Strona 164 z 207 PierwszyPierwszy ... 64114154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,631 do 1,640 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1631
    Użytkownik Romeo
    -może nie źle ale czy wykonałeś reset krokowca (przepustnicy)?? to jest bardzo ważne!!
    -a z MAFem ... no nie mówiłem? dobrze, że jest wporządku!
  2. #1632
    Głogów
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 155KM 2000r
    po wyczyszczeniu dokonałem resetu silniczka krokowego
    po podmianie Mafa też wykonałem reset parametrów adaptacyjnych (czyli też krokowca)
    nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy jak
    zobaczę jeszcze jutro, teraz wracałem z pracy to obroty 1200-1300 i spadają po paru sekundach na ok 800 (na luzie)
  3. #1633
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    Dałem w pdf'ie w celu większej "kompatybilności" :-). Ok w załączniku plik Excel'a spakowany zipem. Z góry thx.
    I jak tam? Pomożecie?
  4. #1634
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - office 2010 podaje cos takiego.
    - tylko czemu czas wtrysku jest taki sam nawet dla 6.000 obr ?
    - nie możesz nam wrzucić dane z alfadiaga.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #1635
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    OK, dzisiaj alfadiagiem zdiagnozuje. No takie dane podawał FES 3.2, może z lekkim opóźnieniem, ale raczej są rzeczywiste. A na jałowym biegu wszystko OK? Bo lekko silnikiem mi zarzuca, tak jakby cewka lub świece, ale wszystkie są ok.
  6. #1636
    Użytkownik Romeo
    Wtaj Bubu, pewnie nie często będzie można Ciebie już teraz spotkać ale chciałbym byś ocenił moją diagnostykę, choć ostatni raz, za co z góry dziękuję
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...adiag-163.html
    komp wreszcie podłączony, no i jak narazie zadowolony, ale zobazymy na opinię eksperta : Bubu321
    - sprawdziłem błędy wyskoczył już tylko jeden P0170, nie wiem czy juz prędzej go nie wbyło, ale wykasowałem, i już dalej diagnoza wygląda tak :
    -wykres 1 http://imageshack.us/photo/my-images/856/wykres1a.png/
    -wykres 2 http://imageshack.us/photo/my-images/812/wykres2x.png/
    -wykres 2;1 http://imageshack.us/photo/my-images/820/wykres21.png/
    -wykres 3 http://imageshack.us/photo/my-images/510/wykres3.png/
    -wykres 3;1 http://imageshack.us/photo/my-images/580/wykres31.png/
    -wykres 4 http://imageshack.us/photo/my-images/24/wykres4h.png/
    -wykres 4;1 http://imageshack.us/photo/my-images/411/wykres41.png/
    -wykres 4;2 http://imageshack.us/photo/my-images/441/wykres42.png/
    - no i ostatni http://imageshack.us/photo/my-images...tniwykres.png/
    -tylko coś mnie martwi kont wyprzedzenia zapłonu, coś większy jak zawsze
    -napięcie pierwszy raz ponad 14V
    -podoba mi się czas wtrysków tak między 3000-3300uS, chyba taki powinien być?
    -addition factor row 1 (TRA) chyba idealne
    - FRA też ok
    -lambda idealnie
    ale to tylko moja ocena a ja się uczę, więc tu tylko ocena Bubu321, dzięki Bubu za opinię
    pozdrawiam
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    zimek99, tak mi się wydaję ale na bank masz uszkodzonego MAF'a ale pamiętaj o tym, że jeżdżąc na uszkodzonym przepływomierzu możesz szybko stracić sondę lambdę, tak niestety się dzieję jak MAF padnięty
    i nie kupuj boscha tylko wyszukaj dla Twojego silnika MAF WRC III na www.pompapaliwa.pl
    ja kupiłem WRC III i jestem very happy!!
  7. #1637
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Podłączyłem dzisiaj auto pod laptopa i widzę 3 błedy .Problem jest taki że jak odpalam auto to wyskakuje błąd eobd abs asr i zaraz znika ale nie zawsze ,przeważnie jak auto postoi dluzej.Jak chce ruszyć na zimnym silniku dodaje gazu to obroty spadaja albo stoją i słychac takie stukanie jak by coś puszczało i nagle rwie do przodu.I to jest najlepsze ze tak sie nie zawsze dzieje.
    A to błedy
    P1177
    P0139
    P1178
  8. #1638
    9none
    marcinq24 mało trochę dałeś wykresów sondy, fra= +27200, tra jeszcze nie nabił parametrów po resecie... parametr lambda dobry. z tego jednego wykresu sondy nic nie można wyrokować, bo albo sonda zakoksowana, leniwa albo spalona grzałka sondy. czas wtrysku idealny. w ECU piny nie zgięte ani też nie zwarte z sobą. zobaczymy TRA po kilku dniach. zbieraj parametry dopiero po jakimś czasie, czyli włącz CTRL F1 i wyłącz CTRL F1, wtedy nie ma takiego piku jak w czasie wtrysku 16 msek a potem 3 msek w czasie pracy.
  9. #1639
    Bigi
    Panowie właśnie odebrałem kabel do ecu z przejściem na 3pin, chcę się podłączyć do ar Gtv 2.0 TS z 97r. Mógłby ktoś na szybko podpowiedzieć jaki program sobie poradzi z kasowaniem błędów, najlepiej jakby była wersja darmowa i gdzie podłączyć te 2 kabelki od przejściówki na 3pin (czarny i czerwony)
  10. #1640
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    w FES jest chyba Twój komputer już... ale FES darmowy nie jest. czerwony do aku, a czarny... do masy pewnie.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
