Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #1641
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Co do mocowania skośnego to nie ma to znaczenia, żarówka led ma być tak samo zainstalowana jak zwykla, podstawka mocowania h7 ma przylegać normalnie po zapięciu. Przecież widać na zdjęciu w poprzednim poście że strumień światla jest identyczny żarówmi led i zwyklej, więc po co wymyślać i kogoś w bląd wprowadzać!!
    No właśnie widać jak jest identyczny. Już na ścianie metr od lampy strumień po prawej rozjeżdża się góra dól w stosunku do żarówki. Na odległości kilkudziesięciu metrów jeszcze bardziej będzie rozjechany i świecił będzie gdzie popadnie.
    Z LED jestem na tak ale zrobione prawidłowo. Gdzies widziałem na ali z regulowanymi pierscieniami i na oryginalnych diodach led firmy cree. Co prawda 2x droższe bo po 40USD ale to i tak tylko tyle co dwa trzy komplety dobrych żarówek.
  2. #1642
    Użytkownik Romeo
    No dobre, byłem na sprawdzeniu świateł i nie było problemu !! Zapłacilem tylko 20 zł heh
  3. #1643
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    Czy ten przewód jest cały czerwony? Gdzie on dokładnie się znajduje?
    Wszystko widać na zdjęciu - jest to czerwony przewód w grubszej wiązce kilkunastu innych. Całość znajduje się pod płytką w skrzynce bezpieczników.
  4. #1644
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    A co sądzicie o tych żarówkach:
    https://www.aliexpress.com/item/Supe...3-04150a6647fe
    Zmieszczą się w reflektorze po rozłożeniu radiatorów?
  5. #1645
    Użytkownik Alfista
    mam
    Bez przeróbki dekli sie raczej nie zmieszczą. Jesli sa na oryginalnych diodach Cree powinny dawać sporo światła. XHP-50 zamontowane w tej "żarówce" wg. specyfikacji producenta mają 19W sztuka i emitują do 2546 lm
    Oczywiście, ze nie będzie problemu tylko tak jak zacytowane z arta na poprzedniej stronie. Nikogo nie będziesz oślepiał, światła też będzie więcej ale nie tam gdzie trzeba
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 15-12-2016 o 20:02
  6. #1646
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał raar2 Zobacz post
    Super, po to są radiatory miedziane żeby odprowadzać ciepło z led więc z plastikiem nic ci się nie stanie, po godzinie świecenia wszystko zimne tylko lekko ciepła temperatura gumy na dekielku bo ta guma styka się bezpośrednio z radiatorem wiec nie ma co przesadzać.
  7. #1647
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Na forum giulietty jest opisane dokładnie,dlaczego trzeba zmienić mocowanie w żarówce led. Tak,zeby było na wprost. a
    Możesz podać linka bo nie mogę nigdzie tego znaleźć?
  8. #1648
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Poszło PW.
  9. #1649
    Użytkownik Świeżak Avatar Palermos
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 SW
    W reflektorze sie zmieszcza ale w deklu juz nie. Same zarowki sa tak dlugie ze dekiel trzeba mocno spreparować.
  10. #1650
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Trochę przesadzileś z tym rozjeżdżaniem !! Sprawdz poprawnie ustawione światła, a po tem pisz że coś jest nie tak, chyba dobrze że światlo prawe świeci mocniej na boki bo jest mocniejsze ale schodzi światło w dół, a w gorę to z odpowiedniej strony !! Co ty myślaleś że my mamy symetryczne światła ??
    Cytat Napisał Palermos Zobacz post
    Pracy przy dekielku to było nie wiele może 5 min, koronka fi60 dekielek gumowy ja akurat miałem od nissana, może być i od passata b5, wyciołem i wsadzilem w otwór podklejając klejem delastycznym odpornym na temp do gum i plastików.
    Więc jakie tam mocme preparowanie.
Nazwa:	0911091409.PNG
Rozmiar:	23.8 KB
ID:	217520   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2_627764289_IMG_2648_.jpg
Rozmiar:	37.7 KB
ID:	217521   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161214_145142.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
ID:	217522   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161214_145354.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
