Strona 160 z 226 PierwszyPierwszy ... 60110150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170210 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,591 do 1,600 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1591
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    5x98 i otwór na piaste 58mm, więc typowo alfowska felga. Tez widziałem kiedyś 164 na 18' ale chodzi mi czy 17 cali podejdzie i nadkola będą dobrze wypełnione przy 45 profilu opony.
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
  2. #1592
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    w %, czyli pomiędzy oponą o profilu 45 a taką o 55 różnica w średnicy to nie 10 mm a 10% szerokości opony. Dla opony 205 będzie to 20 mm. To już widać, ale 10 jest niemal pomijalne (dla porównania bieżnik nowej opony ma 8 mm)
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
  3. #1593
    Iława
    Czyli jednymi słowy mogę śmiało zakładać 45 profil przy rozmiarze felgi 17'?
  4. #1594
    Tarnowskie Góry
  5. #1595
    Iława
    Według strony, przy rozmiarze wyjściowym 205/55/16, gdybym założył teraz 215/45/17, różnica wynosilaby -6,6 mm czyli rozumiem że w normie i nie wyglądałoby to śmiesznie. Dla porównania sprawdziłem jeszcze rozmiar jaki założyłem na parę dni, czyli 195/45/16 i przy tym rozmiarze różnica wynosiła aż -50 mm! Faktycznie by sie zgadzało bo ogółem mogłem wtedy praktycznie wlozyc głowę w nadkola.. ;D
  6. #1596
    Tarnowskie Góry
    Czyli odpowiedziałeś sobie na pytanie
    Ogólnie 1-2 cm uchodzi bez większych problemów.
  7. #1597
    Iława
    6,6 mm to nawet nie 1cm różnicy między 55/16 a 45/17. Inaczej sprawa ma się między 55/16 a 45/16... wtedy już różnica wynosi 50 mm czyli aż 5cm wiecej prześwitu
  8. #1598
    Tarnowskie Góry
    To jest procent SZEROKOŚCI opony. Twoje obliczenia są prawdziwe tylko przy tej samej szerokości (zakładam, że to 205).
  9. #1599
    Iława
    Czyli jezeli mam 195 szerokości przy profilu 45, rozmiarze 16 i wygląda to co najmniej śmiesznie to przy oponie 215, takim samym profilu, jednak z większym rozmiarem opony (17), powinno to wyglądać ładnie?
  10. #1600
    Tarnowskie Góry
    Kurcze.
    w calach jest rozmiar obręczy. Profil to wysokość boku opony liczona w procencie szerokości. Ergo - im szersza opona tym niższa wartość profilu, żeby średnica całego koła pozostała taka sama.
    W 164 możesz wychodzić od wartości 205/55r16. Kalkulator, który podałem pokaże jaki profil jest konieczny dla danej szerokości i wielkości obręczy, żeby zachować fabryczną średnicę koła.
    Pamiętaj, że inna średnica koła to nie tylko inny wygląd, ale też zmiana całkowitego przełożenia układu napędowego. Nie, żeby to jakoś dramatycznie wpływało, ale zmiana profilu z 55 na 50 jest już bardzo widoczna na wskazaniach licznika.
