem całości...
    Czy może ktoś zrobić zdjęcie i dokładnie pokazać paluchem, gdzie wpiął się z plusem po zapłonie? Szukam i nic nie mogę znaleźć. A te grubsze czerwone w puszcze z bezpiecznikami u mnie ciągle mają napięcie.
  2. #1592
    Użytkownik Świeżak Avatar Palermos
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 SW
    Taki problem jest z podłączeniem tych chińskich Ledów?
    Jak będziesz miał to ogarnięte to wstaw jakieś zdjęcia, podpowiedzi, tutoriale ...
  3. #1593
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    No i przyszły do mnie z aliexpress http://www.aliexpress.com/item/32660...660801174.html
    No i niestety do mijania nie pasują bo nie ma miejsca, złączka jest dość mała, a dekel dochodzi na styk do złączki żarówki. Jedynie pozostaje wyciąć otwór np. fi 60 w dekielku i wkleić dystans, tak aby schował się radiator żarówki led bo opornik mieści się bez problemu.
    Pisałem o tym kilkukrotnie na forum, że jest problem upchnąć cokolwiek z wystającym chłodzeniem jako światła mijania.
  4. #1594
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
    Jednak głupia picza jestem [emoji1]
    Oczywiście już wcześniej znalazłem odpowiedni przewód, jednak sprawdzałem go tylko z kluczykiem w stacyjce bez pracującego silnika. Prąd jest na nim tylko przez chwilę po włożeniu kluczyka, na stałe pojawia się po odpaleniu silnika.
    Poniżej zdjęcie tego kabla (z już wpiętym przewodem do dziennych) i mojego dekielka.
  5. #1595
    Kąty Wrocławskie.
    "+" po stacyjce jest w kasecie bezpieczników pod maską. Jak podłaczysz się pod bezpiecznik będziesz miał jednocześnie zabezpieczenie nowego obwodu.
  6. #1596
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Wpinać trzeba się przed bezpiecznikiem, bo on może z przeciążenia strzelać (tak mam podłączone ledy
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  7. #1597
    Kąty Wrocławskie.
    Ledy mają małą moc (ok30W), więc nie będą miały wpływu na przepalenie bezp. Zawsze można założyć o 5A mocniejszy. U mnie z oryginalnym bezp. po takim podłączeniu nic się nie dzieje.
  8. #1598
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Teraz to noe zroboe zdjęć, ale w poniedziałek nie ma problemu.
    Z radiatorem to wiadomo że trzeba rozchylić ale i tak brakuje ok 2-3 cm
    Jak się otworzy dekielek od mijania to od razu widać że miejsca już nie ma, ale do okoła jak najbardziej jest
    Czekamy na zdjęcia [emoji6]
  9. #1599
    Kielce
    Zamiast oryginalnych dekielków zawsze można zastosować gumowe zamienniki, np z przetykaczek wc :>
  10. #1600
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 SW
Nazwa:	ledynomi.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
    Taka różnica. Zwykłe H7 a Led.
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
